Поддерживаю. Кроме того, в "Кваде" катушки 100-метровые, а на заводе - 500 м (тонкий) и 400, 300 метров (если потолще). Легче получается "кроить" :)
Вспоминал, где ж я начинал тему, не мог найти, а тут выскочила:)
Короче, шнуры DanLine более нигде ставить не буду, максимум 2 года стоит 4-х миллиметровый, 1 июля после сильнейшего урагана попадали
вертикалы и In Vee 16 метровый, причина та же - сгнил, когда начал утром сдергивать запутавшиеся оттяжки, они стали рваться даже от небольших
усилий, конечно, заманчиво ставить вертикал и просто вязать шнур, который сам является изолятором, но восстановление антенн после падения уже
достало. Только трос, немного есть 4-х мм, леплю изоляторы, антенны почти все поднял, в эфире появляюсь.
DanLine - отстой, любой фирмы, не верьте рекламе.
Петроканат. 5 лет. Возраст выдает только слегка выгоревшая расцветка.
Аналогично, без всякой рекламы - отличный шнур. Выдержал не одно обмерзание и держит ультрафиолет, не тянется. Даже поделился с женой для бельевых верёвок - как натянул, так и висят, не провисают и прекрасно выполняют свои функции. Уже пять...шесть лет.
А чтобы не рвался - не надо забывать о зависимости прочности шнура от его диаметра. Растягивать 16-ти метровый GP четвёркой - мягко говоря, не очень... Когда порывы ветра достигают 20-ти метров и больше - задумайтесь, какие нагрузки испытывает шнур. Тут и стальные провода могут не выдержать. Потому для НЧ штырей надо применять данлайн не тоньше 6-ти мм диаметром, тогда и проблем не будет.
Возможно попалась просто подделка, этого сейчас у нас хватает. Возьмите две одинаковых бухты каната от разных продавцов: предел прочности на разрыв почему-то очень разный при одинаковом диаметре. Да и внешне заметны отличия и по цвету, и по гладкости поверхности. Петроканат меня ни разу не подводил.
Мой опыт DanLine 5 лет. Брал у RA1ALA 2 бухты по 100м диаметром 6мм для вертикала 33м. Три года простояли только 20м из 33х не на всех ярусах, но за это время шнур изрядно обрямкался. Это было заранее учтено, поэтому и 6мм. Сейчас поднял вертикал полностью на 34м и достал из пакета тот шнур, пролежавший все это время - он конечно как новый)) Кстати на нижнем ярусе (первый после станка) поставил 4мм. Пара ярусов выше - 6мм оба.
Но для анализа вывесил на улицу 3мм шнур - он просто висящий без нагрузки уже через год стал рваться руками без напряга.
Мораль:
Да бросьте, Виктор. Я обращался к RA1ALA Михаилу, и он отправлял мне настоящий питерский данлайн завода ПЕТРОКАНАТ, у него (у четвёрки) тестовая, прочность на разрыв 250 кГ, плотность 6 гр/метр. Шестёрка значительно прочнее, но подороже. Изготавливается по японской лицензии, работает замечательно. У других продавцов видел вроде то же самое, но прочность 170-180 кГ. Как видите - разница ощутимая.
Тоже использую Канат DanLine 6,0 мм покупал на Петроканате для мачты L-15м, оттяжки на мачте через 2.0м,
стоят уже 7 лет, правда 3 раза падала, только цвет стал посветлее.
на следующий год ревизию мачты и замены оттяжек ( перестрахуюсь)
на Петроканате за 200м -1500 р (на разрыв 630кг)
хватит для всей мачты. На квадах 6м по 100м, цена 1500р.(на разрыв 630кг)( странно)
У меня, самому старому шнуру 11 лет. 3мм крученый.
Цвет... да поблёк... Но прочность не потерял. Пробовал на разрыв (~ 100 кг) - держит.
Простоит еще 10 лет.
Когда нарузка очень серьёзная, то для подстраховки... лучше менять почаще.
