05.07.2020, 10:48 #1Standart Power
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 309
- 317
- 642
Укорочение телескопической мачты
Приобрел телескопическую мачту неизвестного происхождения.
На мачте будет крепиться G-800SA и RQ-25. Хотелось бы убрать верхнее колено, т.к. на всю высоту мачту поднимать не планирую, и механическая прочность тонкой трубки вызывает сомнения. Вопрос знатокам, как это сделать корректно и не сломать механизм подьемa всей мачты?
Александр (YL3AX)
05.07.2020, 10:57 #2High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 532
- 191
- 1311
Открутите верхнее крепление зеленое с тросом,то которое чуть ниже черного на фото и вытаскивайте верхнее колено.
Ничего не сломаете не бойтесь всё просто.У точно такой же как у Вас убирал верхнее колено.Александр UA0LSG
05.07.2020, 11:52 #3Standart Power
- 12.08.2008
- 280
- 306
- 40
Мачта от Р-140,можно и не разбирать-просто отцепить верхний тросик (вытащить болт на 8 из колена,что пониже) верхняя секция не будет выдвигаться и останется внутри.Лучше всю мачту перетрясти-разобрать все колена и смазать их ИЗНУТРИ,там торцевые пятки ходят.Работы на час,там все оч.просто,(ключи 12,14,17,19,22)за то безотказно и легко будет работать.При сборке следить,чтоб трос не выскакивал из прорези пятки.Тавотницы тож помазать.
RW6HM
05.07.2020, 14:19 #4Low Power
- 05.12.2012
- 53
- 23
- 11
Юрий! Имеется телескопическая мачта, видимо от Р-140, 9 колен высотой 15,3 метра. При свертывании не задвинулись два верхний колена, "закусило" трос предпоследнего колена. Увидел уже поздно, когда опустил.
Эти два верхних колена мне не нужны. Их можно как-то убрать, не валяя телескоп? Я хотел "тупо" срезать их. Они и не нужны. Останется более 12-ти метров, да и нагрузка увеличится. Что посоветуете?RZ3GM
05.07.2020, 15:10 #5Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
05.07.2020, 17:12 #6Standart Power
- 12.08.2008
- 280
- 306
- 40
Там 2 варианта-или трос выскочил из паза пятки и его зажало между трубами и тогда надо класть на бок и разбирать (если есть высокая стремянка-выдернуть эти секции через верх,там не трудно,раскрутить две половинки и вытащить центрирующее кольцо,можно попробовать снять ролики и потянуть за трос-может расклинится) или соскочил с ролика-можно отверткой поправить.Жалко резать-в будущем может пригодится.
Мазал литолом-баночка рублей 200,без фанатизма хватит.Последний раз редактировалось RW6HM; 05.07.2020 в 17:21.
RW6HM
05.07.2020, 20:42 #7Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,135
- 702
- 3966
05.07.2020, 21:24 #8Standart Power
- 12.08.2008
- 280
- 306
- 40
Можно еще смазкой для ШРУСов-только она подороже,можно типа ФИОЛа (для крестовин грузовиков-синяя такая)главное,чтоб не солидол.Иногда при заклинивании одной из секций,когда трос меж труб зажало,помогает газовый ключ-градусов 10-15 вправо влево пошевелить и одновременно попробовать вытянуть трос (центрующее кольцо снять,несколько болтиков под отвертку)
RW6HM
8Спасибо
