Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 60
Тема: Выносная КВ антенна, реально ли закрепить на балконе? И какая максимальная длина?
    25.10.2016
    51
    16
    16
    Вопрос Выносная КВ антенна, реально ли закрепить на балконе? И какая максимальная длина?
    Здравствуйте, коллеги!
    Есть ли проверенные в работе конструкции механизмов выноса антенного полотна с балкона перпендикулярно фасаду дома? И если да, то приведите примеры.
    Потому что мне нужно знать на какую длину полотна антенны в такой конструкции крепления можно в принципе рассчитывать. Если учесть, что вдоль фасада (вверх и вних и в стороны) для крепления растяжек есть примерно 2 метра, то для обеспечения устойчивости такого чуда, надо выбрать максимальную длину антенны, если смотреть на глаз, не более 10 метров.
    Будет еще лучше, если предложенная вами конструкция будет складной, чтобы, на время непогоды или ремонтных работ фасада, она не мешала другим.
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    521
    Зачем изобретать?
    Обычная четвертушка, только на боку.
    И поскольку земля никакая, то ожидать нашествие соседей по поводу ЭМС.
    25.10.2016
    51
    16
    16
    Мне нужно что-то типа эйфелевой башни, основание которой будет лежать в плоскости фасада.
    Потому что дальний конец будет висеть в воздухе (а не крепиться где-нибудь на дереве или на столбе).
    На данном этапе, рассматриваю только механические и геометрические параметры.
    К чему и вопрос, какой длины можно такое прикрепить к балкону.
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,347
    655
    847
    До 3.5м без проблем, снимаю только во время грозы. Про балконные антенны тут целая тема есть, с фотками. Сам использую физически симметричный, но электрически удлиненный и соответсвенно несимметричный диапазонный диполь.
    От нашествия и вообще от помех спасает противовес, "землится на арматуру дома не советую, так как шумит прилично.
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    В масквабаде антенну на балконе?Ну если только ПОКА в полупустой новостройке за мкадом....
    Недавно был у друга ,там,на свадьбе детей. С собой всегда беру деген.Сначала включил за городом,потом в муравейнике.
    Сделал вывод:за мкадом радиожизнь только начинается...
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Удочка из стеклопластика длиной 5,5м без двух верхних колен. Осталось около 4 метров, зато жесткая. Растянута капроновой веревкой посередине. Несъемная.
    Да, внутри проложена капроновая нитка на случай, если вдруг обломится - чтобы вниз не полетела.
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Не нужно с удочки снимать верхние коленья. Их можно превратить в излучатель, надев сверху чулок оплетки и термоусадку, а хвост оплетки пропустить в щель между секциями и далее уйти внутрь. Таким макаром можно из 7-метровой китайской удочки и 4-метровой алюминиевой трубы сделать легкий свободно стоящий (в случае автора топика - свободно висящий горизонтально или наклонно под углом) излучатель длиной примерно 10,5 метров. Вся прелесть такой конструкции - в отсутствии оттяжек. На ветру конструкция будет гнуться так же, как обычная удочка под нагрузкой гнется и не ломается. Ничего страшного. У меня такая конструкция простояла на крыше три лета и две зимы, после чего была демонтирована за ненадобностью. А так - простояла бы еще сколько-то.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    С собой всегда беру деген. Сначала включил за городом,потом в муравейнике.
    Люди большие выдумщики, для этого случая они придумали ЦВС, например FT 8.
    Страдальцу большого города. Делайте на балконе всё на что хватит вашего опыта, способностей и денег. Включайте эту антенну (точнее то что получилось) через согласующее устройство (оно для этого и придумано) и получайте удовольствие как от эфира так и от общения с соседями.
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.07.2020 в 02:41.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Што то не верится.
    Чулок из оплетки, да еще с термоуосадкой наверняка должен сломать там все свой массой, особенно 10,5 метров, вы наверное шуттник.
    Но ...как раз подворачивается случай- на сл неделе поеду в гости на недельку, трансивер уже "упаковал" и.. есть уменя не рыбака удочка на рыбном месте по пути в лесу, уж год стоит притуленная к дереву, попозже пойду найду её и переделаю в антенну Но лучше полевку примотаю, ну и там будем посмотреть что получится, и как выдержит...
    А вот вспомнил.. год назад делал симм линию 10 метров из двух кабелей РК75 9 12 снимая с них оплетки.... гдето ведь валяются.... надо найти....
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,338
    5376
    2086
    автор, на какой бэнд антенну строишь?
    на 20ку?
    антенной назвать можно только то что стоит на крыше, всё что ниже сборщик помех.
    хочу сразу отговорить, лучше удочка на крыше.
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Константин, делайте. Все получится, у меня же получилось -))
    Это же удочка, она рассчитана на большие концевые нагрузки. Для нее кусок термоусадки - мелочь.
    Тут существенно, что вся система должна быть свободно стоящей без всяких оттяжек. Иначе облепит и обломает при первом же гололеде.
    Автору темы. С легким десятиметровым отростком появляется простор для балконного творчества. Хороший вариант на двадцатку - полуволновый эндфид диполь по типу фукса или джетки. Это с точки зрения минимизации местной помехи.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.07.2020 в 11:13.
  12. #12
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    ... всё что ниже сборщик помех.
    Работать на укороченную удочку... высунутую за балкон, с "землей" в виде какой то железяки условно приваренной к арматуре дома...
    В SSB/CW
    Надо быть полностью обезбашенным мазохистом извращенцем.
    В цифре - слушать не надо. Уровни не интересны... Подумаешь, потери -20...30 дБ! Комп вытащит и декодирует.
    Если и делать "балконную антенну", то самодостаточную, не требующую земли, противовесов
    Например:
    По периметру балкона, четыре диэлектрических "палочки" 10...30...50...100 см.
    Намотать провод любой, с шагом любым, по виткам - сколько влезет. Типа.... рамка многовитковая.
    Посмотреть анализатором реально получившиеся R X, сделать СУ.
    Антенна получится жутко узкая по КСВ, но это... скорее плюс и в цифре полоса диапазона - никакая.
    Вот и всё! Гудите в FT8 на здоровье!
  13. #13
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну.. надеюсь в середине лета гололёда не случится.
    И согласен со всеми кто стремиться вынести антенну(хоть и прстенький штырь ) на крышу, конечно это ужЕ антенна, ну а если только балкон- то единственный разумный и кстати вполне себе вариант это полуволновой(или не сильно длиннее) провод на макушку какогонибудь ближайшего дерева или фонарный столб... что и Москве (дела не раз, и не нужен балкон, можно хоть и из подъездного окна на любом этаже ) и где угодно не проблема. Проблема только в том что 50% направлений будет завалена самим домом.
    И конечно вариант с балклона на прием , тоже, не очень(ВЕЗДЕ), какого нибудь VK0 не услышишь, но для это должны быть другие ресурсы- кому ремоут, а кому WEB...
  14. #14
    19.01.2014
    32
    24
    на 20ку?
    очередной бред "радиолюбителя". Имею антенну дельта периметром около 84 метра , точка запитки край крыши пятиэтажки, других два конца на уровне примерно 6 метров ,"шумит "существенно меньше чем GP длинной 6 метров на крыше дома, до GP там же стоял диполь на 20м "шумел " также как GP.И что по вашему я должен считать все то, что стоит на коньке крыши это антенны, а треугольник эта не антенна. И ваши советы ,зачем вы их даете, автор конкретно спросил "Выносная КВ антенна, реально ли закрепить на балконе? И какая максимальная длина?" читать не умеете или тему заболтать хотите.
  15. #15
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R4PU Посмотреть сообщение
    Имею антенну дельта периметром около 84 метра , точка запитки край крыши пятиэтажки, других два конца на уровне примерно 6 метров ,"шумит "существенно меньше чем GP длинной 6 метров на крыше дома,.
    То что здесь написано ( не шумит) говорит, что эта дельта просто не "работает" (в сравнении со штырём). Хи
    ... во вторник приеду в LO45LR, сделаю штырь из удочки и 100 вт, подходите, посравниваемся с вашей дельтой.
  1. Что архивируется на HD и как востановить ноут?
    от UA3BAJ в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 23:17
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 20:04
  3. Максимальная длина кабеля
    от UB8XAB в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 09:52
  4. PA на ГУ-34 и как его запустить на орбиту ?
    от UV5QR в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 13:15
  5. конвертор - реально ли
    от RA3POD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 22:17
Метки этой темы
