Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree8Спасибо
  • 1 Размещено UA0LSG
  • 3 Размещено RW6HM
  • 2 Размещено RW6HM
  • 1 Размещено UA0LUM
  • 1 Размещено RW6HM
Тема: Укорочение телескопической мачты
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Приобрел телескопическую мачту неизвестного происхождения.
ID:	267414 На мачте будет крепиться G-800SA и RQ-25. Хотелось бы убрать верхнее колено, т.к. на всю высоту мачту поднимать не планирую, и механическая прочность тонкой трубки вызывает сомнения. Вопрос знатокам, как это сделать корректно и не сломать механизм подьемa всей мачты?
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1311
    Открутите верхнее крепление зеленое с тросом,то которое чуть ниже черного на фото и вытаскивайте верхнее колено.
    Ничего не сломаете не бойтесь всё просто.У точно такой же как у Вас убирал верхнее колено.
    12.08.2008
    270
    289
    40
    Мачта от Р-140,можно и не разбирать-просто отцепить верхний тросик (вытащить болт на 8 из колена,что пониже) верхняя секция не будет выдвигаться и останется внутри.Лучше всю мачту перетрясти-разобрать все колена и смазать их ИЗНУТРИ,там торцевые пятки ходят.Работы на час,там все оч.просто,(ключи 12,14,17,19,22)за то безотказно и легко будет работать.При сборке следить,чтоб трос не выскакивал из прорези пятки.Тавотницы тож помазать.
    Low Power
    05.12.2012
    23
    11
    Юрий! Имеется телескопическая мачта, видимо от Р-140, 9 колен высотой 15,3 метра. При свертывании не задвинулись два верхний колена, "закусило" трос предпоследнего колена. Увидел уже поздно, когда опустил.
    Эти два верхних колена мне не нужны. Их можно как-то убрать, не валяя телескоп? Я хотел "тупо" срезать их. Они и не нужны. Останется более 12-ти метров, да и нагрузка увеличится. Что посоветуете?
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от RW6HM Посмотреть сообщение
    RW6HM
    Подскажите, чем лучше смазывать?
    12.08.2008
    270
    289
    40
    Там 2 варианта-или трос выскочил из паза пятки и его зажало между трубами и тогда надо класть на бок и разбирать (если есть высокая стремянка-выдернуть эти секции через верх,там не трудно,раскрутить две половинки и вытащить центрирующее кольцо,можно попробовать снять ролики и потянуть за трос-может расклинится) или соскочил с ролика-можно отверткой поправить.Жалко резать-в будущем может пригодится.
    Мазал литолом-баночка рублей 200,без фанатизма хватит.
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3952
    В техническом описании мачты указан Циатим-221. Литол тоже подойдет.
    12.08.2008
    270
    289
    40
    Можно еще смазкой для ШРУСов-только она подороже,можно типа ФИОЛа (для крестовин грузовиков-синяя такая)главное,чтоб не солидол.Иногда при заклинивании одной из секций,когда трос меж труб зажало,помогает газовый ключ-градусов 10-15 вправо влево пошевелить и одновременно попробовать вытянуть трос (центрующее кольцо снять,несколько болтиков под отвертку)
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Телескопическая мачта Р-409
    от UA0ZK в разделе Антенная механика
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 28.07.2025, 20:32
  3. Ремонт телескопической мачты. Реально?
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 18:17
  4. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
  5. Проектирование телескопической мачты
    от Sregio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 21:05
