Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 55
Тема: Мачта МАРС-2
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Unhappy Мачта МАРС-2
    Сегодня с товарищами решил опустить свою мачту. Не получилось. Колена мачты не удалось разъединить. Похоже приржавело и очень сильно.Применение грубой физической силы результата не дало. Вернули всё в исходное состояние. Вот теперь сижу мозгую, что делать. Понятно, что смазывать надо было перед установкой, но теперь поздно. Вот и вопрос: Как опустить мачту???
    Я тут с товарищами посидели помозгавали видим 2 решения проблемы:
    1. Варварский с уничтожением колен. Путём разрезания болгаркой вдоль сочленения 2-х колен. После чего чего отверткой, путем введения в разрез разрушить атомарные или связи;
    2. нагрев в области сочленения паяльной лампой.
    Может еще кто имеет какие мысли?
    ЗЫ ввести какой - либо раствор или смазку в область сочленения не представляется возможным, просто не возможно. всё очень плотно.
    Виталий
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    WD-40 тебе в помощь. Впрыснуть обильно и оставить на сутки. Там керосин, он хорошо проникает в ржавчину.
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Спасибо! Только как ввести в область ржавчины? Там реально всё очень плотно. Может сделать типа бортика вокруг места сочленения и туда залить WD-40???
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    81
    Сверление выше проблемного соединения и ВД туда обильно.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Это пожалуй лучший способ.
    Как вариант, можно обмотать место стыка труб верёвкой и смочить её керосином, затем оставить на сутки (трое), что бы керосин быстро не высыхал обмотать это место полиэтиленовой плёнкой. Поскольку трубы секций мачты тонкостенные обстукивать место соединения не стоит.
    На будущее, все соединения (включая болтовые) смазывайте водостойкой смазкой, например Литол, ЦИАТИМ и др.
    Последний раз редактировалось R3MM; 12.04.2014 в 10:59.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    выше нельзя. только ниже, т.е. заржавело под местом соединения . Купил WD-40. полез на крышу. Посмотрим, что получиться
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Да прикольный аэрозоль WD-40. Текучесть просто сумасшедшая. С перерывами по 4-5 минуты влил куда можно весть флакон. Обрабытывал 4 отвестия и обнаружил небольшую щель с восточной стороны, там особо поусердствовал. обмотал тряпкой с WD-40. Завтра попробую сорвать. Помощников только вот не будет
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    ЛИТОЛ использовать не буду это, точно. На работе в КИПе один год смазывал болты крепления одного устройства, устройство эксплуатируется на улице, так вот через год пришло это устройство ко мне опять на проверку. Болты которые я смазывал все ржавые (случай не единичный и 100% по устройствам) . Стал использовать ЦИАТИМ-203. Ваше замечание учту на будущее.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Есть старый шоферский способ. Покупаете тормозную жидкость ,но не новую типа "Роса" ,а старую красную . Раньше применяли на грузовиках и легковых до поколения жигулей... Этим делом обильно смачиваете стыки и обматываете тряпками пропитанными этойже жидкостью. Через сутки должно сдвинуться..... Есть еще такая жидкость "растстоп", импортная. Выпускаются баллончики на поллитра с распылителем. Тоже можно попробовать. Это такая маслянистая всепроникающая жидкость применяется для обработки полостей кузова авто. Останавливает процесс корродирования ,создает тончайший слой защиты,вытесняет влагу. Литол и циатим применять для защиты не советую. Вода и эти масла живут отдельной жизнью независимо друг от друга. От коррозии не спасут.
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    полность с вами согласен про ЛИТОЛ и ЦИАТИМ. Но ЦИАТИМ 201 не советую вообще. Вот ЦИАТИМ-203 лучше намного. Но использовать в своей мачте не буду.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Сейчас есть какая то хреновина маслообразная для обработки
    резьбовых соединений. Наверное в авто магазине подскажут.
    А для того что нужно рассоединить - керосин, солярка, они пролезут куда надо,
    нужно время.
  12. #12
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    Только керосин имеет такую сумасшедшую проникающую способность. Солярка- нет. Именно керосин использовали для контроля сварочных соединений до изобретения ультразвуковых и RX сканеров. Даже название - "керосиновая проба" еще живо в судостроении.
  13. #13
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    Дык там керосин и отдушки ароматические.
  14. #14
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Перед сборкой нанесите эту смазку и потом разберете без проблем.
    Пушечное сало (Пушсало) – автоконсервант MasterWax
    Цена вопроса смешная.
  15. #15
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Или графитовую смазку. Которая, собственно, и предназначена для того, чтобы соединения не закисали.
  1. Мачта для Inv. V
    от UR5IFB в разделе Антенная механика
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 11:59
  2. Подъёмник от МАРС-2
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 15:27
  3. Что за мачта ?
    от UA3DTK в разделе Антенная механика
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 23:13
  4. Мачта Р-409
    от RA6XB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 20:35
  5. Марс-2-6
    от UA9CIM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 13:26
