21.04.2014, 08:36 #31
21.04.2014, 08:56 #32Standart Power
- 28.08.2006
- Южно-Сахалинск
- 358
- 410
- 673
21.04.2014, 12:55 #33Standart Power
- 26.03.2007
- 158
- 274
- 140
МАРС-2 устанавливал в весной 2007-го. При сборке, втулку и внутреннюю часть трубы обильно смазывал Литолом, равно как и стыки колен.
Прошлым летом с друзьями опускали мачту на профилактику: подстоили резонанс, закрепили кабели, провели ревизию такелажа и всех резьбовых соединений. Предварительно, внутрь трубы на место соединения пшикнули WD-40. В нижнюю часть колена вставляли болт, по которому стучали молотком. Пару раз применяли следующий приём: когда появлялся зазор и втулка не хотела выходить из следующей секции, то поднимали всю мачту на 5-7 см. над опорной пяткой, отводили защелку каретки и мачта с небольшим ударом опускалась на пятку. Последующее разъединение секции шло гораздо легче. В целом, проблем практически не возникло. В 9-00 начали, в 16-00 закончили. Этим способом нужно пользоваться аккуратнее, если у траверза не имеет дополнительной растяжки. В противном случае, можно погнуть траверзу. На фото видно состояние втулки во время разборки колен. За шесть с половиной лет остатки Литола присутствуют в достаточном количестве.
Во время последующей сборки удалял остатки Литола. Появившуюся местами ржавчину зачищал напильником. Втулку и внутреннюю часть трубы обработал полусинтетической высокотемпературной медной аэрозольной смазкой, которая применяется для смазки пальцев тормозных суппортов(продаётся в любом автомагазине). Думаю, что проблем при следующей профилактикие антенны также не возникнет.Владислав. RU-QRP-Club#079
22.04.2014, 10:01 #34High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Других вариантов нет, Саша. У меня не частный сектор. Унжа хорошо, но не для меня. У меня с этой то 2 года судов было, чтоб поставить. За унжу вообще могут жизни лишить. Опускать ее несложно. В одну каску можно, но есть специфика в этом. Лучше с помощниками, тогда быстрее. Важно, что не заржавела, как в моём случае. Профилактика требуется Крестам антенны, внизу очень много автомобилей дорогих. Мне очень повезло, что 2 декабря крест не упал во двор. Как опущу буду применять дополнительные меры по фиксации крестов. Есть несколько вариантов, пока обдумаю. Погода у нас уже 2-ой день очень скверная, вообще не антенная погода. Могу не успеть восстановить до CQ-M
Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
22.04.2014, 10:05 #35High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
22.04.2014, 14:42 #36Big Gun
- 24.09.2011
- 14,545
- 5042
- 5865
Почему нет вариантов, есть. Телескоп от Р-140 идеальный вариант для высотки. Проблем с опусканием и подъёмом не возникало. До CQ-M времени ещё много, думаю управишься. Через пару дней погода будет нормальная, как раз "антенная". У тебя согнуло дюралевую крестовину к которой крепятся трубки?
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
23.04.2014, 08:26 #37High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Нет. У меня 2 проблемы с антенной, наверное не сначала читал
Заржавела мачта в местах соединения колен, и крест в рефлекторами вырвало 2 декабря (сильный ураган был если помнишь). Сам крест и крестовина целы. Рефлектора все в хлам. Всё закуплено для восстановления. Сражаюсь с мачтой, наполовину уже победил. Мачту менять не буду. Просто следить надо за ней.
23.04.2014, 09:25 #38
23.04.2014, 09:30 #39Big Gun
- 24.09.2011
- 14,545
- 5042
- 5865
Виталий, читал всё с самого начала. По поводу применяемой мачты высказался и даже указал на альтернативу этой мачте. Я не пойму, что случилось с антенной. Каким образом вырвало "крест"? Фото выложи, если есть.
23.04.2014, 10:33 #40High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Саш, я не любитель фото. R-Quad -- . Представь, что нет Креста с рефлекторами
. Пока не знаю надо смотреть бум. Опущю будет видно. Всё пока откланиваюсь собираюсь на крышу
26.04.2014, 09:48 #41High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Погода вообще работать не дает. Резкий порывистый ветер у нас. На крыше опасно находиться. Бригада у нас в доме работает по заделки швов, что-то типа промышленных альпинистов, тоже сегодня на верху не работают. С 4 коленом бьюсь уже неделю наверное. Вчера сдвинул на 1 мм. Лью туда керосин. Реально сломал два 600 граммовых молотка. Сейчас съездил купил еще два
. не знаю хватит или нет.
30.04.2014, 18:43 #42High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Отвоевал еще 1 колено сегодня. Остался еще 1 стык колен. Похоже в CQ-M работать не буду
04.05.2014, 16:14 #43High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Отвоевал мачту. 2 дня отдыха. Далее ремонт антенны
04.05.2014, 17:40 #44DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,385
- 7061
- 5311
ФУУУУУ ! Ну Слава БОГУ !
.......... про "кресты" у меня на RQ-54L родные - пока ТЬФУ ТЬФУ, вот только кабель оторвался от рамки 40 м, ну тут, нужно было догадаться и выкинуть НА ФИГ эти пластиковые стяжки и закрепить кабель к стеклотекстолитовым площадкам на медную проволоку или поставить типа U-хомутов - и прикрепить кабель.Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
08.05.2014, 14:04 #45High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Опа, какие люди
Корешок приветы
Сань, у меня тупо как ты писал привязано медной проволокой. С кабелем проблем нет. Он этой проволокой нормально закреплен. Однако 20м и 15м активные элементы всё равно вырвало. Надо что-то думать. Переломило в месте, где выходит проволочный элемент из стеклотекстолитовой площадки. Такие случаи нередки, тоже самое было у RC4W (ex R9UT). Всей Беловской толпой тогда ремонтировали
8Спасибо
