Показано с 16 по 18 из 18
Тема: Бетонное основание для стальной мачты 20 м
  1. #16
    21.02.2007
    Бердск, Новосибирская обл.
    132
    42
    16
    Цитата Сообщение от RT5C Посмотреть сообщение
    Алексей, при планировании установки антенны тоже столкнулся с таким же вопросом. Может пригодится : http://forum.qrz.ru/antennaya-mehani...ie-machty.html
    У меня получилось поставить мачту 18 м (+ 3 м в земле ) из трубы 30 см. Стоит антенна АД347. На всякий случай сделал 3 оттяжки. Но и без них получилось довольно жестко.
    Интересно увидеть фото и каким образом стыкованы трубы между собой.
  2. #17
    High Power Аватар для RT5C
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4087
    Трубы сварены 4-мя отрезками из такой-же трубы по 50-60 см. Рядом стоящие куски трубы приварены на разной высоте. Антенну поднимали и крепили на мачту без растяжек. На верху находились вдвоем , мачта стояла "как вкопанная". Затем уже "на всякий случай", на высоте примерно 12 м сделали 3 растяжки.
    фото есть тут:
    http://forum.qrz.ru/antenny-kv/38986...ml#post1002127
    Игорь
  3. #18
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Цитата Сообщение от HC2AO Посмотреть сообщение
    Хотелось бы узнать размеры основания (бетон, арматура) и примерный чертеж
    Алексей, вот такой проектик у меня остался - в 2000 году ставили мачту под эфирные ТВ антенны и релейку. Есть страничка и про основание. Надеюсь, это как-то поможет Вам.
    Проект_Полянка_&#.djvu
  1. Бетонное основание мачты
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 23:09
  2. Российский стальной оцинкованный трос
    от UA0BJO в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 08:05
  3. Материал для GP - стальной сплав
    от RL3FU в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 10:07
  4. Стальной трос в ПВХ-оболочке - как лучше заделывать?
    от RK3AAG в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 08:48
  5. RG-8X cо стальной обмедненной жилой
    от RZ9WF в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 09:47
