Показано с 1 по 7 из 7
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Телескоп от Р-409
    Приобрел телескоп от Р-409, разложил его в горизонтальном положении, отмыл от грязи, смазал.
    Собирал его с помощью пружинного эспандера( имитировал вес антенны). Собрал и теперь он не раздвигается. При попытке выдвинуть первое колено(самое толстое), выдвигаются все!!! верхние колена на 10мм, а первое стоит "мертво"..... Инструкцию по эксплуатации и ремонту изучил....
    Что могло произойти и можно ли его разобрать в сложенном состоянии?
    Судя по инструкции в сложенном виде никак....
    Vlad
    19.12.2010
    615
    105
    Нет нельзя ,для того чтобы разобрать нужно снять верхнее колено и отцепить подъемный трос от жимков .Затем поочередно разбирать начиная сверху.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    Вот кстати тема, задам и свой вопрос по этому телескопу. Знаю, что в 12-16м телескопах (у которых секции выдвигаются одновременно) при горизонтальной нагрузке срезает направляющую полоску металла, поэтому верхний ярус растяжек крепят непосредственно к антенне, а саму антенну не крепят намертво к мачте. В телескопе от Р-409 таких фиксаторов нет снаружи, есть внутри некие конусные фиксаторы предотвращающие проворот колена в горизонтальной плоскости, но насколько эти фиксаторы надежны? Выдержат ли легкую антенну 2-2-3 без поворотки? Или все таки нужно делать конструкцию верхнего яруса оттяжек как на 12м телескопах?
    01.03.2012
    105
    304
    360
    По вертикальной нагрузке он мощней чем 12метровые. Растягивать однозначно как на них. Я делал узел крепления антенны плавающим в верхнем колене телескопа. Через опорный подшипник, и растягивал именно этот узел
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
Размер: 243.8 КбВертикальная нагрузка - это понятно, 20кг. антенна - держит без вопросов. Дело в том, что этот телескоп приспособлен для вращения снизу, что мне хочется использовать, не хотелось бы делать "плавающий" узел.
    Вот нашел фото "родной" антенны - достаточно приличная конструкция в плане ветровой площади.
    18.06.2009
    Ярцево
    43
    226
    20
    Здравствуйте форумчане.Может кто нибудь подскажит по существу или даст совет.Случилось следующее:при подъеме антенны на рабочую высоту перекосило зажим.После разбора и устранения причины(вылетел трос из пазов в нижней секции)скоба пришла в негодность .Вот и думаю как поступить дальше.Искать новую или возможно что то сделать?Нажмите на изображение для увеличения.
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    У Вас телескоп от Р-140, конструкция совершенно другая.
    Я бы обратился к хорошему слесарю, т.к. самому такой зажим сделать невозможно, а еще лучше поискал бы по обьявлениям купи-продай сломанный телескоп и использовал как "донора".
  1. Телескоп от Р-140
    от UA4ABW в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 12:19
  2. Что это за телескоп?
    от R9OY в разделе Антенномания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 17:33
  3. Телескоп
    от UA3RGF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 22:08
  4. телескоп
    от kuklin в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.04.2003, 09:37
