26.08.2014, 17:19 #1Very High Power
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 55
- 2,575
- 2994
- 2431
Бетонное основание для стальной мачты 20 м
Уважаемые коллеги-знатоки вопроса,
Прощу помочь с относительными рассчетами следующего:
в ближайшее время планируем установку (перенос и дополнение) стальной мачты (арматура 2см, секции 3 метра) 21 метр на новом месте. Хотелось бы узнать размеры основания (бетон, арматура) и примерный чертеж. На мачте планируется TH6DXX.
Заранее благодарен.
Алексей
HC2AOАлексей HC2AO
Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
26.08.2014, 17:44 #2High Power
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалитвинского района
- 538
- 342
- 325
А геология Вашего грунта есть? А вес мачты? А ветровая нагрузка? А то получается - хочу то, не зная чего.
R7LC Анатолий
26.08.2014, 17:53 #3Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Я в 2012 году ставил свою мачту, подобной Вашей. Мы с перебором взяли бетона на всякий случай, т.е. использлвали 6 кубов бетона. Мокрая глина, довольно трудно было выкапывать. Антенна Steppir DB18E, 56 кг веса+ кабеля и т.п. Выстояла "бурю столетия" в прошлом году. Только разнесло в клочья поворотник Yaesu G-1000DXC.
Слабонервным с 50-й секунды не смотреть: https://www.youtube.com/watch?v=spQSPygW4tM
Кстати, там справа от мачты видно мой Inverted L на 160 и 80 м. Вот на таком простом setup и был выигран CQ WW 160m CW :-)
Последний раз редактировалось EA8DIG; 26.08.2014 в 17:59.
26.08.2014, 19:59 #4
26.08.2014, 20:44 #5Low Power
- 24.07.2012
- Воткинск
- 69
- 92
- 41
- 7
Привет Алексей, мачта свободно стоящая или с растяжками?
Алексей UA4WW
26.08.2014, 20:48 #6
26.08.2014, 20:59 #7Low Power
- 24.07.2012
- Воткинск
- 69
- 92
- 41
- 7
Если с растяжками я думаю метр на метр кубик залить нормально будет или сделать основание как у унжи она и в песке устанавливается
Алексей UA4WW
26.08.2014, 21:46 #8Very High Power
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1597
- 440
Алексей, мачта свободно стоящая или с оттяжками?
Ups...Sorry, этот вопрос уже задавали. Тут более важно надежно сделать анкера. Сам фундамент под мачту не играет большой роли, тем более что грунт у вас на ридной Эквадорщине не промерзает
Вообще посмотри рекомендации Rohn
file:///N:/Ham%20Radio/Rohn_45G_web.pdfПоследний раз редактировалось R3BM; 26.08.2014 в 21:54.
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll Phone
26.08.2014, 22:23 #9
27.08.2014, 00:58 #10Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
27.08.2014, 08:49 #11Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Вообще-то надо не кубик ставить , а усеченную пирамиду. Так нагрузка на подошву фундамента меньше будет. В отношении на квадратный сантиметр.
73. Сергей.
27.08.2014, 10:52 #12High Power
- 03.03.2013
- г.Истра
- 708
- 926
- 1157
Мачта 32 метра,плюс маст 6 метров,антенны в три яруса.
Загонял 4-ех кубовый миксер.Лил куб бетона в основание
и по кубу на три оттяжки(четыре яруса,тросс 8-ка,разбит
орехами,т.к. мачта запитана как вертикал на 80/160м.
Ветра приличные,стоит на высоком холме уже восьмой год.Константин RW3DD
27.08.2014, 11:02 #13High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
27.08.2014, 20:50 #14Very High Power
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 55
- 2,575
- 2994
- 2431
Спасибо всем откликнувшимся!
Значит будем рыть 2х2х1.3-1.5 для основания, варить клетку, оставлять 4 арматурины, чтоб приварить к мачте, и по кубовому якорю на растяжки. Ветер самое сильное до 25 миль в час - раз в год или два.
С началом работ выложу фотографии в развитии.Алексей HC2AO
03.09.2014, 00:11 #15High Power
- 14.12.2010
- MOSCOW
- 551
- 485
- 4091
Алексей, при планировании установки антенны тоже столкнулся с таким же вопросом. Может пригодится : http://forum.qrz.ru/antennaya-mehani...ie-machty.html
У меня получилось поставить мачту 18 м (+ 3 м в земле ) из трубы 30 см. Стоит антенна АД347. На всякий случай сделал 3 оттяжки. Но и без них получилось довольно жестко.RT5C
10Спасибо
