Показано с 1 по 15 из 36
Тема: G-800SA: замёрзла
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    G-800SA: замёрзла
    Мороз 30 градусов замёрзла. Очень хотел покрутить в контесте, а нет не получилось. Поворотке лет 5 наверное ни разу не ломалась. Тьфу-тьфу. Может кто нибудь разбирал ее? Какие камни подводные. Что там за смазка? При морозе -4 уже не крутит. Может нашу смазку применить, например ЦИАТИМ-203?
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Есть несколько тем по этой поворотке (с картинками), ищите...
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Демонтаж поворотки это событие.
    Причём всегда не вовремя.
    Густеет смазка .
    Разборка несложна.
    Смысла особо не имеет.
    Если есть возможность опустить мачту(телескоп) -то самое простое что можно сделать-это
    прикрепить лампу рядом с редуктором.
    как -это определитесь по месту.
    Это простейший нагрев. элемент.
    Можно поискать U-образный закрытого типа нагр.элемент.
    Дальше , я думаю понятно...
    Удач.
    ЗЫ: В армии мы так и делали.
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Спасибо за ответ. Лампа не вариант и нагревательный тоже. Тут жилая 9-этажка. если еще светиться будет. Бабки придумают какую-нибудь сказку Для нагревательного элемента кабель тянуть тоже проблематично. Да при куда его поставить ?? Воздух греть рядом с повороткой при температуре -30 градусов?
    На работе использую U-образные нагревательные элементы, но они находятся в кожухе, поэтому природу во круге не греют.
    На работе также используем ЦИАТИМ-203 может его использовать?
    ЦИАТИМ-203[править | править вики-текст]
    Нефтяное трансформаторное масло, загущенное литиевым мылом технического саломаса и осерненного асидола; содержит вязкостную и противозадирную присадки.
    Область применения смазки Циатим 203:
    Зубчатые, червячные передачи редукторов, опоры скольжения и подшипники качения; различные силовые приводы, винтовые пары, нагруженные редукторы, механизмы, эксплуатируемые на открытых площадках, узлы трения автомобилей.
    Основные эксплуатационные характеристики Циатим 203:
    Работоспособна при температуре −50…+100 °С.
    Превосходит ЦИАТИМ-201 по химической и коллоидной стабильностям, водостойкости и противоизносным характеристикам.
    Standart Power Аватар для R3MW
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Тоже самое и с моим G-800SA, при минус 10-15 перестаёт работать. В планах заменить смазку на циатим-203 или аналогичный, используемый на ЖД в редукторах стрелочных переводов.
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    ЦИАТИМ-201 по температуре конечно лучше до -60 градусов, она используется при малых нагрузках в узлах.
    Область применения смазки ЦИАТИМ-201:
    Узлы трения, работающие с малым усилием сдвига при невысоких нагрузках, авиационная техника, радиотехническое оборудование, электромеханические и другие приборы и точные механизмы.
    Основные эксплуатационные характеристики Циатим 201:
    Морозо- и водостойкая смазка;
    Работоспособна при температуре от −60 до +90 °С.
    Смазки Циатим 201, Циатим 202 схожи по составу и в большинстве случаев взаимозаменяемы.
    Производится по ГОСТ 6267-74
    Поэтому мне кажется лучше ЦИАТИМ -203.
    Летом надо будет разбирать, это чудо японской техники, и адаптировать под наши сибирские просторы.
    Если есть у кого фото что там внутри, буду рад ознакомиться
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,704
    16943
    1869
    У меня 450-я только разок подсуропила.. было порядка -25 по Ц.
    Потом рассвело, потеплело.. -18-15 и поехало..
    Потом старался в морозы оставлять в нужном мне утром направлении.
    А вот реле в антенном комутаторе при -20 регулярно залипает..
    Элементы на 24 МГц в RQ-25 не подключаются.
    А снимать и менять реле не хоцца..
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Цитата Сообщение от R3MW Посмотреть сообщение
    ТВ планах заменить смазку на циатим-203 или аналогичный, используемый на ЖД в редукторах стрелочных переводов.
    Я как раз на ЖД и работаю. 203 запретили использовать ревизоры в стрелочных приводах используется только 201. в вот 203 используется в КТСМ и у энергетиков, они смазывает им конташку
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Да я тоже так делаю. Только вот на 28 МГц крутить надо. 4 квадрата всё таки. Диаграмма узкая. Сегодня Океанию не дозвался.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2443
    Странные вы... Причем тут G800? Речь надо вести о кабеле, его длине и сечении жил. У меня G800 НИКОГДА не мерзнет даже при -45 вращет как надо, не снижая скорость. Потому что на ней A3S, легка антенка и кабель сечением 1мм кв. А вот G1000 с антеннкой 30кг да еще кабельком тонким при уже -15 требует раскачки. Я уверен, что если кабели от коммутатора (до коммутатора один идет) поменяю местами, то обе перестанут замерзать.
    P.S. Смазка меняна, дело, поверьте, точно не в ней. Меняйте кабель.
    18.12.2002
    28,704
    16943
    1869
    Родная смазка там серого цвета, графитовая наверное..
    Мне на судне механики дали банку черной смазки молибденовая чтоли..
    Я ее в морозильный трюм засунул, а там у нас в некоторых местах до -35-37.
    Потом вытащил.. даже не загустела..
    Вот только смазать ей пока не получается.
  12. #12
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Кабель у меня нормальный, жилы толстые. По поводу графитовой смазки. Сейчас взял упаковку, одна осталась с лета, когда мачтой занимался. Так вот температурный диапазон -20 до +70 градусов OILRIGHT Графитовая смазка. Может всё таки смазка?
  13. #13
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Мне на судне механики дали банку черной смазки, молибденовая что ли..
    А на баночке всё же что то написано?
  14. #14
    18.12.2002
    28,704
    16943
    1869
    баночка в гараже
  15. #15
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    530
    191
    1310
    Имею пять штук повороток от G-800DXA G-1000DXA и кончая G-2800DXA за много лет эксплуатации ни разу ничего не замёрзло,смазка заводская,крутят без всякой раскачки в любую погоду.Вертикальную нагрузку берут на себя опорные подшипники
  1. Кабель управления Yaesu G-800SA
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 19:20
  2. Ремонт G-800sa
    от R0CY в разделе Антенная механика
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.07.2015, 23:17
  3. Несовпадение углов повортов G-800SA
    от R8OA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 09:52
  4. Где найти мануал на G-800SA
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 20:38
