Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 75
Тема: Редуктор П-12НП
    High Power Аватар для R9VA
    28.10.2008
    783
    470
    496
    Редуктор П-12НП
    Друзья имеется редуктор, проблема, плохо держит тормоз, какое напряжение нужно подавать на электромагнит?
    и как разобрать его?
    Low Power
    23.09.2014
    92
    223
    Была такая проблема. Причина - заржавели тонкие пластинки, которые поочередно надеваются на вал под корпусом электромагнита. Разбирается просто - откручиваются верхние болты и вся конструкция вынимается. После очистки и смазки все устанавливается в обратной последовательности. Подавал питание 27 вольт, ток небольшой.
    Александр
    R9AE
    28.10.2008
    783
    470
    496
    Александр! Откручивать нужно "красные" или "синие" болты?
    Low Power
    23.09.2014
    92
    223
    Юрий!
    Я написал письмо Алексею RV9UP в "личку", но похоже у Вас "одна контора". Я откручивал "красные" болты селеноида и вынимал всю конструкцию. "Синие винтики" - это крышка подшипника, можно дополнительно смазать. Сами пластинки тормоза тонкие и чередуются по установке, поскольку одни пластинки связаны шлицами с вращающимся валом, другие не вращающиеся с корпусом селеноида. Когда подается питание на селеноид они просто слипаются и происходит торможение вала. В моем случае была ржавчина, которая просто не обеспечивала нормального контакта между пластинками двух видов. Там нужно разбирать и собирать аккуратно, любой изгиб этих пластинок и будет проблема.
    Александр
    R9AE
    Low Power
    23.09.2014
    92
    223
    P.S. Обратите внимание на чередование пластинок при разборке-сборке.
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Такая просьба, если будет возможность, сфотографировать, собранный узел.
    Тут такая проблема. Раньше тормоз вообще не использовали.
    Сделали кап ремонт редуктору, захотели использовать тормоз, а он не работает, обмотка звонится, ток потребляет, возможно не правильно собрали пластинки.
    Кстати сколько надо подавать напряжения, мы давали 27в., вообще ни как не тормозит.
    28.10.2008
    783
    470
    496
    Здесь фотографии тормоза и пластинок https://yadi.sk/d/DRNdtjDcg5tKP
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Перебрали очередной П-12НП. Собрали и установили электротормоз, при сборке все пластины были промыты и обильно смазаны ЦИАТИМ-203. Включаю редуктор - вращается, подаю напряжение на тормоз, продолжает вращаться, только обороты падают раза в два. Будет ли он тормозить антенну? Проверить пока не можем, т.к. редуктор ещё на земле.
    Вопрос к знатокам, должен ли полностью тормозиться двигатель при включении тормоза?
    Может я много смазки наложил?
    28.10.2008
    783
    470
    496
    Смазку с пластин нужно полностью удалить. У нас не тормозил из-за того что когда редуктор лежал на боку на пластинки попало масло из редуктора. если пластинки чистые то редуктор с включённым тормозом невозможно провернуть даже ломом, и когда включён тормоз нельзя включать мотор ведь тормоз для того что-бы антенна свободно не вращалась с выключенным мотором.
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    TNX! Понял, исправим.
    Только вот я беспокоюсь, не поржавеют ли?
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Могу показать как более тяжелые антенны у нас сделаны - 15 стек - между антеннами почти 8 м. Делали сами. Тонкий стальной уголок и квадрат, сварочный аппарат и руки мастера )))
  12. #12
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Если я правильно понял, как это устроено, то для меня это выглядит страшновато, хотя будем знать, что у нас есть большие резервы в этом плане, при таком же редукторе. Интересно, если по синей линии приложить сверхусилие, то где лопнет, по красной линии, т.е в "талии" редуктора, или по зелёной линии, т.е. где подвижная часть стыкуется с неподвижной, или ещё где-то?
  13. #13
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Никакого резерва нет!Вероятность, что лопнет в "талии" редуктора весьма велика.Тоже до поры до времени думал, что уж П-12 "неубиваем".
    В этом смысле лучше использовать П-12ПН, П-15, П-18, но у них свои минусы.
  14. #14
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Лет пять стоит, П-12, ну это мой случай, можно применить вращемую площадку через опорный подшипник, редуктор поставьте внутри секции.
  15. #15
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Ой, рисковая конструкция, Роман!
    Конечно домов,машин, людей наверно внизу нет, но все-таки меры-бы по переделке стоило принять.
    Дай, ей бог, здоровья на многие года.
    Сергей.
  1. Редуктор
    от R1OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 15:43
  2. Редуктор МЭО-40/63-0.63-77
    от UN7FFI в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 12:01
  3. Редуктор от П14
    от RZ6AU/3 в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 17:55
  4. Что это за редуктор?(П-12....)
    от RX3DU в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 19:12
  5. Редуктор
    от R7CQ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 21:32
