Спросил из любопытства.
Это понятно. А, какова была высота маста?
3 метра.
У Юрия UN5GM маст 5 метров ст40 ( я писал выше) - 2,5 года стоит пока.
Сейчас под повороткой ещё сделали 4 распорки и свесили 4SQ на 80 по альтернативной схеме.
Вложение 229156
Какой вес, я не в курсе ... Где-то столько, может чуть поменьше, если иметь ввиду только верхнюю .
У Юрия должно быть на треть меньше вес антенны и парусность, конечно, заметно меньше. Но и рычаг маста больше.
Но, однозначно , спать спокойно можно только с мастом в виде фермы, как предлагает UD4FD ...
Труба стальная 57 длина 3 метра. Растяжки (тросик 4мм) от верха до фланца редуктора. С 2013 годаВложение 229158
Антенны RB-448 и вверху RB-34WARCВложение 229159
Иван, Вы забыли при этом про Мизг.
Левых не бывает.
Штрипс для труб из стали 3, в лучшем случае 10СП.
Труба стальная
бесшовная ГОСТ 8732-78.
Цена- мало не покажется.
Горячекатанная.
Применяется на производствах с сильными нагрузками.
RB456 и RB223W на масте 5 м из Д16Т (3 м + 2 м, стыковка стальным прутком). Диаметр 60, стенка 12. Раскладка 1 м + 0,5 м + 2,5 м + 1 м. Стоит 3 года. Промахнулся только с редуктором, надо лечить.
Стоимость - чуть дешевле чем RB223W
