Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 58
Тема: Антенна в грунте: От якоря до бума
  1. #16
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    К ядерному удару готов!
    Мачту установите попервах... Рапорт - потом...
  2. #17
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    Кстати, пытался просверлить в швеллере отверстие - что-то долго получается.
    Хорошее сверло по металлу в магазине - космические деньги.
    Подскажите как проще? Прожечь сваркой отпадает - у меня газово-проволочная.
    P.S. Есть идея прострелить, но у меня только 223 калибр, да и боязно - вдруг срекошетит.
  3. #18
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Может металл какой особенный?
    Уголок под анкера ст3сп5 5 мм сверлил поочередно несколькими сначала тонкими, начиная примерно с 4 мм, затем более толстыми сверлами без проблем.
    Ну а сразу толстым - конечно дрелью проблематично.
  4. #19
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Сергей, лично я для себя определился однозначно - использовать сверла с кобальтом. Цена - да, значительно дороже, но это того стОит. Ну и, естественно, обороты дрели не завышать.
    Думаю, что цена сверла в сравнении остальных затрат по антенне и т. д. - это "пыль для моряка".
  5. #20
    Пользователь
    05.04.2011
    2,292
    1016
    370
    проще всего научиться точить сверла, пригодится однозначно.
    берется самое гавенное китайское сверло с дэикском или алибабы диаметром 3,2мм (потом пойдет для нарезки М4) за копейки.
    на точильном кругу за 30 сек правим сверло - вставляем в шуруповерт - метал 7мм на скорости 100 об/мин делаем отверстие за 10-15 секунд (станком за 3-4 сек.)
    далее увеличиваем диаметр сверла в два раза - отверстие- и опять в два раза и т.д. до необходимого диаметра отверстия.
    короче отверстие 15-16 мм диаметром шуруповертом в 14 швелере максимум за 2 минуты.
  6. #21
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    Сегодня смонтировал первые две секции.
    6 метров стоят без оттяжек совершенно спокойно.
  7. #22
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Да пофиг какое сверло - металл надо сверлить с водой! Иначе точить устанете сверла....
  8. #23
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,689
    5802
    256
    Смотря какой металл и какое сверло. В соответствии с этим выбирать режим резания. С водой удобно сверлить в станке когда деталь в тисках, тогда одна рука свободна и можно поливать водой. Дешевые китайские сверла конечно полное Г... Кстати запасы старого советского нормального инструмента еще есть на рынке.
    Как то сверлил отверстия в изготовленных из обойм подшипника ножей для гильотины. Победитовые сверла в те времена были большим дефицитом. Тонких вообще не было. Вот набегался к точилу пока просверлил 4 отверстия на 18, начал с 3мм и постепенно рассверливал. Дня два сверлил...
    Попробуйте как нибудь просверлить чугун с водой, вообще не сверлит, скользит как по маслу. Для чугуна нужен керосин.
    P.S. Первая запись в трудовой книжке у меня - "Принят на работу на должность ученика сверловщика-строгальщика"
  9. #24
    22.01.2003
    13,689
    5802
    256
    Попробуйте место будущего отверстия отжечь газовой горелкой. Нагрейте до красна и пусть медленно остынет. Но швеллер в этом месте потеряет былую прочность. Если место не испытывает больших нагрузок, например на изгиб или размер с запасом, то может и не страшно...
  10. #25
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Металл надо сверлить с маслом, резину - с водой, на больших оборотах, чугун - с керосином.
  11. #26
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Точно! Из пластилина делаете бортик вокруг планируемого отверстия, наливаете масла и - вперед! Через 30-40 секунд сверло в баночку с водой, чтобы остыло.
  12. #27
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    3 секции, 9 метров.
    Подняли вдвоем с сыном...
    Установили лифт, поворотку и маст.
ID:	148880   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #28
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    Вечера стали короткие.. Светлого времени мало.
    Процесс замедлился, но потихоньку движется.
    Смонтирована траверса и крепеж для 40м.
  14. #29
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    Последующие секции поднимаются с помощью лебедки лифта и самодельной стрелы-коромысла.
  15. #30
    22.01.2003
    13,689
    5802
    256
    А как задуман обход лифтом нижнего ярус оттяжек?
  1. Унжа: от опоры до якоря
    от R6AW в разделе Антенная механика
    Ответов: 1855
    Последнее сообщение: 15.12.2025, 17:56
  2. Анкера (якоря)
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.01.2018, 13:15
  3. Антенна N2L
    от RA3AGH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 16:36
  4. Антенна LW: FT-817 и Z-817
    от UB1ADI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 14:59
  5. Антенна 7/14 MHz
    от Ruslan в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:30
