Показано с 16 по 20 из 20
Тема: самодельные оттяжки для телескопа от Р-409
  1. #16
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    поможет ли этому тросу варка? это наш военный, который 19х1 с веревкой внутри пропитывался. ну может канатной смазкой обработать.
    в хозмагах мне попадался трос 2х видов 7х7 весь железный и 6х7 с веревкой
    Трос стальной оцинк. DIN
    разверните полное описание, там таблички есть полезные
  2. #17
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,544
    2190
    653
    Стоят два таких телескопа. На одном 7 элементов на 10, на полной высоте. На другом 6 на 15 при высоте 17 метров. Антенны тяжелые. Эти телескопы спокойно их держат..
    Тросика 3 мм более, чем достаточно. Если есть сомнение и неуверенность, то в 4 стороны растягивайте лучше оттяжками из тросика. Нижний ярус - имеющийся 3 мм оцинкованный провод (если со времен СССР) выдержит. Скручивать не надо нечего..Если в радиусе нижнего яруса ходить не собираетесь, то уж можно из одной точки крепления к мачте отвести 2 оттяжки к двум якорям на (в) земле. Запас надёжности будет еще. Ну это уже извращение .
    Если хотите далее получить хорошую платформу для экспериментов с верёвками, ставьте мачту на изоляторы. Затраты не столь велики, но штырь реально на 80 метров будет. А наличие 10 метровой перекладины на верху даст возможность подвесить наклонные элементы и получить 3х элементную антенну с переключением ДН.
  3. #18
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    большое спасибо за ссылку :-) отталкиваясь от нее изучил ассортимент некоторых строймагазинов. в одном из них оказался вроде названный Вами DIN 3055 3 мм. правда, чуть подороже, чем по ссылке 8 р/м против 5.75 р/м. но если учесть почтовые расходы, то будет наверное даже чуть дешевле :-) но у бухты у нас побольше - 250м. прикинул, может хватит и на 2 телескопа :-) завтра съезжу пощупаю, если то- буум брать :-)
    останется воткрытым вопрос заделки оттяжек. это уже где то было на форумах.
  4. #19
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    ну такие страшновато ставить на телескоп :-О тем более что ЗИПа нет. ограничусь проволками. вот по поводу дополнительного кола со стороны дующих сильных ветров подумывал. по поводу изолятора также думаю, на всякий случай :-)
  5. #20
    21.02.2016
    Петропавловск-Камчатский
    1,089
    640
    813
    Возможно, кто-то из владельцев телескопа Р-409 подскажет высоту от земли до верхушек 3 и 4 колена. С примечанием: или при выдвинутом прямоугольном основании, или при сложенном.
  1. Оттяжки из стального троса
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 15:28
  2. Оттяжки для ветикала
    от UA9KJ/6 в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 13:27
  3. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  4. Самодельные антенны на 2 м
    от RA9CBH в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 16:04
  5. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
