Показано с 1 по 15 из 20
Тема: самодельные оттяжки для телескопа от Р-409
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9065
    есть телескоп без штатных оттяжек. приобрел оцинкованный провод 2 и 3 мм для самодельных оттяжек. 2 мм буду однозначно крутить оттяжки в 2 провода. а вот 3 мм может хватит и одного?
    телескоп придется ставить без дополнительных подпорок, т.е самый нижний ярус оттяжек будет держать его в сложенном состоянии будет. вот и думаю, может нижний ярус сделать в 2 провода по 3 мм? а то ведь придется приставлять лестницу и лазить туда , к верхушке. а это 4-5 метров.
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    ТРОСИК... из строительного магазина.... ТРОЙКА..... два года - полет нормальный..... и не мудрить со скручиванием и ПР. и ТД. и ТП.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    так точно! а если этот трос сварить в отработке, а еще лучше канатной смазке, вообще вечный будет. Только трос брать голый, без пластиковой оболочки !
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Штатные оттяжки у этой мачты из троса 3мм.
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В случае двух проводов нагрузка на один из них всегда будет больше, т. е. надёжность всегда будет ниже нежели будет использоваться один более толстый провод.
    ..... а вот 3 мм (провод) может хватит и одного?
    Может и хватит, неизвестно какая нагрузка будет на высоте мачты, важно из какой стали сделана эта проволока, по прочности явно не та что у стального троса.
    В таких делах стремиться надо всё же к профессиональным решениям, смотри как было сделано и насколько сможешь повторяй.
    А какая масса антенны на верхушке этой 19 м мачты? Что нибудь маленькое УКВейное.
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.10.2015 в 22:26.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Не знаю , может я перестраховываюсь . Но даже на свою мачту ( от RA1ALA ) первый и второй ярус сделал из стального троса диаметром 4 мм. И сплю спокойно .
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    я не зря ссылку давал на описание...
    НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Мачта телескопическая предназначена для подъема антенн станций на высоту до 20 метров.
    Высота ствола мачты, м - 19,3
    Длина в тр. положении, м - 4,86
    Масса мачты, кг - 95
    Время на развертывание , мин - 20
    Масса поднимаемой антенны, кг - 32
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9065
    изз-за аварии у провайдера только сейчас появилась возможность попасть на форум. большое спасибо всем за ответы и комментарии.
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9065
    у нас в строймагазинах продается белый тросик, наверное китайский, есть варианты в прозрачной оболочке. Вы такой имеете ввиду?
    изучал и этот вариант. варианты заделки. но сам тросик этот не очень внушает доверие :-(
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9065
    поможет ли этому тросу варка? это наш военный, который 19х1 с веревкой внутри пропитывался. ну может канатной смазкой обработать.
  12. #12
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9065
    к сожалению оба телескопа достались без штатных оттяжек. точнее , есть один ярус для одного из них :-( но штатные оттяжки цельные , не разбиты изоляторами, как у телескопа от Р-140.
  13. #13
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9065
    спасибо за ссылку 6-)
  14. #14
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9065
    абсолютно согласен с Вами. хотя на одном из таких телескопов стоит часть оттяжек именно таких.
    телескопы нагружены только проволочными антеннами, зная об их особенностях. на том, который планируется на верху предполагается бум из стеклопластиковых труб метров 10. на нем пара треугольников на 80м , плюс по обстановке по 2-3 проволочных элемента/треугольника на 30 и 40м. в общем серьезных нагрузок не будет, кроме ветровых. бывают у нас ветра метров до 20-30 периодически :-(
  15. #15
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9065
    это я помню еще по армии :- потому без фанатизма :-)
    еще один минус в нашу сторону. в армии на машинах мачты поднимаются на некоторый непродолжительный срок. а у нас стоят годами ...
  1. Оттяжки из стального троса
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 15:28
  2. Оттяжки для ветикала
    от UA9KJ/6 в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 13:27
  3. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  4. Самодельные антенны на 2 м
    от RA9CBH в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 16:04
  5. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
