09.10.2015, 23:15 #16High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
в хозмагах мне попадался трос 2х видов 7х7 весь железный и 6х7 с веревкой
Трос стальной оцинк. DIN
разверните полное описание, там таблички есть полезныеПоследний раз редактировалось RU3DUC; 09.10.2015 в 23:22.
RU3DUC
09.10.2015, 23:34 #17КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,510
- 2142
- 646
Стоят два таких телескопа. На одном 7 элементов на 10, на полной высоте. На другом 6 на 15 при высоте 17 метров. Антенны тяжелые. Эти телескопы спокойно их держат..
Тросика 3 мм более, чем достаточно. Если есть сомнение и неуверенность, то в 4 стороны растягивайте лучше оттяжками из тросика. Нижний ярус - имеющийся 3 мм оцинкованный провод (если со времен СССР) выдержит. Скручивать не надо нечего..Если в радиусе нижнего яруса ходить не собираетесь, то уж можно из одной точки крепления к мачте отвести 2 оттяжки к двум якорям на (в) земле. Запас надёжности будет еще. Ну это уже извращение
Если хотите далее получить хорошую платформу для экспериментов с верёвками, ставьте мачту на изоляторы. Затраты не столь велики, но штырь реально на 80 метров будет. А наличие 10 метровой перекладины на верху даст возможность подвесить наклонные элементы и получить 3х элементную антенну с переключением ДН.73! Павел ru3dnn.ru
10.10.2015, 15:07 #18Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,898
- 975
- 9065
большое спасибо за ссылку :-) отталкиваясь от нее изучил ассортимент некоторых строймагазинов. в одном из них оказался вроде названный Вами DIN 3055 3 мм. правда, чуть подороже, чем по ссылке 8 р/м против 5.75 р/м. но если учесть почтовые расходы, то будет наверное даже чуть дешевле :-) но у бухты у нас побольше - 250м. прикинул, может хватит и на 2 телескопа :-) завтра съезжу пощупаю, если то- буум брать :-)
останется воткрытым вопрос заделки оттяжек. это уже где то было на форумах.
10.10.2015, 15:14 #19Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,898
- 975
- 9065
07.04.2016, 06:39 #20Very High Power
- 21.02.2016
- Петропавловск-Камчатский
- 1,089
- 640
- 813
Возможно, кто-то из владельцев телескопа Р-409 подскажет высоту от земли до верхушек 3 и 4 колена. С примечанием: или при выдвинутом прямоугольном основании, или при сложенном.
Последний раз редактировалось R0XA; 07.04.2016 в 07:05.
Игорь. CW only!
5Спасибо
