Вопрос к RK4A. Какую мачту планируете под антенну 222? Ее высота?
Если, как вариант, попробовать найти монтажные петли?
Стыки видны снизу. А если, просверлиться на стыке и пластину или швеллер, чтобы зацепиться за две плиты? Струбцину у меня не получится применить. Сходил посмотрел: там ещё что-то типа оцинковки выступает сантиметров на 30 за край плиты.
Итог дискуссии печален.:( На данной крыше установить данную мачту и антенну - нереально...:confused:
Или уж самый-самый последний вариант - отправиться к строителям, чтобы посчитали, насколько это реально - установить, исходя из параметров АМУ - вес, площадь, конструкция и т.д.
Александр, я именно для этого и спрашиваю совета опытных людей.
Я начинаю жалеть, что в детстве не записался в кружок макраме вместо радиокружка... :s7:
Ладно, пусть будет Спайдер. Наверное, килограммов 8. Итого - минус 12 кг. 48 кг + лёд зимой...
Менять QTH всё-равно в планах...
Сейчас стоит GAP Titan DX (аналог RV3MA) + стеклопластиковая мачта 14 м и G5RV. Стояла 2el на 21+28 MHz... Ё...лась(упала) зимой. Моя ошибка в креплении к мачте.
Вложение 149782Вложение 149783Вот по проекту, что вы мне прислали (Спасибо большое) как устроена крыша 464 серии домов (правда данный проект перепроектирован с плоской кровли на двускатную крышу, но не обращайте внимания на исправления красным.
Спайдер конечно можно установить. Разгрузите в опорной части квадратной рамой из швеллера и всё будет нормально.
Мой вам совет сделать нормальные закладные под оттяжки - например в этих точках (см картинку) верхнюю закрепить насквозь шпильками - на потолке подъезда это реально сделать, а другую на анкера (химические или разжимные) - сверлить крышу насквозь над стыком двух капитальных стен.
В любом случае придется договариваться с жильцами и ЖЭУ - иначе вам скинут и спайдер и любую другую самовольную антенну :(
Спасибо всем за ответы. Рисковать я, конечно, не буду. Пусть будет Спайдер. Пока готова 3-Banl 2 el траповая Yagi из удочек. Поставлю её. Без поворотки. Сломается зимой, да и х... с ней. Мачта будет от прошлой 2-ел 21-28 MHz
С жильцами и ЖЭУ проблем(тьфу-тьфу) нет. Но если начну сверлить, то непременно будут. А так, ключи у меня, бабушки не против, но вот сама крыша подкачала...
С жильцами я договорюсь!
Вложение 149785
Пасть, пасть... Только и знаешь!
Друзья, это - шутка!
