Как закрепить мачтовые оттяжки. Нужен совет.
Уважаемые коллеги, добрый день!
Выбрал я мачту (М-250 от AntMast), присмотрел антенну (AD-3446 от Antenna Depot), залез на плоскую крышу родной пятиэтажки, подыскал место установки. Буду делать бетонное основание 70х70х25 см. Начал прикидывать куда крепить оттяжки от мачты. Будет два яруса на 4 стороны: один - на уровне 12 метров (максимальная высота мачты), другой на уровне 8 метров - (уровень 4-й секции). Дом у нас - кирпичный. Высота бордюра на кыше - 50 см. Есть ещё выходы колодцев вентканалов. Сложены из кирпича, высота 2 метра, длина 2.5 м, ширина 1 м. Собственно к этим двум элементам я и могу крепить оттяжки мачты. Я могу просверлить наскозь бордюр около самого основания (сверху будет кирпичная кладка 50 см, толщина бордюра - 60 см), пропустить в просверленное отверстие стальную шпильку М20 необходимой длины, к ней привинтить рым-гайку и к ней уже крепить талрепы, которыми заканчивается мачтовая оттяжка. Могу просверлить у основания колодец вентканала (масса кирпича, правда наполовину пустая - всё таки каналы - 2х2.5х1 метр) - и далее также. Подскажите, коллеги, надёжен ли такой вариант крепежа оттяжек? Не вырвет ли при ветре кусок бордюра или не разрушатся ли выходы колодцев вентканалов? Особенно интересует личный опыт.
Дополнительные данные: высота мачты - 12 метров, вес 110 кг, вес антенны - 65 кг, вес редуктора, опорного подшипника, основания-амортизатора, трубостойки - 15 кг.
Ветровой район - 3
