Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 117
Тема: Как закрепить мачтовые оттяжки. Нужен совет.
    01.02.2015
    Пушкин (Царское Село)
    137
    95
    107
    Уважаемые коллеги, добрый день!
    Выбрал я мачту (М-250 от AntMast), присмотрел антенну (AD-3446 от Antenna Depot), залез на плоскую крышу родной пятиэтажки, подыскал место установки. Буду делать бетонное основание 70х70х25 см. Начал прикидывать куда крепить оттяжки от мачты. Будет два яруса на 4 стороны: один - на уровне 12 метров (максимальная высота мачты), другой на уровне 8 метров - (уровень 4-й секции). Дом у нас - кирпичный. Высота бордюра на кыше - 50 см. Есть ещё выходы колодцев вентканалов. Сложены из кирпича, высота 2 метра, длина 2.5 м, ширина 1 м. Собственно к этим двум элементам я и могу крепить оттяжки мачты. Я могу просверлить наскозь бордюр около самого основания (сверху будет кирпичная кладка 50 см, толщина бордюра - 60 см), пропустить в просверленное отверстие стальную шпильку М20 необходимой длины, к ней привинтить рым-гайку и к ней уже крепить талрепы, которыми заканчивается мачтовая оттяжка. Могу просверлить у основания колодец вентканала (масса кирпича, правда наполовину пустая - всё таки каналы - 2х2.5х1 метр) - и далее также. Подскажите, коллеги, надёжен ли такой вариант крепежа оттяжек? Не вырвет ли при ветре кусок бордюра или не разрушатся ли выходы колодцев вентканалов? Особенно интересует личный опыт.
    Дополнительные данные: высота мачты - 12 метров, вес 110 кг, вес антенны - 65 кг, вес редуктора, опорного подшипника, основания-амортизатора, трубостойки - 15 кг.
    Ветровой район - 3
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Ветровой район - 3
    Не переживайте - вырвет.
    Прикиньте сколько лет тому кирпичу и вспомните, что все, перечисленное вами, изначально не предназначалось для подобных нагрузок, а уж теперь и подавно ....
    ЖКО что говорит?
    Крыша из бетонных панелей?
    01.02.2015
    137
    95
    107
    Дом постройки 1999 года
    ЖКО что говорит?
    Ничего не говорит. Я некоторым образом сам работаю в структуре, которая обслуживает дом
    Да
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Если есть тех этаж - лучше крепить так как на фото.
    Крепить за кирпичный парапет нельзя - он очень хлипкий...
    Если есть фото вашего дома - выложите сюда, так будет легче придумать решение вашей задачи
    Нужны фото крыши и стен (парапета) дома с уличной стороны.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    вентканалы -НЕТ однозначно. в бордюр 3 шпильки на расстоянии в метр, связать между собой с внешней стороны уголком или швеллером, крепиться соответственно к средней шпильке или трапецией к двум крайним (так даже интереснее). И я бы 3й ярус оттяжек добавил, метрах на 3-4х, антенна тяжелая все-таки...
    01.02.2015
    137
    95
    107
    Тех. этажа - нету. Фотки вышлю завтра - залезу на крышу - отсниму.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    Мне очень повезло с этим вопросом. Дом имеет двойную крышу. Между потолком квартир пятого этажа и собственно крышей небольшой чердачок. Высотой около полутора метров. Можно передвигаться на "четырех точках". Есть вентиляционные отверстия. Вот их-то я и приспособил для размещения якорей. Якорь - кусок стальной трубы или толстой арматуры, длинной около 70-80 см.с приваренной посередине большой гайкой. За это место прикрепляется кусок троса, длинной 3 метра. Якорь засовывается в отверстие и ставиться поперек, горизонтально. Другой конец троса выводиться на крышу для крепления оттяжек. Толщина стены - два с половиной кирпича. Думаю, что и УНЖУ высотой 15 метров свободно выдержит.
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    Кирпич трогать не стоит, однозначно! Не пройдёт госэкспртизу.
    Если нет проблем с согласование нарушения покрытия кровли, то 8 анкеров в железобетон - оптимально.
    По одному на каждую оттяжку. Разнос между анкерами верхнего и нижнего ярусов не менее 400мм... - точнее можно посчитать, только зная коэффициент армирования.
    Зы не совсем понятен выбор высоты крепления нижнего яруса оттяжек - почему 8 метров?
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    на крышу здания 70 х годов ставили яги 335 со всеми пирогами. Крыша хлипкая, по периметру кирпичный парапет высотой и толщиной сантиметров 60. кладка хлипковатая. Взяли куски уголка 50 по 50см длины, двумя шпильками с двух сторон по два уголка притянули гайками, накрутили контрогайки и все. Для крепления талрепов в середине уголков, которые обращены к мачте, просверлены дополнительные отверстия.
    Мачта весом 120-150 кг, самодельная.
    Мачта поднималась с антенной "падающей стрелой". Конструкция получилась тяжелая, для подъема пришлось привлечь авто.
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    Цитата Сообщение от RN3DDR Посмотреть сообщение
    на крышу здания 70 х годов ставили яги 335 со всеми пирогами. Крыша хлипкая, по периметру кирпичный парапет высотой и толщиной сантиметров 60. кладка хлипковатая. Взяли куски уголка 50 по 50см длины, двумя шпильками с двух сторон по два уголка притянули гайками, накрутили контрогайки и все. Для крепления талрепов в середине уголков, которые обращены к мачте, просверлены дополнительные отверстия...
    Максим, есть старая, добрая поговорка (которая по жизни реально работает) - "Голь на выдумки хитра"
    Проблема не в том - простоит или упадет...
    Проблема в том, что официально ни кто СЕЙЧАС не поставит подпись под согласованием... Ну а дальше - русский "авось"....
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,251
    425
    863
    В юности мне помогал в этом вопросе отец -инженер строитель.Под слоем битума пользуясь своими какими то расчетами он находил места выхода из ж.б.плит стальных петель которые устанавливаются на ж.б.заводах для транспортировки плит(при нахождении их требовалось отогнуть от плиты монтажкой).Ошибка составляла плюс-минус 15-20см. Готовая петля заливалась кипящим гудроном. Если Вам повезет и Вы сможете найти такого профи,то вопрос решен.
    Допускаю,что сегодня уже не существует таких ГОСТов,и эта затея ни к чему не приведет.Дом,где все это делалось,был хрущевкой 1981г.постройки
  12. #12
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    Может мне повезло......
    Первый раз ставили так мачту на коллективке на здании дк лет пять назад, второй раз на здании приемного РЦ два года назад. Оба раза был карт-бланш. Дома на участке мачта стоит...... тут правда соседи за шпиона принимали поначалу Наладил контакты, так потом вместе опускали-поднимали для обслуживания
  13. #13
    01.02.2015
    137
    95
    107
    Спасибо. Пожалуй, на текущий момент - мне кажется лучший вариант. Проблем с кровлей нет - я сам эту кровлю эксплуатирую. Так что с герметизацией - справлюсь.
    Я совсем профан. Выслушаю иные мнения.
  14. #14
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Дом у нас - кирпичный. Высота бордюра на кыше - 50 см. ........... Я могу просверлить наскозь бордюр около самого основания (сверху будет кирпичная кладка 50 см, толщина бордюра - 60 см), пропустить в просверленное отверстие стальную шпильку М20 необходимой длины, к ней привинтить рым-гайку и к ней уже крепить талрепы, которыми заканчивается мачтовая оттяжка.
    Все крепления оттяжек мачты должны быть к капитальным частям здания, то что вы называете бордюром является продолжением капитальной стены и вполне подходит для крепления якоря оттяжки такой мачты. Единственное что нужно сделать это шпильку проходящую внутри стены стянуть гайками (что бы она не болталась в отверстии и не было самооткручивания гаек) через стальные пластины из стали 4 мм (не менее) размером примерно 200 на 200 мм. Гайку с наружной стороны дома для надёжности лучше приварить к шпильке (получится длинный болт) и вместе с пластиной вставить со стороны улицы. Сложно, но такое делали, можно по центру пластины приварить гайку и спустив её на проволоке по наружней стене вкручивать шпильку пропущенную через отверстие в стене.
    С внутренней стороны на шпильку вместо пластины можно надеть кусок стального уголка 50 на 50 длиной 150 -200 мм и притянуть гайками. К торчащей полке уголка (к его середине, что бы не выворачивало) приварить ухо из прутка 12-14 мм к которому крепить талрепы или сам трос через коуши, это будет надёжней рымгаек. Шпильку 20 мм считаю излишне, вполне подойдёт пруток 14 - 16 мм. ведь ст. трос оттяжек полагаю будет не более 5 - 6 мм
    Нечто похожее для более лёгкой мачты высотой 14 м. на крыше 10 этажного здания.
    Последний раз редактировалось R3MM; 13.10.2015 в 00:42.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #15
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,312
    16714
    1833
    Сергей, а у тебя трос - трется об козырек?
    Как решил этот вопрос?
    При всей простоте такого подхода - это уязвимое место.
  1. Нужен совет по МШУ
    от RA9MJZ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 22:20
  2. Нужен совет
    от Danon в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 08:02
  3. Нужен совет по DR-130
    от RADIO2005 в разделе DR-130/430
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 22:23
  4. Нужен совет!
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2004, 15:26
  5. Нужен совет
    от long_foot в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.05.2004, 16:51
