17.10.2015, 06:20 #76Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,777
- 2325
- 755
17.10.2015, 06:22 #77
17.10.2015, 08:39 #78High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Вложение 149731
Так делать нельзя - зимой-весной нарастет лед и отвалиться вместе с вашей струбцинойRC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
17.10.2015, 09:06 #79
17.10.2015, 09:16 #80Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Если только на вашу ответственность для крепления лёгкой мачты из трубы для антенны инвертед ви или УКВ.
Учтите что выпуск за край крыши здания делается из отдельных более мелких "докладочных" плит (основная плита перекрытия кончается на капитальной стене здания) хоть они и связаны сваркой с основной плитой но они не предназначены для таких нагрузок.Последний раз редактировалось R3MM; 17.10.2015 в 09:23.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
17.10.2015, 10:07 #81
17.10.2015, 11:20 #82
17.10.2015, 11:41 #83
Что крепиться за край плиты нельзя вы поняли.
Для этой серии кровля совмещённая, тое между плитой перекрытия последнего этажа и плитой на которую наклеен кровельный рулонный материал имеется зазор, где уложен утеплитель, как правило минвата.
Вот если аккуратно просверлить верхнюю плиту и опустить туда поворотный анкер, который раскроется внутри, то будет достаточно прочная конструкция. Только необходимо выполнить качественную гидроизоляционную заделку отверстий путем заделки зазоров герметиком или мастикой, затем промазать вокруг анкера кровельной мастикой в диаметре 500мм и оклеить дополнительно двумя слоями хорошего кровельного материала ( унифлекс или техноэласт), правда это огневой способ их наклейки, но можно использовать паяльную лампу поскольку площадь приклейки небольшая.
Анкера указанные в посте № 59 можно использовать только для растяжки лёгких антенн типа ГП высотой не более 10м при условии что количество анкеров не менее 4шт, так как их легко может вырвать из бетона при ветровой нагрузке.RA3EL
17.10.2015, 11:43 #84High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
При монтаже АФУ сотовых станций ставили мачты на зданиях с крышами типа домов 464 серии мной был разработан узел крепления оттяжек показанный на этом эскизе, мачты ставили 20-24 метра высотой.
17.10.2015, 11:54 #85
17.10.2015, 12:09 #86High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Для крыш с парапетами без тех этажей могу порекомендовать такой вариант крепления закладных, длинным буром сверлите крышу под углом 45 градусов так, чтобы пройти сквозь плиту и выйти ниже ее.
17.10.2015, 12:30 #87High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Еще как вариант крепления закладных на крышах с парапетами без тех этажей можно использовать химический анкер - сверлится отверстие как на эскизе глубиной 1 метр, с помощью пылесоса и тонкого шланга уделяется остатки кирпича и пыль из отверстия, затем через тонкий шланг заливаете в отверстие эпоксидную или полиэфирную смолу примерно на 1/2 глубины и загоняете туда резьбовую шпильку подходящего диаметра. На каждую закладную надо ставить не меньше 2-х таких анкеров.
17.10.2015, 12:30 #88Standart Power
- 30.07.2011
- Волгоград
- 387
- 187
- 346
Александр, ваши конструкции крепления очень надёжные, качественные и профессиональные. Но, блин, я уверен, что установить их мне не удастся. Визгу будет на весь район.
Может, тогда Spider изготовить? Он совсем лёгкий.RK4A ex UA4ALT (Дмитрий)
17.10.2015, 12:39 #89High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
17.10.2015, 12:43 #90
Вот примерно так устроена крыша типовой 464 серии. К сожалению верхняя плита хотя и ребристая, но толщина её всего 30мм. Она армирована сеткой, но прошло много времени и в каком состоянии эта сетка не узнаешь. Поэтому большие и точечные нагрузки желательно не делать, может бетон разрушиться.
RA3EL
41Спасибо
