Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 117
Тема: Как закрепить мачтовые оттяжки. Нужен совет.
  1. #61
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    центр крыши.
    Мне архитекторы подняли проект моего дома и указали, что мачту поставишь на капитальной стене. На той, на которой температурный шов.
    Кирдык шняге.
    Да, сомнение в нагрузке, которую можно дать этой старой кладке.
    У меня-то были Довольно мощные ЖБ блоки.
    Цитата Сообщение от UA4ALT Посмотреть сообщение
    зацепиться за торец плиты
    Делали и так. Сварили струбцины. Растягивали телескоп от Р-140 и ГП. Для этих антенн пойдёт.
  2. #62
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Хотел зацепиться за торец плиты примерно так:
    На панельной 5-и эт. хрущевке так же предполагал, или просверлить в козырьках отвестия.
    Первоначально скромный вертикал был растянут за петли крепления оттяжек старых трубостоек бывшей радиотрансляции и умерших коллективных ТВ-антенн.
  3. #63
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    "поедут" скобы:
    Струбцины с винтами. Затянули и никуда не поехало.
  4. #64
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Опасаюсь, что "поедут" скобы:
    Скобы можно выполнить в виде струбцины, т.е. в верхней плоскости отверстие и приваривается гайка. В нее вворачивается рым-болт,
    он фиксирует скобу, за него оттяжки. Или просто болт и рядом ухо для оттяжек.
  5. #65
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Вы меня опередили!
  6. #66
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Да, наверное, струбцина - самое то! Какой посоветуете швеллер?
  7. #67
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Толщина металла, думаю, не менее 8мм. Ну и максимальные размеры горизонтальных плоскостей этак 30 х 30 см, не меньше.
    Или подходящй по толщине козырька увеличить плоскости - приварить пластины.
    Вдоль козырька можно и подлиннее, сделать два фиксирующих болта по краям. А по центру - ухи крепления оттяжек.
  8. #68
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А вы их на струбцины! Болтов жалко? Жалко - долбите крышу.
    О... Меня опередили...
  9. #69
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,468
    2221
    678
    Не нужно ничего изобретать, уже давно изобрели распорные анкеры, в бетоне держат
  10. #70
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сверлите бетон.
    У вас уже есть соратники:
    Цитата Сообщение от RU3DUC Посмотреть сообщение
    вызываешь промальпов, анкер 16-20й с кольцом ,карабин, кусок цепи лодочной и ничего никуда не уедет и стоять будет 100 лет как у молодого цена вопроса ~5000 р
  11. #71
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,468
    2221
    678
    Сверлите бетон.
    А что сверлить бетон - проблема ?
  12. #72
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Вполне возможно... Начнешь сверлить - половина жильцов сбежится, такОООе начнется...
    А со струбцинами оно как-то потише будет... поспокойнее...
  13. #73
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1030
    Спасибо, Андрей! Полоса, наверное, проблемно, но вот трос... Хорошая мысль! Какой диаметр использовали?
    Лучше - полоса. "Трос" - это много маленьких проволочек, меньше 0,5мм. Полоса - сплошная, толщина минимум 3мм. Ржаветь будет долго, особенно, если покрасить.
    Сечение - будет наверняка больше, чем у каната оттяжек.
    Насчет проблемности. На любом строительном рынке - имеется, дёшево. Для перевозки - легко свёртывается в кольцо.
    "Вентблок" рассматривать как "пригруз". Прикинуть его массу. Разобраться, какой вес "пригруза" будет держать вашу мачту.
  14. #74
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сверлите. И железобетон сверлите. И гири пилите.
  15. #75
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    в бетоне держат
    И это правильно.... но-
    если это бетон, а не то что осталось от него.
    Замачимание, температурные трещины,и прочие беды.
    Если таковое перекрытие, то (при сверлении перфоратором
    сразу поймёте) только шпильки и пластины+рым-гайки.
    У нас на рынке анкер 16 мм -500 рублей.
  1. Нужен совет по МШУ
    от RA9MJZ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 22:20
  2. Нужен совет
    от Danon в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 08:02
  3. Нужен совет по DR-130
    от RADIO2005 в разделе DR-130/430
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 22:23
  4. Нужен совет!
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2004, 15:26
  5. Нужен совет
    от long_foot в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.05.2004, 16:51
