13.10.2015, 07:45 #16Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,789
- 5842
- 264
На Вашем фото сверху анкера хотя бы 4 ряда кирпичей (я бы еще пониже разместил, пониже на столько чтобы хватило длины руки для закручивания гайки с наружной стороны парапета). А в соседней ветке ("установка антенн на крышах" кажется) было фото где над анкером всего 2 ряда кладки, их при неудачном стечении обстоятельств может вырвать вверх...
73! Василий.
13.10.2015, 08:01 #17
13.10.2015, 09:44 #18Standart Power
- 01.02.2015
- Пушкин (Царское Село)
- 137
- 95
- 107
13.10.2015, 10:03 #19Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
У меня правда антенна легкая - TH-3MK4 , мачта 12 м .
Станок закреплен за стену лифтовой будки , и три яруса растяжек в четыре стороны , анкера в бордюр . Тросик 3 мм . 5 лет стоит .
Никаких проблем .
Аналогично УКВ стоят , 3 бэнда на одной поворотке , одна над другой , маст ~3 метра .Последний раз редактировалось R3DZ; 13.10.2015 в 10:15.
"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
13.10.2015, 10:48 #20
Антенна 10-15-20 3-3-5. Вес не знаю, не взвешивал
. Мачта 3-х гранка стальная 30*30 12 м. Три яруса тросом 5 и 4 мм., битые орехом. Сто лет простоит
P.S. два нижних яруса закреплены в одни анкера. Верхний ярус, который на высоте 12 м., закреплён на парапете на расстоянии шести метров от первых анкеров, т.е. всего 8 анкеров
И ещё - верхний ярус зацеплен к мачте через удлиняющие профиля, для предотвращения скручивания мачты. А для смягчения ветровых и старт-стоповых нагрузок на редуктор, установлен демпфер.
Последний раз редактировалось RV9UDO; 13.10.2015 в 10:57.
Александр.
13.10.2015, 12:04 #21High Power
- 24.11.2009
- 582
- 205
- 45
13.10.2015, 12:19 #22High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
как вариант - можно выйти цепью и пусть себе трется... или из того же троса протектор сделать... хорошо подходят обрезки бронированного оптического кабеля (ОМЗКГЦ, ОКПЦ) при опредененной сноровке выдирается модуль с волокнами ,а а внешняя оболочка с броней надевается на трос в проблемных местах
RU3DUC
13.10.2015, 12:34 #23High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 764
- 356
- 520
73!Владимир RW9QA
Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
WAZ, 5 Band WAZ # 1777
Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
13.10.2015, 12:48 #24Standart Power
- 01.02.2015
- 137
- 95
- 107
13.10.2015, 13:01 #25
13.10.2015, 13:02 #26High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 764
- 356
- 520
73!Владимир RW9QA
13.10.2015, 14:31 #27Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Честно говоря - никак. Понимаю, что не правильно, но пока... . летом, когда готовил мачту к установке на неё AD-223, проверял все оттяжки. Осматривал.
Никаких потертостей на тросу не обнаружил. К этим точкам подходят оттяжки двух ярусов. Нижний держит мачту и никогда не ослабевает, Даже при сложенной мачте. Трение будет только тогда, когда есть слабина. А здесь её нет. Надо бы что-то подложить в места соприкосновения троса с бетоном. Но.. может быть на следующее лето сделаю.73. Сергей.
13.10.2015, 14:48 #28Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Уже не первый раз от вас звучит вопрос о высоте крепления оттяжек. Дело не в высоте, тем более мачты могут быть разной высоты, а в пропорции между точками крепления оттяжек. Если для мачты 10 - 12 м применять два яруса оттяжек, то средний (второй) ярус оттяжек должен быть посредине между нижней и верхней точками крепления (или как можно ближе к середине) нижняя точка это основание мачты и оно закреплено.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
13.10.2015, 15:07 #29Standart Power
- 01.02.2015
- 137
- 95
- 107
13.10.2015, 15:33 #30High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
Последний раз редактировалось RU3DUC; 13.10.2015 в 15:44.
RU3DUC
41Спасибо
