Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 117
Тема: Как закрепить мачтовые оттяжки. Нужен совет.
  1. #91
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Может, тогда Spider изготовить? Он совсем лёгкий.
    Вопрос к RK4A. Какую мачту планируете под антенну 222? Ее высота?
  2. #92
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Если, как вариант, попробовать найти монтажные петли?
  3. #93
    30.07.2011
    387
    187
    346
    МАРС-2 высота 9 метров.
  4. #94
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RA3EL Посмотреть сообщение
    большие и точечные нагрузки желательно не делать, может бетон разрушиться.
    В таком случае может быть каждую оттяжку разделить на две ветви и соответственно крепить на две струбцины для снижения точечной нагрузки?
    Может быть даже на соседние плиты, если можно измерениями обнаружить, где их стыки?
  5. #95
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Стыки видны снизу. А если, просверлиться на стыке и пластину или швеллер, чтобы зацепиться за две плиты? Струбцину у меня не получится применить. Сходил посмотрел: там ещё что-то типа оцинковки выступает сантиметров на 30 за край плиты.
  6. #96
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Технадзора на Вас нет....
    Вы только подумайте о последствиях - если отломиться край плиты и упадет кому нибудь на голову - вы что в отмазку будете приводить советы с форума?
  7. #97
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Итог дискуссии печален. На данной крыше установить данную мачту и антенну - нереально...
    Или уж самый-самый последний вариант - отправиться к строителям, чтобы посчитали, насколько это реально - установить, исходя из параметров АМУ - вес, площадь, конструкция и т.д.
  8. #98
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Александр, я именно для этого и спрашиваю совета опытных людей.
    Я начинаю жалеть, что в детстве не записался в кружок макраме вместо радиокружка...
  9. #99
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Ладно, пусть будет Спайдер. Наверное, килограммов 8. Итого - минус 12 кг. 48 кг + лёд зимой...
    Менять QTH всё-равно в планах...
    Сейчас стоит GAP Titan DX (аналог RV3MA) + стеклопластиковая мачта 14 м и G5RV. Стояла 2el на 21+28 MHz... Ё...лась(упала) зимой. Моя ошибка в креплении к мачте.
  10. #100
    Standart Power Аватар для RA3EL
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Цитата Сообщение от UA4ALT Посмотреть сообщение
    Александр, ваши конструкции крепления очень надёжные, качественные и профессиональные. Но, блин, я уверен, что установить их мне не удастся. Визгу будет на весь район.
    Вот по проекту, что вы мне прислали (Спасибо большое) как устроена крыша 464 серии домов (правда данный проект перепроектирован с плоской кровли на двускатную крышу, но не обращайте внимания на исправления красным.
    Спайдер конечно можно установить. Разгрузите в опорной части квадратной рамой из швеллера и всё будет нормально.
  11. #101
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Мой вам совет сделать нормальные закладные под оттяжки - например в этих точках (см картинку) верхнюю закрепить насквозь шпильками - на потолке подъезда это реально сделать, а другую на анкера (химические или разжимные) - сверлить крышу насквозь над стыком двух капитальных стен.
    В любом случае придется договариваться с жильцами и ЖЭУ - иначе вам скинут и спайдер и любую другую самовольную антенну
  12. #102
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Спасибо всем за ответы. Рисковать я, конечно, не буду. Пусть будет Спайдер. Пока готова 3-Banl 2 el траповая Yagi из удочек. Поставлю её. Без поворотки. Сломается зимой, да и х... с ней. Мачта будет от прошлой 2-ел 21-28 MHz
  13. #103
    30.07.2011
    387
    187
    346
    С жильцами и ЖЭУ проблем(тьфу-тьфу) нет. Но если начну сверлить, то непременно будут. А так, ключи у меня, бабушки не против, но вот сама крыша подкачала...
  14. #104
    30.07.2011
    387
    187
    346
    С жильцами я договорюсь!
    Пасть, пасть... Только и знаешь!
  15. #105
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Друзья, это - шутка!
  1. Нужен совет по МШУ
    от RA9MJZ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 22:20
  2. Нужен совет
    от Danon в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 08:02
  3. Нужен совет по DR-130
    от RADIO2005 в разделе DR-130/430
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 22:23
  4. Нужен совет!
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2004, 15:26
  5. Нужен совет
    от long_foot в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.05.2004, 16:51
