Показано с 1 по 7 из 7
    QRPP
    09.12.2015
    Нижнее расположение ротатора
    Всем привет.
    Из-за больших размеров и веса редуктора МЭО-100/25-0.25 хочу расположить его снизу мачты. Вращение наверх передавать валом, изготовленным из труб.
    По примеру vk4ho:
    Название: down rotate.jpg
    Мачта планируется ферменная, 3-х или 4-х гранная. Вал можно пропустить внутри мачты.
    Кто что скажет по этому вопросу. Какие подводные камни стоит предусмотреть?
    ЗЫ Поиском пользовался, похожего не нашёл. Нашлись только варианты нижнего привода вращения мачт целиком.
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    Вот интересное решение Вращающаяся мачта для стэков - Страница 1 а вот и сама мачта AntMast
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Если мачта достаточно жесткая, никаких, только упорный (упорно-опорный) подшипник поставьте (вверху) чтобы привод разгрузить от веса антенны и вала и муфту привода желательно не жесткой делать а "плавающей" хотя бы по осевому смещению. И чтоб момент сопротивления вала выдерживал "ветровые моменты" (если ант. не совсем симметричнная "по ветру" и динамику старта/стопа (зависит от набора и остановки скорости вращения), и для полноты счастья еще и расчет крутильных колебаний (т.е. на зашиту от мех. резонансов при скручивании валов).
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Давно, еще на севере, так вращал. Антенна на опорнике. Все работало. До того времени, пока не срезало болт на стыковочном узле, где вал от антенны, стыковался с валом, который шел с низу. От редуктора, до антенны привод был сдеран из дюймовой трубы, в нее вставлялся вал от антенны и насквозь, болтом фиксировалось. Такой способ не годится! Необходимо более надежное соединение!
    QRPP
    09.12.2015
    Всем спасибо за ответы.
    UR5ZQV , да, подшипники будут обязательно, с этим всё понятно. Муфта от ударных нагрузок будет установлена, этого добра в автомагазинах можно найти. Хотя, думаю, что и сам вал будет выступать в роли торсиона и уменьшать ударные вращательные нагрузки. Старт-стоп электродвигателя будет плавный. С расчетом крутильных колебаний у меня туго - институтский сопромат давно забыт, сразу после сдачи курсового проекта.
    UA9KJ/6, я планирую в качестве вала использовать трубы внешним диаметром 48 мм. После Вашего срезанного болта остаюсь в раздумьях о способе крепления стыков Сколько промежуточных точек опоры вала вдоль мачты у Вас было? При высоте мачты 16 м планирую использовать 3 точки.
    Антенна будет SAY 5-9:
Название:	say 5_9 web.jpg
    над ней 10-элементная Яги на 144 МГц.
    Одним из плюсов нижнего расположения ротатора вижу возможность лёгкого доступа для обслуживания, ремонта, настройки и т.п.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://forum.qrz.ru/antennaya-mehani...povorotka.html
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Промежутачная точка была одна, высрта всего 8м и ротатор стоял не на земле а на 1,5 метра выше. Была потом мысля использовать карданный вал от легкового авто, но так и не дошел ход
  1. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 08:37
  2. Расположение противовесов для вертикала
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 02:45
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 01:55
  4. VP2E 40 & 20 расположение?
    от RJ3AR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 23:53
