06.01.2016, 17:35 #1QRP
- 22.07.2011
- 69
- 14
G-450
Здравствуйте. Кто может подсказать? Не стала работать подсветка и индикатор поворота антенны в контролере G-450
Редуктор работает, антенна вращается.Михаил (UA9ZO)
06.01.2016, 17:42 #2Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Вскройте пульт и посмотрите, крутится ли моторчик. Может причина в шестеренках, которые крутят стрелку. Если моторчик не крутится, то надо смотреть на редукторе.
73. Сергей.
06.01.2016, 17:57 #3QRP
- 22.07.2011
- 69
- 14
Все работает. Стрелка показывает градусы. Не работает подсветка и светодиод.Когда антенна поворачивается влево на север она останавливается и должен загореться светодиод, он не загорается.
Последний раз редактировалось UA9ZO; 06.01.2016 в 18:05.
Михаил (UA9ZO)
06.01.2016, 17:58 #4Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Проверьте питание (переменка) на клеммах J1001 на основной плате. Далее на этой плате проверьте выпрямитель и далее по цепям. С этой платы запитывается лампа подсветки.
Если что то произошло на плате, то в пульте будет работать только канал подачи напряжения на мотор редуктора. Антенна будет крутиться, а индикации не будет.
P.S. .... пока писал сообщение - появилась новая информация. Значит от разъема J1003 смотрите по цепям питания, к контактам J1003 №1 и №2 подключен светодиод, а к №3 и №4 лампочка.
Кстати, забыл спросить - а пульт нового образца или старый (с клеммами на задней панели). У старого схема и плата отличается.Последний раз редактировалось RA3WDK; 06.01.2016 в 18:02.
Иван
06.01.2016, 18:56 #5QRP
- 22.07.2011
- 69
- 14
Здравствуйте. Клеммы на задней панели. А не знаете какое должно быть напряжение. У меня 10.6 в на 1и2 11.5в 3и4
Последний раз редактировалось UA9ZO; 06.01.2016 в 19:02.
Михаил (UA9ZO)
06.01.2016, 19:13 #6Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Если клеммы ( а не разъем )на задней панели и плата желтого цвета с деталями старого типа ( выводными) - это пульт старого типа.
Вам надо по этому документу тестировать плату пульта https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...10151844,d.bGgИван
07.01.2016, 07:02 #7QRP
- 22.07.2011
- 69
- 14
Иван здравствуйте. Я наверно ошибся. На задней панели стоит разъем куда подключается редуктор. Детали на плате нового типа без выводов.
Михаил (UA9ZO)
07.01.2016, 09:34 #8Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
08.01.2016, 04:30 #9Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Самое главное - схема!
http://home21.org/index.php?option=c...&id=80&lang=enTS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
