Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 106
Тема: И снова проблема с армейским телескопом
  1. #61
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от 4L6FU Посмотреть сообщение
    А пяту закреплять не буду. Думаю, нет в этом необходимости.
    Возьмите в руку палку .
    Поставьте вертикально, удерживайте рукой в полуметре от основания.
    Попросите супругу нажать на вершину....
    Думаю выводы сделаете сами!
    Не буду называть позывные, но мачта при порыве веттра
    упала....
    И бед наделала не мало!
  2. #62
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Да у Вас телескоп собран неправильно. Колена телескопа не встали на место, большой зазор между металическим бандажом колен. Второе колено (снизу) стоит на месте, а остальные нет. :
    Сегодня поднялся на чердак и посмотрел расстояние между бандажами второго и третьего колена-действительно Вы правы-большой зазор между бандажами колен,порядка 5-6 сантиметров,а трос уже выбран полностью и натянут как струна..С виду трос родной,так же пропаян на коуше как и на других звеньях..может он с другого колена установлен? например с четвертого или пятого?тогда сразу возникает вопрос-какова длина тросов колен? стандартная ли она или разная для разных типов мачт и колен? и еще возник вопрос-тросы самосмазывающиеся или нет? т.е. в середине троса проложена нить или нет?
  3. #63
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,911
    992
    9145
    если зазор примерно одинаковый, то , возможно трос второго колена короче необходимого. потому колено полностью не входит. соответственно, на такое же расстояние на будут садиться и остальные колена, которые выше него. может его, трос, ремонтировали. у меня была подобная проблема с тросом лебедки, был короче примерно на 0.5м. телескоп полностью не складывался :-( пока не поменял этот трос.
  4. #64
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Не буду называть позывные, но мачта при порыве ветра
    упала....
    Согласен. Если оборвутся лучи антенны и останется только один ярус, то такой вариант вполне реален. Но первая секция у меня растянута стальным тросом, а второй ярус стальным проводом, правда отожженым. И все таки вы посеяли во мне семена сомнений.....(
  5. #65
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Давид!
    Беда в том, что есть ещё величество случай и племя
    последователей Лудда.
    У меня несколько раз( до сих пор не понимаю для чего)
    откручивали талрепы ....!
    Благо был штиль.
    По длине троса- если не изменяет память-1,7 метра.
    В этом случае телескоп просто не мог быть выдвинут на проектную высоту.
  6. #66
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    если зазор примерно одинаковый, то , возможно трос второго колена короче необходимого. ...
    Вы правы.
  7. #67
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Давид!По длине троса- если не изменяет память-1,7 метра.
    Что-то мне подсказывает что длина троса поболее будет...трос еще выпускается наружу через ролик для закрепления на предыдущем звене..так что длина должна быть минимум 2 метра..
  8. #68
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Я про трос лебёдки.
    А длинну троса колена могу померять завтра.
    Диаметр 4 мм, а на лебёдке 7 мм.
  9. #69
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    а на лебёдке 7 мм.
    Сейчас ходил, измерял - 6 (шесть) мм., родной, на мачте 15 м. В своё время ну очень повозился с
    укладкой троса лебёдки. Там есть ньюанс. Его надо укладывать- так, как он был уложен с завода.
    Ничего более красивое и на ваш взгляд "логичное " -не пройдёт!
  10. #70
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    [QUOTE=UA3GFX;1287063]Давид!
    Благо был штиль.
    Да, неисповедимы пути .... идиотов. Впрочем, иногда, объяснимы. Недавно кто-то из соседнего подъезда устанавливал тарелку, вряд ли это были хозяева, скорее пригласили горе-мастеров. Так они, чтобы растянуть тарелку, дабы не болтало ветром, отрезали оттяжку моей LW и без зазрения совести использовали её. Антенна, пролет 125 метров, провисла и держалась за счет снижения.
    Талрепы придется блокировать чем нибудь или, что проще, измазюкать солидолом
  11. #71
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Коллега!
    Снимали лебёдку не раз.
    Варианты разные.
    Последний раз пришлось снимать для ремонта втулки
    храпового механизма.
    Вся тонкость - что бы трос шёл через 2-ю конусную втулку( ролик).
    А не сбоку.
    Видимо все ваши беды были связаны с этим.
    В одной из мачт стоит трос ф 10 мм.
    Мачта поднимается за два раза.
    Т.е. с промежуточными операциями...
    Я не говорю, что это правильно, но снимать антенну
    и менять трос на должный гораздо дольше, чем
    не большая перепасовка оного.
    Да и первый признак того что есть проблемы
    с положением троса на ролике-
    это затруднённый подьём и медленное опускание.
    Рекомендую всем проверять на целостность
    втулку храпового механизма.
    Очень часты случаи появления трешин .
    Деталь весьма ответственная!
    Вариантов 2-а:
    Сварка или бандажное кольцо.
    Последнее предпочтительно.
  12. #72
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Очень жаль, что трос не знает ,что на барабане нет ручья!
    Укладывается как хочет!
  13. #73
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    -это точно...вот наглядный пример на другом телескопе-результат халатного отношения к нему...Зажевало трос из-за отсутствия груза при складывании мачты...
    Вчера поставил четвертое колено на мачту полностью его обслужив...третье колено стало веселей складываться..но все равно чувствуется что идет с большим усилием..видимо имеется деформация колена,и смущает длина троса на третье колено-несколько коротковат и из-за этого полностью не складывается весь "столб.Померил длины сдвоенных тросов на коленах-длина каждой половины приблизительно 2,13-2,14м,тросы применены диаметром 4 мм..Сегодня идет дождь,заниматься им лень-надо отдохнуть за неделю..дело движется медленно но уверенно
  14. #74
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Виталий!
    А грязь из колена убирали?
    Я про отложения на стенках( внутри колена).
    Закоксовывается так, что бывает и кувалдой не выбьешь одно
    из другого.
    В моём городе это особенно актуально.
    Пыль+ смазка+ дождевая вода= ...ну очень не слабое покрытие.
  15. #75
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Честно говоря не убирал,но ее там крайне мало-я просматривал содержимое на стенках колен...вообще желательно раздобыть ершик по типу как пушки чистят и прочистить с бензином как следует..дело в том что я нанес другую смазку а она в свою очередь растворила то,что осталось,поэтому не думаю что проблема именно из-за остатков "закокосовавшейся" смазки.
