16.10.2016, 20:39 #76
17.10.2016, 16:08 #77High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 516
- 191
- 203
Виталий R7RAH ex UC7RBB
17.10.2016, 17:18 #78
13.11.2016, 21:11 #79High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 516
- 191
- 203
Забрал у одного человека телескоп от Р-140-тот,который с зажеванным тросом (см пост №73)..мало того,что его обгадили голуби,зажевало трос,еще и лопнуло ухо на крышке редуктора,плюс на крышке было несколько больших трещин..с помощью аргоновой сварки удалось восстановить крышку.
На самом деле были большие проблемы при снятии этого телескопа с крыши-он не складывался...причина "клина" была в сорванном винте,который располагал посередине пластину с роликом,которая находилась в основании второго колена,из за этого трос подъема второго колена при спуске телескопа заклинивало.Ролик и его болт-ось на своей поверхности имел задиры,что тоже способствовало заклиниванию.Поэтому складывать пришлось аварийно,постепенно ослабляя натяжку тросов в коленах.
P.S. Данный телескоп видимо смазку видел только на заводе-изготовителе-все ролики,тросы,трубы просто сухие!Поэтому делайте выводы и смазывайте ВСЕ трущиеся поверхности в мачте,чаще проводите техобслуживание своих мачт и да,не допускайте не полностью выдвинутого состояния колен телескопа-они очень сильно корродируют от этого,особенно тросы колен...Спасибо за внимание,с уважением,Виталий,R7RAH.Виталий R7RAH ex UC7RBB
13.11.2016, 21:17 #80High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 516
- 191
- 203
13.11.2016, 22:52 #81High Power
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
13.11.2016, 23:59 #82
14.11.2016, 07:40 #83Low Power
- 27.04.2007
- Гомель
- 40
- 93
- 13
- 23
Всем привет, вопрос по телескопу, установил уже на место, ТО провести как то не догадался, поэтому все в процессе. Доставал 2 верхних колена, осмотрело трос, проблем внешне нет ... немного старой смазки.
Наступает время подъема телескопа и почему то захотелось внять крышку закрывающею барабан с тросом (лебедка), посмотреть как намотан трос, нет ли каких проблем, помыть бензином.
Вопрос, если я сниму крышку закрывающую барабан лебедки, там ничего не выпадет и не отвалится? Судя по фотографиям ниже, сам барабан крепится именно в этой крышке, которую я и хочу снимать. Телескоп находится в вертикальном положении, в сложенном состоянии.EW8RX
14.11.2016, 09:17 #84High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 516
- 191
- 203
Если откроете крышку и телескоп будет при этом в выдвинутом состоянии-быть беде...настоятельно рекомендую Вам этого не делать.Чтобы вскрыть редуктор-нужно застопорить второе колено закрутив на него хомут в месте выхода этого колена из первого или просверлить первое колено и вставить туда например болт или какую-нибудь шпильку...В сложенном состоянии можете смело снимать крышку,пожалуй единственное что может выпасть-барабан на который наматывается трос,промежуточный вал удерживается собачкой,все это можно смело вставить назад,ничего сложного там нет..
Последний раз редактировалось R7RAH; 14.11.2016 в 09:25.
14.11.2016, 09:31 #85High Power
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 78
- 819
- 243
- 278
14.11.2016, 13:29 #86Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
В вашей ситуации можно.
Снимете крышку, если нужно, то можно снять и сам редуктор.
Всё что сходит со своих посадочных мест легко ставится на место.
Работать удобно вдвоём.
Обратите внимание на последовательность сборки:
Картер редуктора на колено, затем ставите детали на
посадочные места, проверьте что бы трос не оказался вне ручья
направляющего ролика( 2-й конусности).
И лишь потом крышка.
Очень часто многие не контролируют положение троса в этом месте.
Время не самое удачное для этих операций!
Холодно однако!Павел UA3GFX
14.11.2016, 20:46 #87Low Power
- 27.04.2007
- Гомель
- 40
- 93
- 13
- 23
Спасибо за ответы ... не всегда получается подбирать погоду, летом были другие дела и затеи, как только дело к зиме, так и началось
До весны надо занять место, потом грядки и все
Пока не определился, надо ли открывать крышку. Может и не стоит трогать, первый подъем сам покажет.EW8RX
14.11.2016, 21:12 #88High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 516
- 191
- 203
Лучше сразу открыть и выполнить профилактику чем потом ломать голову как его "безболезненно" сложить....Или еще хуже-при подъеме оборвется какой-нибудь из тросов и телескоп со всего разгону сложится вместе с антенной..В общем решать Вам..
14.11.2016, 21:49 #89Low Power
- 27.04.2007
- Гомель
- 40
- 93
- 13
- 23
На снятых трубах тросы выглядят не плохо, без видимых проблем. Правда попадалась смазка, как пластилин.
Видимо стоит вскрыть, сделать осмотр, помыть. Не хочется что бы упало, расчетный вес редуктора и антенны около 30 кг.EW8RX
14.11.2016, 22:06 #90
21Спасибо
ex UN7TFN. 73!
