17.12.2016, 14:26 #1Standart Power
- 24.12.2007
- Новосибирск
- 51
- 182
- 99
GDX-2800 - проворачивается антенной
Здравствуйте!
Полезли у меня проблемы с 2800-м.
По лету внутри сорвало головку каленого болта, тот попал в шестерни планетарки и размолотил их в хлам.
У добрых людей нашел такой же с живими шестернями, сваял из двух один.
Поставил, полгода прошло и стал замечать, что антенна стала сама подкручиваться.
Застопорить не успел - провернуло внутри и оборвало кабеля от антенны к мачте, сам "вспышку просохатил"
Была тут оттепель (+2 в декабре
), спустили антенну, в процессе демонтажа редуктора обнаружил, что если
крутить за бум антенну - редуктор проворачивается и при этом изнутри слышно, как вращается сам двигатель редуктора.
Разборка редуктора не выявила особых механических повреждений (срезанный кончик планки, что толкает концевики "оверлапа" и аварийного отключения не в счет
Мыслей особо пока нет, за исключением подозрения на то, что при прошлой разборке-сборке я прилично напихал смазки во все части механизма.
Не думал, что можно маслом кашу испортить, но не исключаю.
Посему вопросы:
- что могло случиться, чтобы провернуло механизм? Смазка*
- что сделать, чтобы не повторилось? Тягать туда-сюда антенну - тоже не вариант.
Спасибо за советы и 73!
А, антенна - SteppIR MonstIR.UA9ONJ
17.12.2016, 15:14 #2Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
Смотрите эту тему. Походу эта беда приключилась.
Редуктор G-800 YAESU - Страница 1Иван
17.12.2016, 20:42 #3Standart Power
- 24.12.2007
- Новосибирск
- 51
- 182
- 99
Запердыка в том, что этого и этой пружины у себя не видел.
И по логике - нет того, что на фотке.
И 800 и 2800 - сравнивать как две... Тойоты. Королла и кукурузер
UA9ONJ
18.12.2016, 07:08 #4Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
18.12.2016, 09:05 #5Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
Перестали они в сервис мануалах кинетическую схему выкладывать. Но вроде все так же осталось.
Вот на фото видно, что какой то фрикцион пластиковый стоит на выходе мотора. Сам я 2800 не разбирал.
Спорить, что Королла, что Кукурузер не буду, но недавно сравнивал G600 KenPro и G-800 Yaesu - выбор в пользу KenPro - вкладыш-шестерня в корпус стальная (а не как в 800й на корпусе силуминовом выполнена), шасси стальное внутри + шестерни стальные.
Потихоньку ушел от G-800 на G-400 и G-600 , они сейчас у меня трудятся.Иван
18.12.2016, 09:12 #6Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
Да, вот фрикцион виден на фото. Там в пластиковом корпусе должна быть пружинка.
Иван
18.12.2016, 09:15 #7
18.12.2016, 10:01 #8Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,548
- 3473
- 3869
21.12.2016, 19:52 #9Standart Power
- 24.12.2007
- Новосибирск
- 51
- 182
- 99
Всем спасибо за ответы, но ясности так и не наступило.
Не вижу я стопорного механизма в 2800-м.
Фотки, если надо, сделаю.
А в голове пока крутится мысль "доработать напильником"
UA9ONJ
21.12.2016, 22:29 #10
Такая доработка ненадолго. Думаю лучше подойти к проблеме кардинально.
В своё время так и сделал- BIG RAK от Alifa Spid.
Тем более антенна у Вас серьёзная.
22.12.2016, 05:57 #11Standart Power
- 24.12.2007
- Новосибирск
- 51
- 182
- 99
А ссылку на посмотреть можно?
UA9ONJ
22.12.2016, 06:54 #1273! Сергей, R6DX ex UA6BQ ex UA6BBV.
22.12.2016, 10:04 #13Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
А он там просто обязан быть! Если это пружина (скорее всего, не думаю что для каждой поворотки фирма придумывает что-то оригинальное) - вполне могло поломать и вы ее остатки просто выбросили при ремонте.
Кстати, по ссылке выше от RA3WDK как раз пишут про G2800 - есть там эта пружина. Так что свою вы скорее всего просто выкинули. Точнее ее обломки.Последний раз редактировалось R1AY; 22.12.2016 в 10:10.
22.12.2016, 10:25 #14
22.12.2016, 10:34 #15Standart Power
- 24.12.2007
- Новосибирск
- 51
- 182
- 99
Внимательно "покурил" все форумы, разобрал до моторчика редуктор - действительно, есть стопорный механизм.
К счастью, он у меня вроде целый.
И, как и предполагал, "испортил кашу маслом" - в него тоже в приличном количестве набилось смазки, а она там, судя по логике, не нужна от слова "совсем".
Так что - спасибо за волшебный пендаль в правильном направлении!
ЗЫ если повезет - то до RAEMа успею все восстановить...
UA9ONJ
7Спасибо
