У меня на даче сделано вот так. Мачта крепится к стене дома. Мачта телескопическая, когда надо выдвигаю до 16,5м. В свернутом состоянии 9,5м.
Вложение 183680
Вложение 183680
Спасибо, коллеги, накидали информации... Буду вникать...
Слегка не понимаю такого подхода. Внешний вид оттяжками портить не хочется, но мысли повесить веревки на НЧ тоже есть. Ну как раз этими веревками испортите внешний вид еще сильнее. А красивая мачта с красивыми растяжками вид не портит, наоборот глаз радует :)
При ширине участка 20м можно легко задрать "Унжу" на полный комплект секций (12 кажется чаще всего). А на такой высоте и 40-ка будет нормально работать и сама мачта в качестве вертикала на 80/160 может послужить. Поэтому одной хорошей мачтой можно все диапазоны закрыть. Мне бы ваши заботы о внешнем виде. Участок шириной всего 12-13м, поэтому "Унжу" под 40-чную антенну решился поднять только на 9 секций (вместе с редуктором высота бума порядка 21м) и то угол верхнего яруса уже острый, поэтому всего 2 элемента сделал, причем очень легкую.
На нижние диапазоны 80-40-30м можно сделать горизонтальную рамку прямо по периметру крыши дома и длиной 83 метра для 3,5 мГц. Она закреплена на деревянных брусках с изоляторами высотой около метра. Кабель- домой. Антенна, конечно, не для DX. Но для связи на 1500...3000 км сгодится. Это антенна зенитного излучения потому что высоты над Землёй нет. Но зато её и не видно. Пусть форма рамки искривлёная. Главное- уложиться в метраж. Размеры подберёте при настройке КСВ по месту. С железной крышей потери будут побольше. А деревянный дом радиопрозрачен и на работу антенны не влияет.
Как-то так
У меня сделано так, чтобы обеспечить компенсацию пучения грунта, т.е. каждый рычаг крепления имеет две оси вращения. Если пучения грунта нет, тогда это не нужно.
Сделано два рачага крепления ( как на фото ) - на высоте около 3м и 6м. Верхнее крепление крепится насквозь через стену из бруса и с другой стороны гайка с большой шайбой. Низ мачты опирается на подставку, которая четырмя угольниками по 2м находятся в земле. Никакой заливки бетона нет - она в данном случает не нужна. Так же на этой подствке есть шарнир для подъема конструкции методом стрелы. Для подъема рядом стоит труба 6м, но на неё обязательно нужна оттяжка ( временная для подъема), если конструкция тяжелая. Я поднимаю все вместе, с антенной, без помощников. Вес конструкции с антенной около 250кг.
Вообще, нужно сначала определиться с высотой мачты. Для высот до 12 метров в таких вариантах можно поставить и легкую алюминиевую. У меня лежит такая, но для 16м я побоялся ее ставить.
Вложение 183684
Вложение 183685
http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...net-mesta.html
Один из вариантов ...
На мачте прототип RB456 Пятигорской разработки....18 метров
Коллеги, планируемая высота 10-12 метров.
Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!
Решение всех проблем ЭТО антенна RV-7HF ни оттяжек ни противовесов и от 40 до 10 метров.
Если ветра бывают с толстой лески растяжки их невидно и будет ВАМ счастье.
Год стоит все континенты.
Удачи!
"ЭТО антенна RV-7HF"
А если бы она конструктивно билась на части не длиннее 1.5 метров - вообще бы цены ей не было.
RV7HF и есть RV-8HF ,обе неплохие, но это не Яги.:s7:
http://ra3dox.wixsite.com/ra3dox/about.
Вот их сравнение.http://ra3dox.wixsite.com/ra3dox/--.
