UA0ZK----Решение всех проблем ЭТО антенна RV-7HF
Почти одно и тоже ???? :swoon2:
Два раза брался за производство мачты без оттяжек и оба раза ставил другой вариант - с оттяжками))
Я бы со своей стороны отметил несколько тезисов этой тематики:
1. Оттяжки не портят вид. Но зато спишь спокойно при сильном ветре.
2. Если мешают ходить по огороду - поднимайте на небольшую высоту.
3. Все мои знакомые, которые ставили башни без оттяжек, рано или поздно "укрепляют" их оттяжками)))
4. Если антенна 223, а стоимость мачты и фундамента в разы дороже, - тогда какой смысл в 223?
Можно вкрутить винтовую сваю
Для антенны и высоты до 20 м лучший выбор мачта типа "Дельта" или аналоги
Если нужен именно станок и секции посмотрите еще от UD4FD AntMast http://antmast.ru/2/2/3
Алюминиевые мачты от Депо- там есть классный лифт, чтобы мачта всегда стояла а поднималась только корзина с повороткой и антенной.
А какие именно мачты от Депо вы имеете ввиду? Телескопы только вот такие нашел - Мачты для ТВ и Wi-Fi :: Антенна Депо - антенные мачты, радиолюбительские КВ антенны, YAGI, товары для радиолюбителей
приблизительно так ))
у меня подняты оттяжки (якоря) на 2,5 метра от земли и фундамент под будущий станок поднят на 1 метр.
якоря из 16 швеллера с толщиной стенки 8 мм - это по расчету для 1,5 тн динамической нагрузки.
фундамент диаметром 300мм глубиной 2,8метра бетон М250 арматура 14мм 4 стержня на всю длину с хомутами 8мм через 300мм.
швеллер на 2.5 метра над землей и 0,9метра в фундаменте с закладными к стержням фундамента.
сейчас стоит на этом месте 12м телескоп с трайбендером, где-то через месяц будет на этом месте Р250 с логпериодиком.
Можно, если шэк в мансарде, для антенны 223 сквозь конек крыши по центру пропустить армейский телескоп,
соответственно декорировать нижнее колено в шэке. Если перекрытие выдержит. 4 оттяжки по углам крыши.
