Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 77
Тема: Антенна на 6 сотках без растяжек
  1. #46
    31.07.2010
    1,127
    943
    546
    Цитата Сообщение от UB8XAB Посмотреть сообщение
    а легкую ягу (типа AD-223-V3) поднять метров на 10-12 от земли хочется.
    UA0ZK----Решение всех проблем ЭТО антенна RV-7HF
    Почти одно и тоже ????
  2. #47
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7621
    Цитата Сообщение от UA0ZK Посмотреть сообщение
    Решение всех проблем ЭТО антенна RV-7HF ни оттяжек ни противовесов и от 40 до 10 метров
    Как неплохой компромисс при отсутствии места и лишних средств - хороший многодиапазонный вариант. Но даже с 2-элементной яги ни в какое сравнение не идет...
  3. #48
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Два раза брался за производство мачты без оттяжек и оба раза ставил другой вариант - с оттяжками))
    Я бы со своей стороны отметил несколько тезисов этой тематики:
    1. Оттяжки не портят вид. Но зато спишь спокойно при сильном ветре.
    2. Если мешают ходить по огороду - поднимайте на небольшую высоту.
    3. Все мои знакомые, которые ставили башни без оттяжек, рано или поздно "укрепляют" их оттяжками)))
    4. Если антенна 223, а стоимость мачты и фундамента в разы дороже, - тогда какой смысл в 223?
  4. #49
    31.07.2010
    1,127
    943
    546
    И плюсом к этому растянуть саму стойку отступив 1-2 метра от неё....
  5. #50
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,108
    908
    1755
    Можно вкрутить винтовую сваю
  6. #51
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Кому как и на что способен ну связи идут и ладно 17000км
  7. #52
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    Для антенны и высоты до 20 м лучший выбор мачта типа "Дельта" или аналоги
    Если нужен именно станок и секции посмотрите еще от UD4FD AntMast http://antmast.ru/2/2/3
    Алюминиевые мачты от Депо- там есть классный лифт, чтобы мачта всегда стояла а поднималась только корзина с повороткой и антенной.
  8. #53
    07.11.2010
    Курск
    75
    104
    36
    55
    Какой смысл тогда в самой стойке? Опыт эксплуатации показал, что в этом нет необходимости. Смотри пост #30.
  9. #54
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    Домик пеноблоки, крыша не металлическая...
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    На нижние диапазоны 80-40-30м можно сделать горизонтальную рамку прямо по периметру крыши дома и длиной 83 метра для 3,5 мГц. Она закреплена на деревянных брусках с изоляторами высотой около метра. Кабель- домой. Антенна, конечно, не для DX. Но для связи на 1500...3000 км сгодится. Это антенна зенитного излучения потому что высоты над Землёй нет. Но зато её и не видно. Пусть форма рамки искривлёная. Главное- уложиться в метраж. Размеры подберёте при настройке КСВ по месту. С железной крышей потери будут побольше. А деревянный дом радиопрозрачен и на работу антенны не влияет.
  10. #55
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    А какие именно мачты от Депо вы имеете ввиду? Телескопы только вот такие нашел - Мачты для ТВ и Wi-Fi :: Антенна Депо - антенные мачты, радиолюбительские КВ антенны, YAGI, товары для радиолюбителей
  11. #56
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,503
    5027
    5851
    Там есть раздел "Алюминиевые мачты".
  12. #57
  13. #58
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Пожалуйста поподробнее.
    Тут товарищ тоже пытается сделать так, чтобы оттяжки не мешали..
    Наверное сначала буром дырку бурим, потом угол туда с бетоном?
    приблизительно так ))
    у меня подняты оттяжки (якоря) на 2,5 метра от земли и фундамент под будущий станок поднят на 1 метр.
    якоря из 16 швеллера с толщиной стенки 8 мм - это по расчету для 1,5 тн динамической нагрузки.
    фундамент диаметром 300мм глубиной 2,8метра бетон М250 арматура 14мм 4 стержня на всю длину с хомутами 8мм через 300мм.
    швеллер на 2.5 метра над землей и 0,9метра в фундаменте с закладными к стержням фундамента.
    сейчас стоит на этом месте 12м телескоп с трайбендером, где-то через месяц будет на этом месте Р250 с логпериодиком.
  14. #59
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Можно, если шэк в мансарде, для антенны 223 сквозь конек крыши по центру пропустить армейский телескоп,
    соответственно декорировать нижнее колено в шэке. Если перекрытие выдержит. 4 оттяжки по углам крыши.
  15. #60
    31.07.2010
    1,127
    943
    546
    Антенные "орехи" нижнего яруса по башке не бьют вечерами тёмными...
  1. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 18.10.2021, 21:22
  2. Антенна на НЧ диапазоны.
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 00:34
