15.03.2017, 07:46 #46Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 546
15.03.2017, 08:38 #47
15.03.2017, 09:06 #48IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Два раза брался за производство мачты без оттяжек и оба раза ставил другой вариант - с оттяжками))
Я бы со своей стороны отметил несколько тезисов этой тематики:
1. Оттяжки не портят вид. Но зато спишь спокойно при сильном ветре.
2. Если мешают ходить по огороду - поднимайте на небольшую высоту.
3. Все мои знакомые, которые ставили башни без оттяжек, рано или поздно "укрепляют" их оттяжками)))
4. Если антенна 223, а стоимость мачты и фундамента в разы дороже, - тогда какой смысл в 223?
15.03.2017, 09:21 #49Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 546
15.03.2017, 09:45 #50Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,108
- 908
- 1755
Можно вкрутить винтовую сваю
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
15.03.2017, 12:12 #51Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 76
- 369
- 41
- 6
15.03.2017, 12:30 #52Silent Key
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
Для антенны и высоты до 20 м лучший выбор мачта типа "Дельта" или аналоги
Если нужен именно станок и секции посмотрите еще от UD4FD AntMast http://antmast.ru/2/2/3
Алюминиевые мачты от Депо- там есть классный лифт, чтобы мачта всегда стояла а поднималась только корзина с повороткой и антенной.
15.03.2017, 12:32 #53Standart Power
- 07.11.2010
- Курск
- 75
- 104
- 36
- 55
15.03.2017, 13:12 #54Standart Power
- 28.02.2010
- 48
- 210
- 15
- 92
15.03.2017, 13:16 #55Standart Power
- 28.02.2010
- 48
- 210
- 15
- 92
А какие именно мачты от Депо вы имеете ввиду? Телескопы только вот такие нашел - Мачты для ТВ и Wi-Fi :: Антенна Депо - антенные мачты, радиолюбительские КВ антенны, YAGI, товары для радиолюбителей
Олег R2KO, ex. R9XAB - ex. UB8XAB - ex. UA9-090-1043
15.03.2017, 13:18 #56
15.03.2017, 13:33 #57Silent Key
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
15.03.2017, 13:45 #58Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
приблизительно так ))
у меня подняты оттяжки (якоря) на 2,5 метра от земли и фундамент под будущий станок поднят на 1 метр.
якоря из 16 швеллера с толщиной стенки 8 мм - это по расчету для 1,5 тн динамической нагрузки.
фундамент диаметром 300мм глубиной 2,8метра бетон М250 арматура 14мм 4 стержня на всю длину с хомутами 8мм через 300мм.
швеллер на 2.5 метра над землей и 0,9метра в фундаменте с закладными к стержням фундамента.
сейчас стоит на этом месте 12м телескоп с трайбендером, где-то через месяц будет на этом месте Р250 с логпериодиком.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
15.03.2017, 13:57 #59Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Можно, если шэк в мансарде, для антенны 223 сквозь конек крыши по центру пропустить армейский телескоп,
соответственно декорировать нижнее колено в шэке. Если перекрытие выдержит. 4 оттяжки по углам крыши.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
15.03.2017, 14:52 #60Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 546
69Спасибо
