19.10.2018, 11:00 #106Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,714
- 2300
- 735
Это не спор, а ответ на ваше утверждение о непригодности замкнутых профилей для изготовления деталей мачт.
Что касается герметичности, то вода такая штука, что непременно найдет лазейку, были случаи, когда при засорении дренажных отверстий (а они делаются) скопившаяся вода при замерзании "раздувала" трубчатые элементы антенных опор.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
19.10.2018, 11:01 #107High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Вот фото процесса окраски секций мачты М-250 - все металлические детали и сварные швы зачищаются с помощью пескоструйной обработки до состояния чистого металла и только затем на него напыляется полиэфирная порошковая краска с последующем запеканием в печи при температуре 190 градусов.
На фото справа секция после сварки , а слева после обработки пескоструйной установкой.
Сварка секций производиться жестком кондукторе с зажатием продольных деталей секции между двух параллельных плит...
У меня под производство мачт задействован цех площадью более 500кв.м. - так что домыслы про гаражное производство оставьте при себе....RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
19.10.2018, 12:26 #108
19.10.2018, 12:59 #109Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,960
- 1967
- 3392
Спасибо за информацию, но Ваши претензии я принять не могу. Про ваше замечательное производство я не написал ни единого слова.
В моих сообщениях в негативном контексте обсуждался совсем другой производитель из другого ЩТХ, и все мои неудовольствия касались только его. Там действительно, гаражное производство во дворе частного дома.
Процитированное вами сообщение относится вообще к третьей стороне. Это местное производство, и процесс изготовления я контролировал лично. Я выразил свое сожаление, что не успел сфотографировать качество шва до окраски для того, чтобы выложить здесь подтверждающее фото в ответ на просьбу UA8U.
Вероятно, произошло недоразумение.Последний раз редактировалось UA4NE; 19.10.2018 в 13:24.
19.10.2018, 13:41 #110Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,960
- 1967
- 3392
Послушайте, я уже второй раз обращаю Ваше внимание. Нигде и никогда я не писал про непригодность замкнутых профилей вообще. Читайте внимательнее сообщения, которые намереваетесь критиковать.
Речь идет только о тонкостенном сварном профиле из материала, не предназначенного для строительства мачт. Когда технологией изготовления не предусмотрена герметизация полостей или их антикоррозийная обработка. Но наоборот - при сборке секций остаются щели для затекания в эти полости воды. Кстати, приведенный вами пример со скопившейся водой - показательный. Антенная мачта - это не заборная стойка и не лестничное ограждение.Последний раз редактировалось UA4NE; 19.10.2018 в 13:45.
20.10.2018, 08:00 #111High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
можно увидеть фото на чем отвалилась краска?
Краска отвалиться может по разным причинам - самая распространенная - плохая подготовка поверхности перед нанесением краски!
Например пескоструйная обработка позволяет снять ржавчину и окалину в любых труднодоступных для обычно инструмента местах и главный ее плюс - повышение адгезии (шероховатости) - эти факторы больше всего влияют на качество и срок службы порошковой окраски. К сожалению пескоструйная технология достаточно трудоемкая и не дешовая - в гаражах ее не построить...
Но и сама краска бывает разных составов и разных производителей, например краска эпоксидного состава вообще не применяется для деталей наружного использования - а по внешнему виду ее не возможно отличить от полиэфирной краски, но цена у нее почти в 2 раза меньше...RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
20.10.2018, 09:17 #112
20.10.2018, 09:51 #113Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Михаил, если уж есть бзик мазать трубы внутри, то предусматривайте ежегодные ТО с обновлением смазки, т. к. любое консервационное покрытие работает ограниченное время. Похоже Вы хотите сделать мачту со сроком службы лет так 100-150, что бы после вас она досталась по наследству вашим потомкам?
Всё должно иметь заложенный ТЗ определённый срок службы, ваши антенны сгниют или развалятся быстрее стальных труб.
Как показывает практика эксплуатации упомянутых ранее телевизионных мачт от коллективных антенн из стальных тонкостенных (!) труб - 50 лет они стоят без всякой обработки внутри даже в условиях промышленного города с развитой химической промышленностью. Только не заделывайте концы труб, должна быть вентиляция и внутри не будет скапливаться конденсат.Последний раз редактировалось R3MM; 20.10.2018 в 09:57.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
20.10.2018, 09:56 #114Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Делайте все на перспективу. Т.е. с запасом "роста", если надо будет. Самый умный совет. Подтверждаю.
20.10.2018, 10:00 #115Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,714
- 2300
- 735
Можно, во вложении типичный пример отслоения краски, таких похожих дефектов десятки...
Это верно, за перекраску запросили не один десяток килорублей, но пока эта сумма в бюджет не заложена, и самое главное нет никакой гарантии, что эта историй лет через пять не повторится.
На вид краска вязкая как пластик, (примерно как фторопласт) и с неповрежденных мест снимается с большим трудом.
Есть и хороший пример, ограждение из оцинкованной стальной сварной сетки, на ней покрытие на вид полиэтилен, вот к нему пока никаких нареканий нет.Последний раз редактировалось RT8L; 20.10.2018 в 10:07.
20.10.2018, 10:05 #116Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,960
- 1967
- 3392
В мачтах UD4FD сделано по-умному. Трубы применены только в стойках, где влага не застаивается. Горизонтальные и наклонные части - никаких труб. Только круг (или уголок). С этой точки зрения мачты типа воронежской Z&L критики не выдерживают.
Внутренности труб иногда рекомендуют проливать смесью соляры и отработки. Всё лучше, чем никак.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
20.10.2018, 10:26 #117Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Если "лучше, чем ни как" то мазать можно чем угодно, вопрос на сколько времени хватит этого покрытия. А потом что?
Как вариант, внутри труб мачты пропустить тросик с промасленным пыжом и два раза в год делать техобслуживание мачты, таскать его вверх вниз.
Интересно на какой раз вам надоест это делать?Последний раз редактировалось R3MM; 20.10.2018 в 10:30.
Евгений.
20.10.2018, 10:51 #118
20.10.2018, 11:03 #119Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,960
- 1967
- 3392
Чем угодно нельзя. Нужен материал, который не отслаивается. Будет лучше, если этот материал исчезнет со временем совсем, чем пойдет наслоение со всеми вытекающими и затекающими последствиями. Поэтому отработка - хороший вариант, я так думаю. Могу ошибаться, ибо в материаловедении профан.
В качестве шутки. Профилактика мачты проста. Раз в десять лет залезать на топ, открывать заглушки стоек и выливать в каждую по канистре -)) Опытные автожестянщики не знают лучшего состава для сезонной обработки порогов (если они по совместительству не продают тектил).Последний раз редактировалось UA4NE; 20.10.2018 в 11:14.
20.10.2018, 11:12 #120
66Спасибо
