20.10.2018, 11:16 #121Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,956
- 1966
- 3385
Рекомендует производитель мачт Z&L в личной переписке, к примеру. Я был его клиентом и высказывал ему свои претензии к конструкции мачты и к ее изготовлению. Ровно те самые, которые опубликовал здесь тоже. Если нужно, могу сфотографировать одну секцию и снова перечислить все косяки.
Но это не то, к чему я стремлюсь - уже в теме об этом писал. Набитые шишки - тоже опыт, ему нет цены.Последний раз редактировалось UA4NE; 20.10.2018 в 11:24.
20.10.2018, 12:34 #122High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Чтобы вы не делали с внутренней поверхностью трубы влага (конденсат) там будет всегда ...
Самое правильное - это горячие цинкование металла - но оно ведет к удорожанию на 20-30% готового изделия.
Основной причиной быстрого ржавления является слой окалины на металле - процесс описан во многих источниках - например тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...B8%D0%BD%D0%B0
Если уж мазать трубы внутри - применяйте например тектил или пушсало.Пока корка окалины цела, она является коррозионно-стойким покрытием, однако, при деформации металла во время дальнейшей обработки, транспортировки или хранения окалина растрескивается и частично осыпается. Так как оксид всегда имеет более положительный электродный потенциал по сравнению с исходным металлом, они являются гальванической парой, и при попадании в трещину влаги начинается коррозия контактного типа, которая имеет скорость, превышающей обычную атмосферную коррозию в несколько раз.
Из опыта могу сказать за 15лет производства мачт еще ни одна не проржавела насквозь
- просто металл надо использовать потолще так сказать с запасом на ржавчину...
Стенка труб должна быть не меньше 2-х мм, и самое главное внизу мачты должны быть хорошие дренажные отверстия для стока конденсата и дождевой воды - иначе зимой ревет трубы до нескольких метров снизу мачты ...RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
20.10.2018, 12:42 #123High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Похоже что краску нанесли на окалину - которая и отваливается вместе с краской - при этом на отслоившейся краске будет явно выраженный слой черного цвета. То есть краска не прилипла к металлу а легла на пористую окалину по которой влага свободно распространилась под краской. На фото краска стала как апельсиновая корка вся в бугорках - это типичный случай не качественной покраски.
20.10.2018, 13:07 #124Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,700
- 2300
- 735
... такого не заметил. История умалчивает как выполнялась окраска, возможно и некачественная подготовка поверхности, дефекты полезли где то после пяти лет эксплуатации, еще заметил они почти все с южной стороны, где были больше подвержены солнечному излучению.....
Не стала, она была изначально такой, это видимо такая фактура краски.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
20.10.2018, 15:56 #125Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Фото тележки мачты М250 от RM6F
20.10.2018, 16:25 #126Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
А это кино, как можно просунуть карабин для крепления оттяжек в мачту made by RM6F
https://yadi.sk/i/DBIDcXf8xAUgdw73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
66Спасибо
