Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 126
Тема: Мачта - нужны контакты производителей
  1. #31
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    насколько годное изделие?
    Первое, что приходит в голову, так это необходимость "усиления". Небольшой кусочек стальной полосы толщиной мм 10 заставит забыть о качестве сварного шва. Плюс ось ( вал ) катушки с тросом сделать мм так 15-20. Качество троса - соответственно...
    Изображения Изображения
  2. #32
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    На сайтах, которые продают мачты М-250-300, я увидел лебедки LB-200.
    Не имея никакого опыта с мачтами, поднимаемыми станками, хотелось бы узнать от возможных владельцев сего девайса - насколько годное изделие?
    Изделие для мачты М-250 годное ))
    Без "изделия" подъем мачты в одно "лицо" становится тем еще мероприятием - например как фиксировать трос без лебедки при подъеме без обжима троса каждые 50-60 см я не представляю.
    Лебедки выполняют свою роль на 100% - это быстрое развертывание и свертывание легкой мачты. Подняли мачту - сняли лебедки.
    Вот ссылочка http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1363909
    на процесс сборки и подъема в одно "лицо" .
    вот конечный результат http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1368867
  3. #33
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,863
    17034
    1890
    Судя по фото, видны зубчики, похоже там храповик?
  4. #34
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    на валу рукоятки плоская шестерня, не храповик.
    лебедка вращается туда-сюда.
    соотношение шестеренок позволяет удерживать мачту одной рукой и хорошенько натянуть трос при необходимости.
  5. #35
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    https://leroymerlin.ru/product/lebed...-540-12817384/
  6. #36
    18.12.2002
    28,863
    17034
    1890
    Кажется понял. А стопорится лебедка вставлением шпильки в отверстия сверху или снизу.
  7. #37
    28.03.2012
    35
    Цитата Сообщение от RL7PAI Посмотреть сообщение
    Не знаю, цену надо запрашивать. Был в командировке, брали у них дизель 30 кВт, очень дешево 70 т.р., в КУНГе, (правда, доставка нам дорого обошлась) У них все армейское б.у, поэтому цена обсуждается.
    Здравствуйте, ВСЕМ
    Всем привет.
    Вначале апреля имел, как сейчас понял,неосторожность заказать в
    Ростове подьемник для мачт треугольного сечения.
    Валентин Анатольевич как он представился охотно согласился,попросил
    чертеж мачты ,размеры ,вес и т д и сделать предоплату размере 15000р
    что и было сделано переводом на карту СБ.
    На вопрос когда будет готов,ответил конец мая или раньше.
    Май пролетел .июнь-звоню.где подьемник-Александр не волнуйтесь.сейчас
    много заказов-но мы о вас помним.
    Звоню в августе в чем дело.оказывается нет подходящей лебедки,и они
    заказали у лругого подрядчика и ожидается прибытие 25 сентября.
    (и что интересно от них инфо ноль)
    12 октября звоню где сделанный вами мой подьемник.будем высылать 18
    октября в порядке очереди.Выслали фото.я и не понялчто это,фрагмент
    четырехгранного сечения.
    Я пишу а где основание подьемника.направляющие для мачты-как никак она
    треугольная.И тут был убит на повал.Вы не высылали чертежи что вам
    нужно сделать подписанные вами.Тогда вопрос что они делали для меня.
    Я не знаю кому-то повезло но мне видно нет и что я получу не знаю.
    Находится это контора под крышей завода металлоконструкций по адресу
    Ростов на Дону
    ыл 50-лет Ростельмаша=8а
    Короче лето прошло и ничего уже не поставлю.
    ЧАРЕЗ ДЕНЬ КАК ОТПРАВИЛИ ПРИШЛО ПИСЬМО
    Здравствуйте !
    При изготовлении станка возникла потребность в вашей секции .Но к сожалению у нас не было возможности изготовить такую же ,как используется у Вас .Поэтому просим сделать следующее .Подготовить эскизы нужных деталей ,которые будут использоваться с секцией (упоры ,ролики и проч .)Мы доукомплектуем всем необходимым Состыкуйте секцию со станком и посмотрите что нужно .Составьте эскизы .Мы изготовим бесплатно .
    И ЭТО НАДО БЫЛО МОЗГИ ПУДРИТЬ 7 МЕСЯЦЕВ-БИЛИ В ГРУДЬ ВСЕ СДЕЛАЕМ
    КТО ХОЧЕТ ТАКОЙ ГЕМАРОЙ-ЗАКАЗЫВАЙТЕ У ФИЛИМОНОВА ВАЛЕНТИА АНАТОЛЬЕВИЧА-АДРЕС ЕСТЬ В ПИСЬМЕ
  8. #38
    28.03.2012
    35
    Привет-а какой у них адрес и где находится эта контора
  9. #39
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Нет там храповика - изначально от него отказались как он ненадежного узла - достаточно немного ему поизноситься (из опыта с китайскими лебедками) - появляется шанс проскочить под нагрузкой.
    Для фиксации мы применяем болт М8 - на фото лебедки сверху его хорошо видно.
    http://antmast.ru/2/2/2
  10. #40
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,560
    3483
    3869
    Вот тут продаётся армейское имущество в Новосибирске ... Мачта унифицированная | ООО «Звезда Сибири»
  11. #41
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,774
    5834
    264
    Всем привет.
    ...Вначале апреля имел, как сейчас понял,неосторожность заказать в
    Ростове подьемник для мачт треугольного сечения....
    Ну... не знаю-не знаю... Я бы не стал заказывать в Новосибирск изготовление довольно тяжелой, т.е. имеющей значительную цену доставки через пол-страны в Ростов... Даже из Пензы/Саратова (коли уж в Сибири нет специалистов по изготовлению подобных изделий) логистика будет гораздо дешевле...
  12. #42
    28.03.2012
    35
    Да нет я заказал из Ростова в Новосибирск(кидалово в Ростове)
    ВЧЕРА ПОЛУЧИЛ НЕ ТО ЧТО ОБЕЩАЛИ ЧЕРЕЗ 7 МЕСЯЦЕВ
    НА ТЛФ НЕ ОТВЕЧАЮТ ПОЧТА МОЛЧИТ
  13. #43
    28.03.2012
    35
    Да вот повелся -обещали через месяц все сделать
  14. #44
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1955
    646
    А Вы созванивались с Новосибирском? Не совсем понял, откуда посредники взялись.
  15. #45
    28.03.2012
    35
    Извиняюсь-правильно булет Винокуров Валентин Анатольевич
    Аадрес правильный Ростовский
    Получил подьемник-каретка без роликов-и много чего не сделано и зачем людей обманывать тем более пенсионеров
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Мачта МАРС-2
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 07:06
  3. Стеклопластиковая мачта.Как лучше защитить?
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.04.2019, 23:32
  4. Станок-подъёмник для мачты от Русских яги
    от UA4WEF в разделе Антенная механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 14:45
  5. Поворотная мачта
    от ER4DF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 12:54
