Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 126
Тема: Мачта - нужны контакты производителей
  1. #106
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,383
    2205
    660
    Спор на эту тему считаю непродуктивным. Профессиональная мачта выполняется в соответствии с утвержденным проектом,
    Это не спор, а ответ на ваше утверждение о непригодности замкнутых профилей для изготовления деталей мачт.
    Что касается герметичности, то вода такая штука, что непременно найдет лазейку, были случаи, когда при засорении дренажных отверстий (а они делаются) скопившаяся вода при замерзании "раздувала" трубчатые элементы антенных опор.
  2. #107
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Сварные швы до окраски я не фотографировал, придется верить на слово. Швы качественные и герметичные (надеюсь).
    Вот фото процесса окраски секций мачты М-250 - все металлические детали и сварные швы зачищаются с помощью пескоструйной обработки до состояния чистого металла и только затем на него напыляется полиэфирная порошковая краска с последующем запеканием в печи при температуре 190 градусов.
    На фото справа секция после сварки , а слева после обработки пескоструйной установкой.
    Сварка секций производиться жестком кондукторе с зажатием продольных деталей секции между двух параллельных плит...
    У меня под производство мачт задействован цех площадью более 500кв.м. - так что домыслы про гаражное производство оставьте при себе....
  3. #108
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,383
    2205
    660
    Был разочарован в этой технологии, на шестой год эксплуатации краска отслаивается "как яичная скорлупа"
  4. #109
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3371
    оставьте при себе
    Спасибо за информацию, но Ваши претензии я принять не могу. Про ваше замечательное производство я не написал ни единого слова.
    В моих сообщениях в негативном контексте обсуждался совсем другой производитель из другого ЩТХ, и все мои неудовольствия касались только его. Там действительно, гаражное производство во дворе частного дома.
    Процитированное вами сообщение относится вообще к третьей стороне. Это местное производство, и процесс изготовления я контролировал лично. Я выразил свое сожаление, что не успел сфотографировать качество шва до окраски для того, чтобы выложить здесь подтверждающее фото в ответ на просьбу UA8U.
    Вероятно, произошло недоразумение.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 19.10.2018 в 13:24.
  5. #110
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3371
    Послушайте, я уже второй раз обращаю Ваше внимание. Нигде и никогда я не писал про непригодность замкнутых профилей вообще. Читайте внимательнее сообщения, которые намереваетесь критиковать.
    Речь идет только о тонкостенном сварном профиле из материала, не предназначенного для строительства мачт. Когда технологией изготовления не предусмотрена герметизация полостей или их антикоррозийная обработка. Но наоборот - при сборке секций остаются щели для затекания в эти полости воды. Кстати, приведенный вами пример со скопившейся водой - показательный. Антенная мачта - это не заборная стойка и не лестничное ограждение.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 19.10.2018 в 13:45.
  6. #111
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    можно увидеть фото на чем отвалилась краска?
    Краска отвалиться может по разным причинам - самая распространенная - плохая подготовка поверхности перед нанесением краски!
    Например пескоструйная обработка позволяет снять ржавчину и окалину в любых труднодоступных для обычно инструмента местах и главный ее плюс - повышение адгезии (шероховатости) - эти факторы больше всего влияют на качество и срок службы порошковой окраски. К сожалению пескоструйная технология достаточно трудоемкая и не дешовая - в гаражах ее не построить...
    Но и сама краска бывает разных составов и разных производителей, например краска эпоксидного состава вообще не применяется для деталей наружного использования - а по внешнему виду ее не возможно отличить от полиэфирной краски, но цена у нее почти в 2 раза меньше...
  7. #112
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3371
    Александр, поделитесь опытом - что делать с внутренностями труб. Мнения на форуме разошлись, а вопрос серьезный.
  8. #113
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    ... что делать с внутренностями труб ...
    Михаил, если уж есть бзик мазать трубы внутри, то предусматривайте ежегодные ТО с обновлением смазки, т. к. любое консервационное покрытие работает ограниченное время. Похоже Вы хотите сделать мачту со сроком службы лет так 100-150, что бы после вас она досталась по наследству вашим потомкам?
    Всё должно иметь заложенный ТЗ определённый срок службы, ваши антенны сгниют или развалятся быстрее стальных труб.
    Как показывает практика эксплуатации упомянутых ранее телевизионных мачт от коллективных антенн из стальных тонкостенных (!) труб - 50 лет они стоят без всякой обработки внутри даже в условиях промышленного города с развитой химической промышленностью. Только не заделывайте концы труб, должна быть вентиляция и внутри не будет скапливаться конденсат.
    Последний раз редактировалось R3MM; 20.10.2018 в 09:57.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #114
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Делайте все на перспективу. Т.е. с запасом "роста", если надо будет. Самый умный совет. Подтверждаю.
  10. #115
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,383
    2205
    660
    Можно увидеть фото на чем отвалилась краска?
    Можно, во вложении типичный пример отслоения краски, таких похожих дефектов десятки...
    Это верно, за перекраску запросили не один десяток килорублей, но пока эта сумма в бюджет не заложена, и самое главное нет никакой гарантии, что эта историй лет через пять не повторится.
    На вид краска вязкая как пластик, (примерно как фторопласт) и с неповрежденных мест снимается с большим трудом.Нажмите на изображение для увеличения.
    Есть и хороший пример, ограждение из оцинкованной стальной сварной сетки, на ней покрытие на вид полиэтилен, вот к нему пока никаких нареканий нет.
    Последний раз редактировалось RT8L; 20.10.2018 в 10:07.
  11. #116
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3371
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Только не заделывайте концы труб, ...
    В мачтах UD4FD сделано по-умному. Трубы применены только в стойках, где влага не застаивается. Горизонтальные и наклонные части - никаких труб. Только круг (или уголок). С этой точки зрения мачты типа воронежской Z&L критики не выдерживают.
    Внутренности труб иногда рекомендуют проливать смесью соляры и отработки. Всё лучше, чем никак.
  12. #117
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если "лучше, чем ни как" то мазать можно чем угодно, вопрос на сколько времени хватит этого покрытия. А потом что?
    Как вариант, внутри труб мачты пропустить тросик с промасленным пыжом и два раза в год делать техобслуживание мачты, таскать его вверх вниз. ))))
    Интересно на какой раз вам надоест это делать?
    Последний раз редактировалось R3MM; 20.10.2018 в 10:30.
    Евгений.
  13. #118
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,383
    2205
    660
    Кое-где еще сохранились с 30-х годов трубостойки проводного радиовещания, их как устаноавили, так и стоят и никто их ничем не обрабатывал ни снаружи, ни тем более изнутри...
  14. #119
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3371
    Чем угодно нельзя. Нужен материал, который не отслаивается. Будет лучше, если этот материал исчезнет со временем совсем, чем пойдет наслоение со всеми вытекающими и затекающими последствиями. Поэтому отработка - хороший вариант, я так думаю. Могу ошибаться, ибо в материаловедении профан.
    В качестве шутки. Профилактика мачты проста. Раз в десять лет залезать на топ, открывать заглушки стоек и выливать в каждую по канистре -)) Опытные автожестянщики не знают лучшего состава для сезонной обработки порогов (если они по совместительству не продают тектил).
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.10.2018 в 11:14.
  15. #120
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Можно подумать что это профессиональный подход, к которому Вы стремитесь.
    .....иногда рекомендуют проливать смесью соляры и отработки.
    Кто рекомендует?
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Мачта МАРС-2
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 07:06
  3. Стеклопластиковая мачта.Как лучше защитить?
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.04.2019, 23:32
  4. Станок-подъёмник для мачты от Русских яги
    от UA4WEF в разделе Антенная механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 14:45
  5. Поворотная мачта
    от ER4DF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 12:54
