Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 23456789
Показано с 121 по 126 из 126
Тема: Мачта - нужны контакты производителей
  1. #121
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,951
    1965
    3380
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Кто рекомендует?
    Рекомендует производитель мачт Z&L в личной переписке, к примеру. Я был его клиентом и высказывал ему свои претензии к конструкции мачты и к ее изготовлению. Ровно те самые, которые опубликовал здесь тоже. Если нужно, могу сфотографировать одну секцию и снова перечислить все косяки.
    Но это не то, к чему я стремлюсь - уже в теме об этом писал. Набитые шишки - тоже опыт, ему нет цены.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.10.2018 в 11:24.
  2. #122
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Александр, поделитесь опытом - что делать с внутренностями труб. Мнения на форуме разошлись, а вопрос серьезный.
    Чтобы вы не делали с внутренней поверхностью трубы влага (конденсат) там будет всегда ...
    Самое правильное - это горячие цинкование металла - но оно ведет к удорожанию на 20-30% готового изделия.
    Основной причиной быстрого ржавления является слой окалины на металле - процесс описан во многих источниках - например тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...B8%D0%BD%D0%B0
    Пока корка окалины цела, она является коррозионно-стойким покрытием, однако, при деформации металла во время дальнейшей обработки, транспортировки или хранения окалина растрескивается и частично осыпается. Так как оксид всегда имеет более положительный электродный потенциал по сравнению с исходным металлом, они являются гальванической парой, и при попадании в трещину влаги начинается коррозия контактного типа, которая имеет скорость, превышающей обычную атмосферную коррозию в несколько раз.
    Если уж мазать трубы внутри - применяйте например тектил или пушсало.
    Из опыта могу сказать за 15лет производства мачт еще ни одна не проржавела насквозь - просто металл надо использовать потолще так сказать с запасом на ржавчину...
    Стенка труб должна быть не меньше 2-х мм, и самое главное внизу мачты должны быть хорошие дренажные отверстия для стока конденсата и дождевой воды - иначе зимой ревет трубы до нескольких метров снизу мачты ...
  3. #123
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    На вид краска вязкая как пластик, (примерно как фторопласт) и с неповрежденных мест снимается с большим трудом.Нажмите на изображение для увеличения. Название: краска.jpg Просмотров: 6 Размер: 227.3 Кб ID: 220516
    Похоже что краску нанесли на окалину - которая и отваливается вместе с краской - при этом на отслоившейся краске будет явно выраженный слой черного цвета. То есть краска не прилипла к металлу а легла на пористую окалину по которой влага свободно распространилась под краской. На фото краска стала как апельсиновая корка вся в бугорках - это типичный случай не качественной покраски.
  4. #124
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,677
    2297
    734
    ... такого не заметил. История умалчивает как выполнялась окраска, возможно и некачественная подготовка поверхности, дефекты полезли где то после пяти лет эксплуатации, еще заметил они почти все с южной стороны, где были больше подвержены солнечному излучению.....
    Не стала, она была изначально такой, это видимо такая фактура краски.
  5. #125
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Фото тележки мачты М250 от RM6F
  6. #126
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    А это кино, как можно просунуть карабин для крепления оттяжек в мачту made by RM6F
    https://yadi.sk/i/DBIDcXf8xAUgdw
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Мачта МАРС-2
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 07:06
  3. Стеклопластиковая мачта.Как лучше защитить?
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.04.2019, 23:32
  4. Станок-подъёмник для мачты от Русских яги
    от UA4WEF в разделе Антенная механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 14:45
  5. Поворотная мачта
    от ER4DF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 12:54
