Показано с 31 по 43 из 43
Like Tree6Спасибо
Тема: Мачта от КШМ Р-142
  1. #31
    16.05.2003
    Иркутск
    2,252
    531
    50
    Оживлю старую тему. Возник вопрос по этой мачте. Планировал её использовать как вертикал, вставив в нижнюю трубу снизу изолятор из капролона (из круглого стрежня капролона), но не тут то было. Оказывается внизу там стоит какая то железная вставка, видимо родной крепеж какой то, да ещё и подржавел .. Можно ли эту вставку как то выкрутить, выдернуть, чтобы осталась просто труба снизу? Можно кончено применить листовой капролон (фторопласт), сделав в нем углубление по диаметру нижней трубы. Что то типа стакана. Но все таки, кто-нибудь подскажет по этой вставке?
    Вот здесь на 4-м фото видно сзади эту железную вставку, там еще отверстие порядка 22мм с резьбой похоже.. Что то видимо родного крепежа.. https://www.drive2.ru/l/4405335/
  2. #32
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    246
    123
    35
Название:	Изображение WhatsApp 2025-01-07 в 16.19.52_be0cbc30.jpg
Название:	Изображение WhatsApp 2025-01-07 в 16.19.53_5bcd06b8.jpg
    Интересно что вы там нашли - вот фотки низа у моей на эту ржавую железку нажимаю рукой и она уходит в трубу - мачта выдвигается -труба пустая
    Тоже самое и на фото на машине с вашей ссылки . Наверное это противовес - чтоб мачта опускалась .
Название:	Изображение WhatsApp 2025-01-07 в 16.19.53_2a2114c1.jpg
  3. #33
    16.05.2003
    Иркутск
    2,252
    531
    50
    Ну попробую, может у меня она подржавела и поэтому как бы прикипела. Может молоток поможет. Не имел дела с этими мачтами.. Если она так легко ходит, то тогда в чем её смысл не особо понятно? Она же может при транспортировке потеряться..
  4. #34
    16.05.2003
    Иркутск
    2,252
    531
    50
    Посмотрел. Это оказался нижний подпятник предпоследней нижней трубы. Всего навсего, и он естественно поднимается вверх с поднятием этой трубы.. Зачем такой подпятник, наверное там у каждой трубы-секции есть такой подпятник, видимо для придания прочности трубе, и вообще всей конструкции. Ну или как противовес, как написал ex8ai.
  5. #35
    03.03.2010
    Фролово
    383
    174
    172
    На днях занялся изготовлением удлинённого GP на 10 МГц
    как раз из такого телескопа. В каждой секции внизу установлена небольшая дюралевая вставка с отверстиями - это сделано, чтобы туда фиксаторы входили.
  6. #36
    07.09.2013
    Губкин
    3,277
    952
    268
    У тебя что труб нет для GP?В Губкине продаются в магазине.
  7. #37
    03.03.2010
    Фролово
    383
    174
    172
    Иван, привет!
    Да здесь тоже трубы есть, но алюминиевые, а там Д16Т, да и мачта лежит без дела. Потом по телефону переговорим.
  8. #38
    07.09.2013
    Губкин
    3,277
    952
    268
    Давай.
  9. #39
    16.05.2003
    Иркутск
    2,252
    531
    50
    а там Д16Т,
    Откуда вы это взяли?
  10. #40
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,278
    5635
    244
    Рекомендую озаботиться хорошим электрическим контактом между секциями телескопа. У меня был вертикал на 40м на основе такого. По мере выдвигания сверлил отверстия и вкручивал саморерезы. Но это не надолго, под воздействием ветра они расшатываются. Лучше дополнительно вдоль телескопа проложить провода.
  11. #41
    16.05.2003
    Иркутск
    2,252
    531
    50
    Если на него только передавать, не принимать. То наверное и не надо провода прокладывать..
  12. #42
    22.01.2003
    13,278
    5635
    244
    Ну возможно, на прием было слышно "шуршунчиков". Но и на передачу КСВ -скакал при нажатии...
  13. #43
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,780
    952
    8774
    когда то на таком телескопе собирал 10-метровую uw4hw. но она была замкнутая. провода морковки соединялись с мачтой вверху. и оттуда вниз вдоль мачты шел проводник к точке питания, чтобы не морочиться со стыками. позже возили ее в поля.
  1. Мачта МАРС-2
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 07:06
  2. Стеклопластиковая мачта.Как лучше защитить?
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.04.2019, 23:32
  3. определить мачту
    от RW4WP в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.01.2019, 11:35
  4. Станок-подъёмник для мачты от Русских яги
    от UA4WEF в разделе Антенная механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 14:45
  5. Поворотная мачта
    от ER4DF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 12:54
