Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 49
Тема: Мачта от КШМ Р-142
  1. #16
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от RZ3AJP Посмотреть сообщение
    И на CB работал на цеппелине - чем не диапазон ?
    да просто антенна не для СиБи, причем тут диапазон...
    Но на 40 м. к примеру, дальше Украины ( срач 7.050 не считать ) очень редко кого слышал.
    То ли низко все-таки антенна висит и кругом электрические провода и железные крыши... Не пойму.
    надо правильно располагать плечи, для 40 м. достаточно 2 по 10, с наклоном появится вертикальная поляризация, будет работать как вертикал на DX...
    Цитата Сообщение от RZ9U Посмотреть сообщение
    Если есть место для установки такой антенны , поставьте. (пусть будет)
    Ждать от нее *ЧУДА* не стоит. Но в DIGI с антенным тюнером будет работать от 40-ки до 10-ки.
    надо ещё учитывать что сейчас проходы на ВЧ всё слабее, в отличии от максимума в 2013-2016 гг...
  2. #17
    28.02.2010
    13
    5
    Поздравляю! У нас не очень большие квартиры. (с) к/ф Ирония судьбы.
    В Московской области стандартный размер дачного участка 6 соток. Мой не исключение, а значит уместить 2 луча по 20м. на одном участке практически невозможно. Zeppelin был расположен в виде Inverted Vee одним лучом "надо мной", а другим над соседским (необитаемым) участком в направлении запад-восток. Посему считаю, в излучении антенны доля вертикальной поляризации имелась.))) Странность в том, что будучи согласованной с трансивером, на слух антенна как бы "глухая". Эфир не "дышит".
  3. #18
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5850
    265
    Я тоже, когда мы первый раз поставили антенну в сельской местности, удивился что осенью (CQ WW SSB) на 160м уровень шума S2, на 80м S1. На диапазонах выше вообще S-метр не отклонялся.
  4. #19
    28.02.2010
    13
    5
    Если вы о чистоте эфира в сельской местности - это одно. Субъективно, на кусок веревки, выкинутой в окно и слышно больше , да и слушать приятнее, чем на мой горе-цеппелин, хотя сделан он по-чистоплюйски аккуратно.
  5. #20
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    мой тоже маленький - 7 соток...
    поэтому и пишу что плечи по 20 м нафиг не нужны для диапазона 40 м...
    у 20 м плеч угол пологий, вертикальной гораздо меньше...
    причем она будет вдоль полотна, а поперек - горизонтальная в зенит...
    возможно проблема в СУ...
  6. #21
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Кто-то где то писал , что на этой мачте устанавливал квадраты на 10 ку . Хочу применить для спайдера 5 бенд=15кг мож более , 2 яруса оттяжек , без последнего колена , может и 2 последних сниму , Как выдержит?
  7. #22
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Она может не выдержать одного-скручивания.
    Вес-то она должна выдержать,особенно если подстраховать защёлки мощными автохомутами типа
    https://avatars.mds.yandex.net/get-marketpic/171655/market_aSDSfjVOUMR_m-2QuGxKiQ/200x200
  8. #23
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    5 бенд=115кг можю более
    Вес уточните .
  9. #24
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    [/URL]
    Спасибо , а скручивание это как раз место где защелки ? ,я так и хочу эти места закрепить хомутами, да с весом я сделал опечатку --мне уж по майлу люди пишут не из чегуна ли сделана она 15-20 кгтам еще 144 =12 эл
  10. #25
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    В описании мачты в интернете даются диаметры верхнего и нижнего колен ( 22мм. и 65мм)
    Из личного опыта использования алюминиевых телескопов для спайдера, верхний 22мм явно мало. Методом ошибок, пришёл к выводу, что минимально должно быть 40мм, если мотор внизу. С маленьким мотором наверху - 45мм в самый раз. На выезд и при высоте мачты до 10м можно и 35мм, если не ожидается сильного ветра.
  11. #26
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Алексей Ваша ссылка не открывается , но по истечению 2 месяца Ваше подозрение подтвердилось, хоть я и стопорил защелки . Верхнее колено ушло вниз и прослабли оттяжки и как на зло выпал снег , а крыша покат , да и народ не собрать в такое время года.Выдвигали втроем ---пупы под нарвали- при выходе колен перед защелками клинит -косит мачту парусность спайдера большая. Теперь в думках каким образом хоть оттяжки под натянуть -растянуть
    Да я использую только 4коленя , так как вертушка 450 на верху вот и тяжеловато поднимать.
  12. #27
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    176
    137
    Всем привет!
    Коллеги, может есть у кого то такая мачта в разобранном состоянии? Хочу попросить сделать фото нижнего конца второго (от земли) колена.
    Не идет это колено не вверх не вниз из развернутого состояния. Не могу понять что там может заклинить.
  13. #28
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Цитата Сообщение от RT1Q Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    ......Не могу понять что там может заклинить.
    1. распух или сильно загрязнился войлочный "сальник". на каждом сегменте он под большой фланцевой гайкой. При монтаже, после раскладки должен подтягиваться для уплотнения, при сборке эти гайки распускают. Открутить гайку, расшевелить и чуть смазать сальник.
    2. Очень редко, но бывает - перетирание трубы (на внутренней поверхности образуется "ступенька") в следствие пренебрежения п.1. колено стоит с люфтом, внутрь затекает вода с пылью/грязью, образуется абразив. за пяток лет вполне перетирает как штыри защелок, так и поверхность внутри. Если колено установлено ранее с перекосом - то так и случается.
    3. просто много xxxxx и грязи в зазоре колен.
  14. #29
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Интересно сколько она стояла в выдвинутом состоянии. По своему назначению подобные мачты предназначены для временного развёртывания. Выехала машина в поле, быстро развернулись, постояли день неделю, свернулись и поехали дальше.
  15. #30
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    На такой мачте поднимал ВК на 28 МГц, 4 элемента. Крепил ее на предпоследнее колено.
  1. Мачта МАРС-2
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 07:06
  2. Стеклопластиковая мачта.Как лучше защитить?
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.04.2019, 23:32
  3. определить мачту
    от RW4WP в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.01.2019, 11:35
  4. Станок-подъёмник для мачты от Русских яги
    от UA4WEF в разделе Антенная механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 14:45
  5. Поворотная мачта
    от ER4DF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 12:54
