10.09.2025, 18:25 #46Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,999
- 5913
- 269
Да ничего удивительного. Эта мачта задумана как мачта для веревок и быстрого их развертывания именно на КШМ. Мы раньше возили такую в поля. Сначала на ней располагали 3 эл. на 21 МГц, позже трехдиапазонный спайдер. При этом крепили антенну на верхнем колене, но само колено не выдвигали, оно свободно вращалось в следующем. Антенну вращали за веревочку.
Сейчас он ждет пока починю (троса надо менять) телескоп от Р-140, будет удлинителем до ~18м для НЧ-веревок. Верхнее и нижнее колено удалил. Верхнее хиловато чтобы держать полуволновый диполь на 160. А нижнее толстовато чтобы стыковаться с верхним коленом мачты от Р-140. В этом ~6-метровом виде простоял какое то время на крыше в качестве мачты до УКВ коллинеарки. Пришел к выводу что коллинеарка мне не нужна и снял ее, чтобы не мешалась.73! Василий.
10.09.2025, 19:40 #47Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 299
- 177
- 909
В качестве вертикала,без принятия мер хорошего электрического контакта,всего ствола мачты(телескопа),ничего хорошего!
на прием-треск,шумы,изменение громкости уровня сигнала!на передачу-изменение(скачки) КСВ!
Изготовил из мачты и алюминиевого провода Inverted L.на 80М диапазон,4-ре противовеса,согласующее с КПЕ.
и провел радиосвязь с D3AA Мишей Кутюмовым.в то время был еще TS-570D,50Вт,блок питания в деревне был слабый!Была зима,и снегу в огороде,по колено!Но так хотелось,взять Анголу на 80-ке!73 de RW9FM Mike TRx TS-590s,PA GS-35b,Ant-Rotary Yagi,tri-Bander,3-3-4,20-15-10M,20MH
10.09.2025, 20:13 #48Big Gun
- 22.01.2003
- 13,999
- 5913
- 269
Мы тоже с коллективом как то делали из такой мачты вертикал на 80м для вывоза в поле. Перед этим у нас использовался полноразмерный 1/4-волновый. Но его в последствии удлинили снизу, снабдили ЕН и СУ на 160/80 и поставили стационарно. Поэтому для поля сделали вот такой: http://dl2kq.de/ant/3-17.htm
Но зная о плохих контактах на стыках сразу прокладывали дополнительный провод вдоль мачты.73! Василий.
19.09.2025, 05:45 #49Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,304
- 541
Планирую алюминиевые полоски с двух сторон на стыках и обжать их хомутами стальными w1. Называют еще полоски Лоскутова у электриков.
22.06.2026, 16:10 #50High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 622
- 263
- 142
22.06.2026, 16:17 #51
22.06.2026, 17:51 #52QRPP
- 22.03.2013
- 5
- 4
Отдал аналогичную мачту коллегам поработать в поле. Они установили мачту на кунге, в немного широковатом петлевом креплении-хомуте. Ветром мачту раскачивало и она билась о крепление. В итоге, на нижнем колене образовалась талия, и теперь в ней заедает второе колено. Как и чем можно эту "талию" устранить?
UA3GOF
7Спасибо
