Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 62
Тема: Самодельные изоляторы из полипропиленовых водопроводных труб
  1. #16
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1955
    646
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Но он "течет" или "плывет", как угодно, нагрузки не терпит.
    Да, я так же думаю, поэтому и задал вопрос. Просто есть много отходов, размер подходящий, но не судьба. Спасибо, Константин.
  2. #17
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    А ведь признайтесь.....Никто не будет использывать это для рамок на 40-80 и тем более для 160м.Орехи будут искать любыми путями.
    А вот для "поддержания штанов" этот трубо-пропилен в самый раз.
  3. #18
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Лет 8 стоит запорный дроссель на куске пластиковой трубы .
    Ничего с ним не происходит вообще.
    На растяжки \подвес стационарной антенны лучше раскошелится на орехи .Поставил и забыл.
    На времянку - поле -и кусочки труб пойдут.
  4. #19
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    оттяжки дельт и верёвок с 2013 года, снимал - следов износа не нашёл. полотно - п-274, сейчас п-268
  5. #20
    26.11.2014
    76
    146
    39
    5
    Зато тефлон прекрасен дома! Каркасы катушек в PA и тюнерах, основания для любых цанговых панелек, позволяющих раздевать ГК-71, ГМ-70, ГУ-81М...
    Из листового тефлона можно сгибать отличные шахты воздуходувов анодов керамических ламп. Прилично уменьшает размеры усилка.
    В материалах каркасов контуров морских передатчиков "Бриг" и "Корвет" использовался весьма интересный ВЧ пластик светло-коричневого цвета. Возможно, это и есть поликарбонат? Прочен, как ПП, сверлится легко. Не знаю, как стоит на воздухе, сделал один такой изолятор из него для пробы.
  6. #21
    26.11.2014
    76
    146
    39
    5
    Вот-вот. На даче, чтобы пьяный бомж для прикола не побил ваши орехи. В DX-экспедиции тоже хороши. Да и мало ли малоответственных применений?
    Например, концевые изоляторы для противовесов любого GP на 20-30-40-80 м или противовесы для автотюнера.
  7. #22
    28.01.2010
    877
    297
    26
    Нет, это скорее всего прессматериал АГ-4С или что то подобное.
  8. #23
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,627
    2281
    723
    Панелька ГУ-74Б ПЛ21В из этого пластика....
    фенолформальдегидная смола с стекловолокном....
  9. #24
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Только очень важно помнить, что стандарт нормирует рабочий диапазон температур фторопласта до +260 °С и прямо указывает на опасность выделения ядовитых газов выше этой температуры, среди продуктов теплового разложения фторопласта (тефлона) самым опасным считается перфторизобутилен - крайне ядовитый газ, который примерно в 10 раз ядовитее фосгена.
  10. #25
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    По этой причине на Венере фторопласта нет.
  11. #26
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А чем отличается напряжение на концах радиалов противовеса любого GP от концевого напряжения того же диполя?
    Малоответственный подход к выбору концевых изоляторов АФУ всегда выйдет боком.
    Я понимаю - вам нужна практика, чтобы это понять...
  12. #27
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    По этой причине
    По этой причине:
    1. С учётом забывчивости своей благоверной, очень давно выбросил из дома всю посуду с антипригарным покрытием. Чтобы Тефаль перестал заботиться о нас...
    2. Никогда не ставил и не поставлю фторопластовые детали в УМ или в тюнер.
  13. #28
    26.11.2014
    76
    146
    39
    5
    А вы где учились, милейший?
    Если даже вы закончили какой-то там вуз, то ему очень долго (недели две) какать до уровня моего. А об уровне сравнительно наших препов можно вообще молчать.
    Меня учили соратники Бонча из ЦВИРЛ, если вы, конечно, что-то слышали об этом.
    Вы, как хороший бультерьер, рвётесь пуститься в заумный спор, но речь идёт об антенной механике, а чтобы удержать в горизонтальном положении любой противовес, даже из биметалла, требуется очень немного прочности. Отсюда и второстепенность. О тангенсе угла потерь писал выше. ПП легко делает любой фарфор. Ну как, практик, съел?
    По поводу тефлона (фторопласта). Он бывает разный. И для прокладок в котельных, и для РТ применений (ФТ-4).
    Ни разу нигде и никто из хэмов не нагрел тефлон до +300 градусов. Ну теоретически это возможно, наверное, если вы допустили возгорание в вашем РА. Купите за 100 руб. на алибабе китайский пирометр и сами померяйте, сколько у вас чего.
    Ну, а если кто и нагрел панельку до этой температуры, то значит - просто вахлак и xxxxx.
    Кстати, американцы напаивают гильзы на ножки своих ламп 3-500G/ZG обычным оловянным припоем типа нашего ПОС-60.
    И у нормальных людей они все работают, пропуская 14,5 А. Не расплавились и не вытекли.
  14. #29
    21.02.2016
    Петропавловск-Камчатский
    1,089
    640
    813
    Александр, я не пытаюсь поддеть злобно... Но, вам не кажется что ваше отношение к тефлону и т.п. сродни глухой вере народных масс в страшные: ГМО, климатическое оружие, заговор сионских мудрецов и т.д. Оттого эти массы стоят в столице зимой в долгих очередях в ожидании лобызнуть какие-то тряпки или кости в надежде на спасение.
    К слову, буквально всё - вредно. Смотря в каком качестве и кол-ве. Даже кислород. Если пустую сковородку с тефл. покрытием долго жарить на печке, тогда, вы, без сомнений, правы. С дуру можно ... сами знаете что сломать...
    Римляне дохли по незнанию от свинца, но, наверняка знание о его свойствах не заставляет вас выбрасывать всю аппаратуру из дома по причине наличия в припое этого яда.
  15. #30
    26.11.2014
    76
    146
    39
    5
    АГ-4 замечательная вещь, но я как-то раньше всегда связывал его с цевьём АКМ-АКСУ и с ручкой-ножнами его штык-ножа. Изолятор он классный, а прочность - армейская.
    Но вот структура у него слоистая, сами знаете, а тот пластик почти жёлтого цвета, он абсолютно и монотонно однородный.
    Я бы сказал, что это не АГ-4. Хотя могу и ошибаться. Ребята из Коминтерна подскажут.
  1. Мачта "Дон" или однажды из Ростова.
    от R3EC в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 973
    Последнее сообщение: 11.09.2024, 21:24
  2. Vilka-III из удочки
    от RM5Y в разделе Антенны КВ
    Ответов: 398
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 20:57
  3. Самодельный микрофон плюс база
    от Mihail в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 08:53
  4. Самодельный сейсмограф
    от 4L1G в разделе Другие увлечения
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.06.2017, 11:28
  5. А у нас - гости из Австралии
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Последнее сообщение: 25.03.2017, 08:28
