Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 111
Тема: Угол растяжек троса самодельной мачты, вопросы.
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    Вопрос Угол растяжек троса самодельной мачты, вопросы.
    Коллеги, летом планирую ставить мачту с квадратами.
    Спроектировал, распланировал, сделал/купил.
    Есть вопросы (одна голова хорошо, а много - так вообще прекрасно) по углу растяжек троса, не маловато ли будет?
    Может сделать еще один уровень растяжек?
    Типа 3м, 6м, 9м, 12м. Сейчас запроектированы 3 уровня: 3м, 6м, 12м.
    Мачта. Самоделка, состоит из секций сечением 25 на 25 см, длина 2м, вес 17 кг. Будет 8 секций, высота - 16м (в станке 3м).
    Антенна. Двойной квадрат, вес ~ 105-110 кг (с учетом редуктора).
    Растяжки. 5 мм металлический трос
    1 уровень - станок, 3м (якорь 50см из земли)
    2 уровень - 6,2м (якорь 180см из земли)
    3 уровень - 12,2 (якорь 180см из земли)
    В качестве якоря планируются трубы 80*80*3мм, метр в земле в бетоне, 2 метра над землей.
    Якоря на станок (4 шт) отдельные, на 2-3 ярус совместные (4 шт).
    Остальная информация на картинках.
    Заранее спасибо за дельные замечания/предложения.
    И отдельное СПАСИБИЩЕ воздержавшимся от посылания смотреть ссылки, читать, учить, считать и т.д.
    P.S. Красная фигурка у подножия мачты - типа человечек (1,7м), для масштаба.
ID:	205106   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205108   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7026
    3173
    Квадраты с элевацией, судя по первой картинке ?
    (шучу!!!)
    p.s. не маловато. Все пучком.
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    А какое расстояние от верхнего яруса до траверсы квадратов?
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    4,3 метра - 2 секции.
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    тонковата стенка будет, согнет под нагрузкой.
    возьмите швеллер 16 аналогичной длинны.
    из одной плети швеллера получится три куска по 3,33 метра.
    и тогда можно будет и станок растянуть на эти же анкера (высота над землей 2,33м)
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Если за швеллером не далеко ехать, возможно, сделаю из швеллера.
    А как можно усилить? Дело в том, что профиль 80*80 уже есть в наличии.
    P.S. Достало сообщение "Извините, сервер перегружен. Пожалуйста, попробуйте зайти позже."
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Залит бетоном
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    усилить не получится, т.к. усилить надо на всю длину в земле и метр над землей.
    Вы попробуйте эксперимент )) - положите горизонтально 80*80*3 на устойчивую конструкцию и приварите к этой конструкции 1 метр трубы в начале метра и в конце метра, так чтобы остальная двухметровая часть висела консольно.
    встаньте на конец трубы - покачайтесь и попрыгайте )) по результату эксперимента думаю швеллер будет куплен.
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    К швеллеру и лебедки крепить проще...
    На металлобазах какой длины хлысты швеллера продаются?
    У нас обычный профиль по 6м идет.
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    А что мешает выше? Ведь почти всю опрокидывающую нагрузку несет именно верхний ярус, а остальные только от складывания.
    Лишь бы антенне не мешал
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    А что мешает выше?
    Максимум на 0.5 метра можно выше. Так и угол крепления будет острее.
  12. #12
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Угол не самоцель, рычаг над верхним ярусом добавляет нагрузку на растяжки быстрее чем "обострение" угла.
    А приподнятые якоря - суровая необходимость? Просто нижний ярус тяните на отдельные якоря порождая ужасный спотыкач, а силовой верхний осознано ослабляете.
  13. #13
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Необходимость в приподнятых якорях есть - теплицы.
    было бы свободное место - было бы попроще.
  14. #14
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    цельнотянутый 12м - его однозначно не найдете
    сварной 11 м.
    хорошо бы еще заглубиться.
    по мне минимальная глубина для третьего района 1,5 метра.
    лучше два метра.
    бетона при диаметре отверстия 250мм уйдет дополнительно с гулькин нос, а надежность повысится кратно.
    можно недостающую глубину к швеллеру нарастить обычной арматурой какая будет под рукой.
    в два прутка с лесенкой сантиметров через 15.
    и да из опыта - бетонируйте отверстия на 5-10 сантиметров ниже уровня земли - будет практично и эстетично ))
  15. #15
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    сварной 11 м.
    Нужны отрезки по 3-3.5м.
    лучше два метра.
    Коллеги (Бобров) говорят, что 1 метра достаточно.
  1. Мачта МАРС-2
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 07:06
  2. Стеклопластиковая мачта.Как лучше защитить?
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.04.2019, 23:32
  3. Станок-подъёмник для мачты от Русских яги
    от UA4WEF в разделе Антенная механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 14:45
  4. Поворотная мачта
    от ER4DF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 12:54
  5. Антенна на 6 сотках без растяжек
    от UB8XAB в разделе Антенная механика
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 19:03
Метки этой темы
