Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Флагшток - мачта
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    669
    332
    3837
    Флагшток - мачта
    Здравствуйте, коллеги!
    Привёз на дачу б/у флагшток. Высота 9 метров, площадка внизу 40х40 см, отверстия в площадке диаметр 30 мм.
    На какую глубину нужно бетонировать фундаментные шпильки?
    Флагшток будет использоваться для проволочных антенн - диполь, инвертед V или треугольник.
    За ранее спасибо!
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,166
    788
    2882
    Здравствуйте. Я бы вообще обошелся без бетона. Первый ярус растяжек, можно капрон, на высоте 5м.
    В отверстия площадки перфоратором вогнал по 1-2м арматуру или кругляк. Наложил на арматуру шайбы и проварил. всё!. Можно и оттяжки после закрепления убрать.
    07.10.2006
    669
    332
    3837
    Владимир, спасибо за ответ. Как вариант тоже подходит. Хотелось бы без оттяжек.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    За ранее спасибо!
    Забыли ещё и GP на 40м, как у DL2KQ
    07.10.2006
    669
    332
    3837
    Владимир ES4RZ, спасибо большое за ссылку. Вроде бы смотрел по флагштокам в поисковике, эту информацию не видел.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    16-метровые флагштоки ставил на каждом объекте одной из сетей (ритейлеров). Все время думал об антеннах - 2/3 верхние пластиковые и прочные очень.
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    Александр,
    Первый вопрос: "Схема нагрузок".
    Например, диполь (IV) на 160м. "Ледяной дождь". Толщину стенки гололёда смотрим по СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. применительно к Вашему региону.
    Предполагаем "проектную аварию" - нарастание гололёда и обрыв одного плеча диполя.
    Прикидываем нагрузку тяжения к вершине флагштока, выламывающую флагшток из грунта.
    Второй вопрос. Какие грунты? Без этого невозможно выбрать тип фундамента.
    Чернозём толщиной 1м? Что под ним?
    Предложил бы рассмотреть вариант применения одной винтовой сваи.
    При наличии подходящего слоя, в котором будут располагаться лопасти сваи (лучше всего - глины, суглинки...).
    Vintovye-svai-dlya-sezonnopromerzayushchikh-gruntov-SVS-D_s_-1_d_t_-LK.pdf
    28.01.2010
    874
    293
    26
    Вырыть яму, опустить туда пятку флагштока, закидать камнями, засыпать землёй, утрамбовать.
    07.10.2006
    669
    332
    3837
    Юрий, спасибо за сообщение!
    Грунт - чернозем. Под ним глина. На зиму антену буду снимать.
    Смотрел информацию по винтовым сваям. Есть над чем подумать
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Почему шпильки.
    Забетонируйте трубу D=.......хотя бы 100мм поглубже,L= по выходу на поверхность 2м.....3м на сколько сможете поднять флагшток,приварить аналогичный по размерам и отверстиям квадрат, так как 9м это не то не се! В результате разборная конструкция и относительно высока.
    В верхней части флагштока закрепить (приварить) кольцо,с него точно проволока,трос ,любой даже синтетический точно не соскочит и не заклинит в самый неподходящий момент.И вперед!
  12. #12
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    По винтовым сваям. Одна из лучших команд в стране - glavfundament.ru
    Грамотные ребята в отделе НИОКР. Очень много полезной информации в разделе Статьи.
    Если антенны над своим участком - есть вариант лёгкого полотна (типа полёвки) и "слабого звена" в оттяжках. Которое оборвётся раньше (ну и не жалко, заново подвяжем каким-нибудь шнурком), и не завалит флагшток.
  13. #13
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не о фундаменте надо думать, а том что без оттяжек ваш флагшток изогнётся дугой в сторону натяжения проволочной антенны.
    Не обольщайтесь что мол из полевика лёгкая, на длине 12 м даже стальная труба изогнётся 100% и такое "стояние" как то не украсит. Проверено на флагштоке в два раза ниже вашего.
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.05.2019 в 05:12.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #14
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,902
    8377
    3135
    Флагшток будет использоваться для проволочных антенн - диполь, инвертед V....
    Сделать INV V крепкий. Хотя бы два диапазона (допустим 80 и 160). Получаем 4 оттяжки верхушки мачты.
  15. #15
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Почему шпильки...И вперед!
    Правильно. Так у меня было сделано на старом QTH. Только пластины были соединены через шарнир, чтобы можно было мачту опускать. Мачта поднималась на шарнире и пластины фиксировались болтами. Верх был надставлен стеклопластиковой трубой. В качестве забетонированной трубы применял корпус от камазовского подъёмника кузова.
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Флагшток композитный для антенны?
    от R2AJR в разделе Антенномания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 23:57
  3. Мачта для антенны без растяжек
    от R2DEK в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 16:44
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 10:22
  5. Мачта для поля
    от RN3DBQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 14:52
