Показано с 16 по 20 из 20
Тема: Флагшток - мачта
  1. #16
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RT9TM Посмотреть сообщение
    Только пластины были соединены через шарнир, чтобы можно было мачту опускать.
    Не стал в теме усложнять,у меня также шарнир. А при надлежащих навыках и приспособлениях с помощником можно поднимать / опускать,положить на грунт без особых проблем сколько угодно раз.
  2. #17
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Сделать INV V крепкий. Хотя бы два диапазона (допустим 80 и 160). Получаем 4 оттяжки верхушки мачты.
    Согласен. Можно сделать не "башню", а "мачту". Требования к центральному фундаменту на грунте на своем участке - минимальные. "Разгрузочная плита" с шарниром. "Плита" метр на метр из досок 40мм, пропитанных антисептиком типа ХМ-11.
    Но тогда все проблемы перекладываются на "ванты" (полотно антенн и их оттяжки) и точки крепления оттяжек.
    Полотно и оттяжки - посмотреть оцинковку 3-4мм. Дёшево и сердито. Потери? поиграйте с MMANA и увидите, что не так уж и страшно при достаточной толщине проволоки...
    В качестве анкеров-якорей для крепления оттяжек использовать малозаглублённые (0,2-0,5м) пригрузы. Типа старых чугунных радиаторов... (ну - или существующие постройки...).
  3. #18
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    69
    670
    334
    3861
    Всех поздравляю с Днём Радио!
    Огромное спасибо всем за сообщения и информацию!
    Как установлю - обязательно отпишусь, с фотками.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    Если на 80 и 160, то при высоте 9м эти INV V будут скорее не антеннами, а в бОльшей степени именно оттяжками. На 80м еще можно сделать, АЗИ для ближних связей на этот диапазон не помешает. Но 160 при такой высоте это вообще ни о чем кроме разогрева земли.
  5. #20
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Главное сделать нижнюю часть, забетонировать и соединить шарниром. Я применял обычные дверные навесы четыре штуки. А две четырёх метровые стеклопластиковые трубы легко решают проблему с высотой. Подобную мачту ложил и поднимал один, на ней стояли рамка на 80-ку( похожая на приплюснутый ромб) и дельты на 40-ку и 15-ку.
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Флагшток композитный для антенны?
    от R2AJR в разделе Антенномания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 23:57
  3. Мачта для антенны без растяжек
    от R2DEK в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 16:44
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 10:22
  5. Мачта для поля
    от RN3DBQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 14:52
