Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Про траверсу.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Про траверсу.
    Возникла необходимость удлиннить траверсу.
    Собрана на заклёпках, узлы крепления скоб к
    траверсе то же на них./UA2FZ/
    У меня вопрос: кто нибудь имеет опыт работы с
    винтовыми заклёпками.
    В последнее время идёт их реклами в нете.
    И насколько они слабее традиционных?
    В городе в продаже у нас нет.
    Только под заказ.
    Спасибо!
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Покупал на aliexpress. Надо было восстановить резьбу в тонкостенном корпусе. Для них продаётся спец. клёпальник. Так как мне надо было всего несколько штук восстановить, решил обойтись без него. Купил в метизах усиленные винты и длинную гайку. Расклепал при помощи торцевого ключа с трещёткой. Получилось нормально.
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    463
    187
    122
    Назначение просто заклепок и винтовых разное. Задача простых соединить две и более деталей между собой неподвижно.
    Винтовые же запрессовываются в деталь, чтобы крепить к ней другие элементы. Другими словами- разьемное соединение.
    В брльшинстве винтовые заклепки имеют стальной корпус, т.е. крепче простых алюминиевых.
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Это банальные сведения.
    Только уже с Ф6 и более нужен мощный клёпальник.
    Поэтому и интересуюсь с этой(.) зрения.
    31.07.2010
    1,140
    945
    552
    Три болта(крест накрест) решают проблему. Удлинял именно для конструктива FZ и
    делал это с двух сторон. Любые красивые заклёпки- от лукавого...Время и ветер лечат!
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    В мощном клёпальнике суть та же самая - винт и гайка. Сначала я попробовал один на пластине и решил, что мне этого будет достаточно. Хотя у знакомого в гараже есть такое "чудо", я даже поленился за ним ехать в гости. Сам решил проблему. Если их сотни - возникнут проблемы с перезарядкой и подготовкой втулки до развальцовки. (ИМХО)
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Не совсем так.
    Заклёпка держит детали так, что и не снилось прочим
    крепёжным вариантам.
    И болт + гайка сминают(деформируют) скрепляемые детали.
    Столкнулся с этим при разборке антенны.
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,998
    1987
    3432
    "Антенна Депо" применяет такой способ стыковки труб элементов антенн, при котором сминается только внутренняя труба (материал Д16Т), обеспечивая при этом расклинивание стыка и электрический контакт.
    Хотелось бы обсудить достоинства и недостатки этого способа, в том числе и возможность (невозможность) его применения для стыковки частей траверсы.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.11.2019 в 20:44.
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,360
    7032
    3173
    вставка внутрь труб траверсы. Способ крепления - любой
    p.s. как пару лет назад кто-то писал на форуме:"постепенно идем к тому, что скоро будем спрашивать какой рукой лучше ...опу вытирать..."
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp wst.bmp (635.1 Кб, Просмотров: 105)
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Михаил здравствуйте!
    Проблема не в том как, дело в другом.
    FZ сделал крепление омего/образной скобы на краю траверсы ( для рефлектора 14 мгц),
    готова вставка и 3-х метровый элемент для удлинения.
    Городить болтовое соединение не хочу.
    Практически сложно разобрать потом после 2-3 лет эксплуатации.
    С чем столкнулся в 2018 году.
    А заклёпку просто высверливаешь и всё.
    Нужно соединить вставку, основную траверсу и скобу от 20 рефлектора.
    Нашёл длинные резьбовые заклёпки.
    Интересовал опыт их использования.
    Услышал то, что не интересовало.
    Standart Power Аватар для RL8C
    13.09.2019
    Екатеринбург
    43
    385
    92
    218
    На мой взгляд, клёпки нужны для хорошего электрического контакта. При стыковке труб траверсы контакт электрический как раз не нужен, если только траверса не работает как элемент! Хотя cushcraft сочленяет все трубы большими клёпками. ИМХО. Я бы выбрал винтовое соединение советскими болтами (ещё можно найти на рынках) и использовал бы гайки с пластиковыми вставками внутри. Со стороны шляпки болта накрутил бы ещё гайку! Но всё зависит от материала траверсы и ее длины. Если до 8-10 метров на 14-28, то вполне большая клёпка, если траверса метров 20 и больше, а антенна на 7 МГц-только болтовое соединение!
  12. #12
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Болт, вытачивается с идеальной подгонкой под рабочее отверстие крепления.
    В свою очередь, отверстие выполняется с точным размером, с чистовой
    механической обработкой разверткой.Если этого нет,то читаем ниже... .
    Ваша конструкция( болтовое соединение) работает в условиях
    вибраций( а это есть - ветер,явление бампинга) и знакопеременных
    нагрузок, и если производить затяжку соединение без деформации траверсы
    то гарантированно получите люфт и слабину в (.) соединения.
    По этой причине на производстве, авиации,судостроение- применяют клёпку.
  13. #13
    24.06.2005
    577
    140
    138
    После 10 лет порвались пластиковые стяжки, удерживающие на траверсе яги заграждающий дроссель из 8 витков кабеля, намотанного на пластиковом каркасе. Дроссель на расстоянии около 1 м от мачты высотой 12м, сейчас висит на кабеле, боюсь разболтается ветром. Как добраться до дросселя? Вышке проблематично заехать. Думаю, сварить из профиля мостик длиной 1 м с упорами под 45 градусов на мачту. Никто не делал похожих конструкций? При первоначальном монтаже усомнился насчёт металлического крепления, сделал на пластиковых стяжках, не критично, если внутри дросселя, будет металлическая лента которой он будет крепиться к траверсе?
  14. #14
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,135
    5521
    2777
    Никаких металлических лет внутри дросселя.
  15. #15
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,507
    5899
    7902
    Лента образует т.н. короткий виток . По сути Вы устроите КЗ внутри дросселя со всеми вытекающими. И дросселить не будет и расплавит кабель, если у Вас приличная мощность.
  1. Ответов: 151
    Последнее сообщение: 30.06.2019, 16:44
  2. Надо ли изолировать траверсу от мачты?
    от UB3ABU в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 14:13
  3. Статья в 'Форбс' про радиоколлекционеров
    от RA3CC в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 15:25
  4. 144/430 на одной траверсе?
    от Main в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 09:27
  5. Почему траверса Yagi круглая?
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 22:39
