Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 64
Тема: Колхозная поворотка.
  1. #16
    30.11.2012
    2,850
    2026
    2008
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    то здесь придется выходить из дома на улицу. Камера, особенно в темноте-не знаю....
    Для поворотки без обратной связи я использую "секундомер на ардуино" и один магнитик на 180 градусов, чтобы сбрасывать ошибку, которая накапливается. Магнитик, естественно, можно поставить на любой другой градус, через который чаще всего "ездите". Ардуино эмулирует еасовский интерфейс.
  2. #17
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Да, антенны предполагаются не тяжёлые, квадраты или Спайдер. Пока до этого руки не дошли.
    На доводку до ума уйдет много времени.
    Чем не устраивает МЭО-16/63-0,63 ?
    В нем прекрасно устанавливается сельсин БС-404.
    Вал редуктора без вертикальной нагрузки, которая снимается опорным подшипником (см. фото).
    По украинским ценам (в р.рублях):
    - МЭО 2500-4000 р
    - Сельсин - 500 р
    - опорный подшипник - 300 р
    - Труба, металл - 1000 р
    - поварить, собрать - еще 1500-2000 р
    Итого, до 10000 р можно собрать отличный редуктор, который работает годами.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,027
    9651
    11419
    Два фактора. Денег нет, а эти детали- есть. И сельсины тоже есть.(( Поэтому и тема "колхоз".
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  4. #19
    06.03.2012
    Ачинск
    657
    430
    11134
    Здравствуйте ! А фото всей поворотки есть в наличии ?
  5. #20
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,027
    9651
    11419
    Собрал, взвесил. 8кг, плюс- площадка, ещё пару. Нажмите на изображение для увеличения.
    Итого-10 кг. Думаю, что другие варианты вряд ли будут легче.
  6. #21
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Самое слабое место здесь это сочленение оси редуктора с шестерёнкой, не знаю как именно сделано, но даже если штатной шпонкой то десятку выдержит, а пятнашку уже нет, шпонку срежет как по маслу, не сразу конешно, в среднем раза три в год по осени у нас бывают такие ветра...
  7. #22
    30.11.2012
    2,850
    2026
    2008
    Колхозный вариант тормоза для маста.
    Хорошая тема о колхозной поворотке.
    Может быть кто-то делал или есть какие-то идеи по следующему вопросу.
    Хочу сделать тормоз для маста, чтобы снять нагрузку с редуктора при порывах ветра Когда поворотка не крутиться, маст удерживается от прокручивания ветром каким-то тормозом. Перед включением поворотки подаём напряжение на тормоз, тормоз освобождает маст и поворотка отрабатывает. После остановки поворотки снимаем напряжение с тормоза и маст опять заблокирован.
    Буду признателен за любые идеи по этому вопросу.
  8. #23
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Пока фотки, писать особо нечего.
    Вертикальная нагрузка разгружена опорным подшипником.
    Осевая - внутренней пластиной-держателем.
    Труба 35 мм советская сталь 2мм.
    МЭО-40-25-0,25 или МЭО-16/63-0,63 - полный оборот за 100 секунд.
    Сельсин БС404 - нет на фото, в нижней секции поворотки.
    Штатный датчик поворота на резисторе и концевики - все выбрасываем.
    Вниз идет 9 проводов:
    - 2 провода "220В ход по часовой"
    - 2 провода "220В ход против часовой"
    - 5 проводов от сельсина.
    На поворотке много лет стоит:
    - 5 эл 50 МГц лонгбумер
    - 9 эл 144 МГц лонгбумер
    - 16 эл 432 МГц лонгбумер
    Из проблем - только слизывало шпонку вала, надо делать каленную 7мм.
    Опорный подшипник раз в год смазываю веретенкой.
ID:	274095   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274096   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274097   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274098   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274099   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274101   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274102   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #24
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2008
    10246
    Посмотрите на тормоз лебёдки в подъёмном кране. Самый простой вариант в кранах на автомашинах. В вашем варианте его просто повернуть набок, положить. Вот по такому принципу и сделать.
  10. #25
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Вот нашел чертежи, по которым мастерская изготовила три таких поворотки под разные опорные подшипники (что нашел )
    Вложения Вложения
  11. #26
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Наверное каждый подумывал на эту тему. Лично я пришел в выводу что это совершенно не реализуемая идея.
  12. #27
    30.11.2012
    2,850
    2026
    2008
    Спасибо за идею !!! При беглом изучении вопроса на тему "тормоз для крана", оказалось, что таких тормозов великое множество и не только для крана, а для чего хочешь.
    "Осталось" найти, что можно приколхозить и купить за гуманные деньги.
    Пример одного польского производителя: https://www.cantonigroup.com/en/page/brakes
  13. #28
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну это давно известный тормоз.
    Массово выпускаются эл.двигатели снабжённые подобными тормозами.
    Двигатель УР-10 снабжён эл/м тормозом.
    Т.что для автора темы вопрос решается автоматически.
  14. #29
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Одно дело тормозить мотор, другое дело маст, размеры,вес, превысят редуктор с мотором вместе взятые....
    чем мудрить с тормозом проще поворотку взять мощнее.
  15. #30
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну не совсем так.... .
    Храповый механизм .
    Широко применяется на производстве.
  1. Вопрос по повороткам
    от UA3RJH в разделе Антенная механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 23:05
  2. Поворотка Р-404 и кабель управления
    от R9LI в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 13:22
  3. Кабель управления для поворотки YAESU G-1000DXA
    от R7HG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 20:50
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 11:01
  5. Как откалибровать шкалу на пульте поворотки?
    от Morze в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:00
