18.03.2021, 07:57 #1High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 876
- 613
- 989
Поворотка на базе МЭО16/25
Приветствую..!
Переделка из МЭО16/25 с моторчиком от стекла ВАЗ2110. Из токарки только переточка вала. Был выточен вал и напрессована родная шестерня. На моторчик подавал 25в (больше не было
). В итоге получилось 1 оборот - 70сек. Держал мотор включенным 3мин. Греется не много. Т.е. вполне себе держит и 25в. Ток при этом 2.2-2.3А , но это в холостую.....
Общий вес около 8кг.
https://disk.yandex.ru/i/ma2JyaHDbOzfxg ссылка на короткое видеоПоследний раз редактировалось RA9DM; 18.03.2021 в 08:02.
73! Сергей (RA9DM)
28.03.2021, 17:31 #2Standart Power
- 06.09.2005
- UUBC, Калужская губерния
- 440
- 209
- 263
Сергей, здравствуйте! С вашего разрешения можно здесь продолжить тему редукторов, чтобы не раздувать темы?
редуктор МЭО-6,3ЛО-0,25П1АНа какую антенну его можно применить? 6,3 Н.м К сожалению мне это мало что говорит.
И еще редукторэто внутренности.
его внешний вид. Рядом его вал поставил на опорный подшипник. Может кто ни будь подскажет, что это за редуктор?
73! Владимир
28.03.2021, 17:39 #3Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Мне кажется- шестеренки слабоваты, зубья мелкие.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
28.03.2021, 17:58 #4Standart Power
- 06.09.2005
- 440
- 209
- 263
Дмитрий, вот и хочется узнать что им можно вращать. Вал (тот что стоит на подшипниках) солидный такой. Изначально стоял в серой коробке с ручкой и выходил наружу с обоих сторон. Внутри есть сельсин 50 Гц. Чего-то отслеживал.
73! Владимир
28.03.2021, 18:05 #5Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Судя по разменам сельсина и сделал выводы насчет шестеренок. Какую- нибудь совсем легкую УКВ шную...
28.03.2021, 18:39 #6Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
МЭО 6,3 крутил на коллективке 2 эл. HB9CV на 20 м., сначала сломало (скрутило) вал, потом разрушились зубья шестерни, она из дюралюминия. При ветре проворачивается. Выбросили.
Редуктор с нижнего фото год крутил 2 эл. Delta loop на 20 м. Ничего не поломалось, может не успело
Только дырок в нижней части насверлить - вода попадает в корпус.
28.03.2021, 19:14 #7Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 510
- 231
- 1737
28.03.2021, 19:22 #8Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
28.03.2021, 19:25 #9Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Сейчас у меня крутит 4 элемента на 20 ку моторчик от Газели. Слабоват. Снег растает- поменяю на "Камазовский", он 24 Вольта и 7.5 Ампера, по крайней мере так на нем написано. Газелевский за 300 рублей на разборке, а Камазовский- уже 2500, новый пришлось купить.
А на Фото- я тоже не совсем понял, чем в движение приводиться.
Специально для R9OY- идите.... к "Дедушке Саше" и Валентину. Вам будет о чем поговорить.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
28.03.2021, 20:47 #10Standart Power
- 06.09.2005
- 440
- 209
- 263
Приводит в движение мотор под №1 Под №2 сельсин. По наличию ручки напрашивается мысль, что это что-то мобильное. И изначально вал стоял внутри и вылазил с обеих сторон. Да, вероятно им буду вращать мачту для двойки.
Спасибо всем за посты!
Владимир, а от чего этот серый редуктор?73! Владимир
29.03.2021, 06:59 #11Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
От чего, не знаю. Скорее всего из связного или из судового оборудования. В те времена у нас других источников не было.
29.03.2021, 07:13 #12Standart Power
- 06.09.2005
- 440
- 209
- 263
29.03.2021, 07:18 #13Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
Дельту крутил "серый" привод. У него червяк, его не проворачивало. Проворачивало МЭО.
16.04.2021, 15:41 #14Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
16.04.2021, 16:03 #15
1Спасибо
