Показано с 1 по 15 из 16
Like Tree1Спасибо
Тема: Поворотка на базе МЭО16/25
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    Приветствую..!
    Переделка из МЭО16/25 с моторчиком от стекла ВАЗ2110. Из токарки только переточка вала. Был выточен вал и напрессована родная шестерня. На моторчик подавал 25в (больше не было). В итоге получилось 1 оборот - 70сек. Держал мотор включенным 3мин. Греется не много. Т.е. вполне себе держит и 25в. Ток при этом 2.2-2.3А , но это в холостую.....
    Общий вес около 8кг.
    https://disk.yandex.ru/i/ma2JyaHDbOzfxg ссылка на короткое видео
    06.09.2005
    UUBC, Калужская губерния
    440
    209
    263
    Сергей, здравствуйте! С вашего разрешения можно здесь продолжить тему редукторов, чтобы не раздувать темы?
    редуктор МЭО-6,3ЛО-0,25П1АНажмите на изображение для увеличения.
ID:	302412 На какую антенну его можно применить? 6,3 Н.м К сожалению мне это мало что говорит.
    И еще редуктор Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302413 это внутренности.
ID:	302414 его внешний вид. Рядом его вал поставил на опорный подшипник. Может кто ни будь подскажет, что это за редуктор?
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11471
    Мне кажется- шестеренки слабоваты, зубья мелкие.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
    06.09.2005
    440
    209
    263
    Дмитрий, вот и хочется узнать что им можно вращать. Вал (тот что стоит на подшипниках) солидный такой. Изначально стоял в серой коробке с ручкой и выходил наружу с обоих сторон. Внутри есть сельсин 50 Гц. Чего-то отслеживал.
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11471
    Судя по разменам сельсина и сделал выводы насчет шестеренок. Какую- нибудь совсем легкую УКВ шную...
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    МЭО 6,3 крутил на коллективке 2 эл. HB9CV на 20 м., сначала сломало (скрутило) вал, потом разрушились зубья шестерни, она из дюралюминия. При ветре проворачивается. Выбросили.
    Редуктор с нижнего фото год крутил 2 эл. Delta loop на 20 м. Ничего не поломалось, может не успело Только дырок в нижней части насверлить - вода попадает в корпус.
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    513
    232
    1741
    Скорее всего, крутило что то снаружи. А в коробке - это только привод сельсинов.
    Работает как датчик. ИМХО
    Если не ошибаюсь, мотор от стеклоочистителя - 40 Ватт. Такие же стоят в автокомпрессорах. При накачке шин, т.е. в нагрузку, ток до 7 Ампер.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA4FIF Посмотреть сообщение
    крутило что то снаружи. А в коробке - это только привод сельсинов.Работает как датчик.
    На фото в коробке слева - движок типа СЛ-ххх. Через замедляющий редуктор крутится червячный валик.
    От валика крутится выходной вал, проходящий через подшипники скольжения в корпусе коробки. Возможно
    механизм юстировки антенны от какой-то релейки.
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11471
    Сейчас у меня крутит 4 элемента на 20 ку моторчик от Газели. Слабоват. Снег растает- поменяю на "Камазовский", он 24 Вольта и 7.5 Ампера, по крайней мере так на нем написано. Газелевский за 300 рублей на разборке, а Камазовский- уже 2500, новый пришлось купить.
    А на Фото- я тоже не совсем понял, чем в движение приводиться.
    Специально для R9OY- идите.... к "Дедушке Саше" и Валентину. Вам будет о чем поговорить.
    06.09.2005
    440
    209
    263
    Приводит в движение мотор под №1 Под №2 сельсин. По наличию ручки напрашивается мысль, что это что-то мобильное. И изначально вал стоял внутри и вылазил с обеих сторон. Да, вероятно им буду вращать мачту для двойки.
    Спасибо всем за посты!
    Владимир, а от чего этот серый редуктор?
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    От чего, не знаю. Скорее всего из связного или из судового оборудования. В те времена у нас других источников не было.
  12. #12
    06.09.2005
    440
    209
    263
    Понятно. Если у вас крутило 2 эл дельту на 20 метров, то попробую вращать мачту с ягами на 28 МГц. Сварганю какой ни будь тормоз для фиксации во время сильного ветра.
  13. #13
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    Дельту крутил "серый" привод. У него червяк, его не проворачивало. Проворачивало МЭО.
  14. #14
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11471
    Вот что у меня получилось. ....
    Сезон, однако!))
    Один оборот примерно за 1,5 минуты. Вес в собранном виде -12 кг. У моторчико скорость вращения 7000 оборотов в минуту. Замедление колоссальное и "мощность" тоже. Планируется под 28/21 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #15
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    "мощность"
    Сельсин от влаги как?
  1. Параметры вертикала на базе удилища на 7 MHz
    от RX3AMY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 27.09.2020, 09:11
  2. Поворотка на стеклопластиковой мачте
    от R1OOL в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 22:15
  3. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  4. Поворотка на базе МЭО-16
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 05:10
  5. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.09.2003, 22:19
