Если есть оптокабель с кивларом внутри, не проще его от туда вытащить и вставить в пхв трубку черного цвета для защиты от УФ?
или я чего то не понимаю, или я настолько отстал от жизни и технологий...
об каком кевларе в самонесущих ВОЛСах вы все говорите?
дайте название, спецификацию.
моя деятельность по ВОЛСам, закончилась в 2012 годе. я работал с кабелями, где в качестве силового элемента был только стеклопруток (стеклопрутки).
как он выглядит, этот кевлар? в виде шнура? в виде оболочки?
просьба ответить тем, кто непосредственно видел и использовал ВОЛСы с кевларом, а не приводить интренетных сцылок.
Интересная у нас публика :)
...фотки кабеля, зажимов, в стартовом и поздних сообщениях...
Ребята, вопрос сформулирован - конкретнее некуда! "Как ему хорошо заделать концы?"Цитата:
На разрыв держит 1500 ньютонов. ... Как ему хорошо заделать концы?...
Я пробовал... у кого есть опыт (положительный и отрицательный) по применению такого кабеля-пишите, буду благодарен.
Тема актуальная.
Похоже, идет массовый выброс у "опсосов" этих стандартных шнурков "последней мили". С возможностью получения "бездводмездно" кусков по 100м, с обрубленными на одном конце оптическими разъемами. В виде бесформенных сгустков спагетти - частично зажгутованых вместе 5-10 бухт.
(Как случилось у меня. Поймали на прогулке соседи-собачники. Юра, купили блок-контейнер у опсоса ХХХ. Под бытовку для инструкторов. Опсосы массово выкидывают... Внутри стеллажи и обрезки кабелей. Приходи, смотри, забирай :) )
Сергею удалось даже найти нагрузку на разрыв для своей добычи! Мне - нет. Типовые шнуры - от разных производителей.
Для наших задач у них прекрасные свойства.
1. Диэлектричность.
2. Гидрофобность (водоотталкивание) и невпитывание влаги. Нет утяжеления при намокании.
3. Зимой. П.2 в совокупности с малым диаметром, чОрным цветом и гибкостью - ненамерзание гололёда!
4. Долговечность.
5. Относительно небольшая прочность (50-10-150 кг). Для растяжки "внутриплощадочных" подвесных антенн этого хватит! Предыдущие 4 пункта всё перевесят.
Растяжка несущих мачт - это отдельный вопрос. Оптика очень хороша, но - другая. Мощная. И это отдельная тема.
Предложил бы вернуться к теме. (А если можно - и почистить бы её модератору. Всё же в технической теме "антенная механика", а не "разговоры обо всём". Из полусотни сообщений только 5-10 по теме).
Осмелюсь повторить вопрос Сергея.
"Как ему хорошо заделать концы" :)
Три дня занимался заменой оттяжек на своей RR432.
Выкладываю коротенький отчет.
Опускаю УНЖУ.
Вложение 304607
Вложение 304612
Креплю оптику коушно-узловым способом.
Отрезанный конец оптики слегка оплавляю газом и сдавливаю пассатижами.
Вложение 304608
для вплавления кевлара в ПЭ оболочку и герметизации.
(фото сделано до оплавления, но смысл я думаю понятен).
Так выглядит центральная часть антенны, с новыми оттяжками из оптокабеля.
На фото видно старые,еще не срезанные полностью оттяжки, из родного шнура.
Вложение 304609
Вот что получилось после замены.
Вложение 304610
УНЖА опускалась и поднималась с помощью вот такого чудо-устройства,
изготовленного мною из двух велосипедных звездочек и куска цепи.
Вложение 304611
