19.04.2021, 08:33 #31
19.04.2021, 12:09 #32Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Вчера решил окончательно разобраться с оптическим кабелем в качестве диэлектрического шнура.
Потратил несколько часов и метров кабеля для экспериментов.
Пробовал несколько видов закрепления, и разрывал их.
Выяснилось следующее:
Наружная черная оболочка не имеет сильной механической связи с прочными внутренними вложениями из кевлара,стеклопластика.
По этой причине, у отрезанного кабеля, наружная оболочка легко снимается с внутренностей и обрывается.
По этой причине,ни какое "правильное" крепление (плоские зажимы,спиральные зажимы) не пригодно для прочного крепления конца кабеля. Наружная оболочка снимается с внутренней и обрывается.
Для прочного крепления необходимо как можно более сильно нарушить минимальный радиус изгиба, тем самым деформацией зажав внутренности.
На практике оказалось самым прочным завязывание на кабеле трех затянутых узлов.
Оборвать крепление с тремя узлами, так и не удалось. Рвалось где угодно, только не в узловом креплении.
Получилось как в кино: не эстетично- за то дёшево, надёжно и практично.
Все фотографии прилагаются.
Последний раз редактировалось UA6LJV; 19.04.2021 в 12:17.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
19.04.2021, 12:20 #33Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,568
- 10123
- 5443
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
19.04.2021, 12:45 #34Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2444
Речь не только о влиянии на диаграмму направленности (а оно-таки присутствует случайным образом в стиле "как кому повезет"), но и о том, что цельнотянутые металлические оттяжки собирают шум и реально переизлучают все это в антенну. Это уже опробовано и подтверждено. Так что тренд в использовании mastrant или суррогата из оптики вполне себе имеет будущее, особенно для вертикалов.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
19.04.2021, 13:32 #35Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
19.04.2021, 16:33 #36Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
19.04.2021, 16:53 #37Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,059
- 9700
- 11456
вот я и смотрю, тот который у меня в деревне- как на Вашем фото. 20 кН, а у этого - всего 7. При таком же внешнем диаметре.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
19.04.2021, 17:52 #38Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Последний раз редактировалось UA6LJV; 19.04.2021 в 17:56.
19.04.2021, 19:17 #39Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,156
- 784
- 2879
Согласен с Дмитрием. Ещё как влияют не разбитые оттяжки на КПД и диаграмму. Особенно на 28мгц. Кто много занимался антенностроением, а не расчётами, тот подтвердит. Для оттяжек, особенно верхних ярусов, вертикала на 160м 5мм оптический кабель будет тяжеловат. Имел дело с 12мм кабелем на спиральных вязках в совокупности с клиновыми зажимами, пролёты по 200м. Для себя выбрал металлический трос с изоляторами.
73! Владимир
19.04.2021, 20:54 #40Standart Power
- 17.04.2020
- 129
- 94
- 318
20.04.2021, 23:20 #41Standart Power
- 17.04.2020
- 129
- 94
- 318
Прошу пардону не много не в тему, но тоже применяют
в антенностроительстве:
https://fly-cat.ru/product/agro-provoloka/Валерий 73!
21.04.2021, 04:31 #42Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,059
- 9700
- 11456
Был вчера в деревне, посмотрел. Действительно, другая марка кабеля, 18 кН маркировка! Проверил все оттяжки- как вкопанные, даже талрепы не пришлось подкручивать. Я так думаю, он меньше подвержен температурному расширению чем стальной тросик.
А что касается "Агрошпаллеры" 3мм тонковата, мне кажется, она же не плетёная из нитей, а цельный пластик, какое усилие на разрыв? Однородная ли структура? Как крепить? Если завязать в тугой узел- как на прочность повлияет? Да и цена..... ИМХОПоследний раз редактировалось RT5T; 21.04.2021 в 04:37.
21.04.2021, 09:58 #43Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
По моему опыту весной после таяния снега влияет не температурное расширение оттяжек, а подвижка грунта как в районе якорей так и под основанием мачты. Разумеется всё зависит от свойств грунта, я у своей мачты УНЖА этой весной обнаружил ослабшие оттяжки, пришлось подтянуть. В прошлом на крыше здания стальные оттяжки нескольких мачт УНЖА практически никогда не подтягивали.
На оттяжках изоляторы были смонтированы только на их краях, больше для устранения растекания наведённого напряжения при попадании молнии. Разницы между этими и ранее используемыми с разбивкой изоляторами через 2,5 метра не заметили.Последний раз редактировалось R3MM; 21.04.2021 в 10:05.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
22.04.2021, 22:09 #44Standart Power
- 17.04.2020
- 129
- 94
- 318
Дима привет!!!
Так на сайте по ссылке все есть. И разрывное усилие и как вязать. Я не предлагаю ей растягивать УНЖУ, а для растяжки проволочных антенн или элементов а ЯГАХ или в КВАДРАТАХ думаю самое то. Где-то на этом форуме писали об этой ШПАЛЕРЕ.
Кажется ребята с 6-го района.У них там Винограда завались, они знают толк в этой веревки. НООО!!! НАДО ПРОБОВАТЬ САМОМУ.
Евгений Иванович приветствую !!!
Был в гостях на одной контест-позиции.(ближе к югу России) так вот у них 5 мачт типа УНЖА от 42 до 54м. Растяжки тоже не битые изоляторами. 12 лет полет нормальный. Говорят до замены антенн на одной мачте растяжки были с изоляторами.На одинаковых антеннах ни кто разницу не замечал, ни люди не приборы. Знал-бы раньше не мучился-бы со своими растяжками, а то 3 дня отпуска убил и 18 банок пива.Валерий 73!
23.04.2021, 17:18 #45Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
Сергей, мне подарили охапку похожих оптических шнуров. Шёл по тому же пути - заделка концов, проверка прочности на разрыв. У меня шнур для наружной прокладки, но не самонесущий. Нормативной прочности на разрыв не нашёл. Рвал рычагом. 50 кг точно держит, погода наладится - устрою более честный эксперимент.
В первую очередь был нужен для вертикала (на фото). Оттяжки находятся фактически внутри антенны. Отсюда и желание использовать: 1) диэлектрик 2) негигроскопичный и необмерзающий 3) нахаляву.
Антенна стоит на шарнирной опоре с грузами внизу. Проектировал конструкцию, чтобы опускать-подымать "в одно рыло". Гнётся, но не ломается. На переднем плане видна тренога, куда укладывается антенна при опускании.
Оттяжки практически не натянуты. Натягиваются только при ветре. Ветровой нагрузки 50 кГ никогда не будет.
После нескольких экспериментов с заделкой концов сделал как на фото. Нагрузку держит "узел проводника". Коуш поджат проволочной вязкой. Пара "контролек". Самый кончик разогрет зажигалкой и обжат пассатижами.
Идея оттяжек из оптического кабеля (самонесущего, с силовым элементом) мне очень нравится.
Проблема не во влиянии железных оттяжек на "свою" антенну. Для успокоения можно поставить по паре изоляторов в верхней части оттяжки.
Хуже другое. Всё приземное пространство небольших земельных участков - "захламлено" этим железом. Оно находится в ближней зоне других подвесных и вертикальных антенн... со всеми вытекающими...Юрий UA3BZ
33Спасибо
